11649 14 1 0 |
01.02.2011, 16:18 | 1 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 20.05.2011 13:05
Lumen X4 - замена лампы на обычную. Работа на воздухе.
Здравствуйте. Есть фонарь Lumen X4. В нем галогенная лампочка. Написано: "Фонарь для подводного плавания. Предназначен для использования в бассейне и на открытой воде. Внимание! На воздухе не включать!" Есть ли в природе лампочки чтобы заменить галогенную, чтобы можно было его использовать как обычный фонарик на воздухе? Может есть обычные лампочки накаливания как нибудь несложно заменяющие по цоколю галогенные? Там 4 батарейки типа "C". Итого 6 вольт. Никто ничего не подскажет? По поводу замены на светодиодные (есть умельцы) - это сложно, не предлагать. Нужно, чтобы работал на воздухе. Я так понимаю, он перегревается на воздухе. А если стекло убирать будет толк?
01.02.2011, 16:50 | 2 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Re: Lumen X4 - замена лампы на обычную. Работа на воздухе.
А лампочка там какая ? номер цоколя и фото в студию!
01.02.2011, 17:15 | 3 |
Не знаю, что за лампочка, к сожалению. Фонарик: http://www.manta.ru/catalog/product/show/19428.htm
Вот народ тут что-то подобное обсуждал... http://www.podvoh.ru/ipb/in... |
01.02.2011, 17:39 | 4 |
Если фонарь есть, то надо его разобрать, вытащить лампочку и внимательно на неё посмотреть. Она может быть стандартная и нестандартная. Для стандартной можно подобрать аналог меньшей мощности, для нестандартной придётся думать.
01.02.2011, 18:37 | 5 | |
Параметры производителя: Halogen 2.6W 5.2V 0.5A Производитель OSRAM |
01.02.2011, 18:46 | 6 |
Без усов.
01.02.2011, 18:51 | 7 |
[Исправлено: zavlumen, 01.02.2011 в 18:58] |
01.02.2011, 19:17 | 8 |
Caught somewhere in time
Такая лампа по умолчанию установлена? Тогда странно, почему такие ограничения заявлены.... И такие люмены...
Подбирайте: http://www.reflectalite.com... |
01.02.2011, 19:50 | 9 |
Да-с, лампа не идентифицируется в фонарике... даже под микроскопом... не разобрать ничего.
01.02.2011, 19:55 | 10 | |
Если менять на менее мощную - из того списка типа "GH90 Push-in 6V 0.4A 2.4W" смысла нет. Не настолько она и слабее... Кто знает вообще, "PUSH-IN" галогенные совместимы с "PUSH-IN" накаливания? Или "PUSH-IN" галогенные совместимы с "SCREW-CAP"накаливания? Может они как-то тоже могут быть использованы? (В фольгу блин завернуть ;-) ) |
01.02.2011, 20:36 | 11 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Автор, не заморачивайтесь, пользуйтесь фонарем на воздухе так как есть. 3W это не та мощность, которую бы было невозможно рассеять.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
02.02.2011, 08:38 | 12 |
Видел я у товарища Lumen X6. Там поплавился пластиковый стакан-отражатель немного - человек его на воздухе включал, правда не вспомнит сколько.
Лампочка висит на пластиковом стакане-отражателе, в пластиковом же стакане на котором всё держится... в центре. Вообще поразительно, как оно и в воде охлаждается то! Появилась идея. Есть надежда, что если вставить туда аккумуляторы, станет не 6 вольт, а 4.8 и лампочка будет работать в меньшую мощность, что может быть позволит использовать его на воздухе! Коллега пока смотрел, сломал лампочку. Поедет искать и такую же и аналог для меня. |
02.02.2011, 17:13 | 13 |
Галогенки, криптонки, аргонки - все лампы накаливания. Нужно подобрать менее мощную и все. Хотя куда меньше я не знаю...
03.02.2011, 00:59 | 14 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
не совсем, там 4 батареики дают 6в без нагрузки, под нагрузкои 1 вольт наверно падает, акумы не падают так как батареики, так что вольт там будет меньше но не на много, может сработат этот план.
[Исправлено: alpg88, 03.02.2011 в 01:03] |
03.02.2011, 02:00 | 15 |
По фотам должна встать обычная маглайтовская лампочка.
