14348 33 5 0 |
09.04.2014, 07:11 | 21 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
Re: Походная солнечная зарядка + повербанка (Самопалка в разработке)
реально выдает или написано?
лишней энергии там много, что хотите почти половину в тепло переводить? потом как ими заряжать последовательную батарею, у них минус сквозной. может лучше какой либо из DC-DC преобразователей + диод для защиты от обратного тока поставить? |
09.04.2014, 09:36 | 22 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
преобразователь DC-DC до 5А с использованием алгоритма CC/CV
я себе акой заказывал для зарядки банок на 4,35В http://www.ebay.com/itm/131... |
09.04.2014, 10:24 | 23 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 24.04.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
на 5А да и на 4х оно скорее всего кааак задымит
вот тут https://forum.fonarevka.ru/... обсуждают всевозможные варианты таких DC-DC и много написано чего надо заменить шоб оно грелось поменьше. Лично я свои оклеиваю радиаторами от чипов памяти видеокарт. |
09.04.2014, 10:24 | 24 |
Регистрация: 06.11.2011 Последняя активность: 05.09.2015 00:36
galex, 800 выдает на моем неидеальном солнце
а что мешает поставить диод на TP4056 при последовательном подключении? Это же избавит от проблемы обратного тока, не? MSS, интересно! интересно, а их можно последовательно соединить для зарядки последовательной сборки батареи..... |
09.04.2014, 10:37 | 25 |
Тут еще вопрос, а ведь не получиться ли заряжаться от 12в (солнечная панель 18в под нагрузкой снижает напряжение где-то до 12в, а так же от автомобиля) нормально, ведь у сборка 3p максимальное напряжение 12.6в, а для понижаек оно должно быть хотя бы на 2в ниже подаваемого...
09.04.2014, 10:56 | 26 | |
а зачем тогда параллелить 4056? больше уже не станет
проблема что tp4056 не включить полностью последовательно. по питанию они включаются параллельно, выходы - последовательно. тут и получаем закорачивание 2-х банок из 3-х. надо по питанию развязывать. |
09.04.2014, 11:05 | 27 |
Параллелить, что бы заряжать от сети через адаптер или от бортовой сети автомобиля.
iMAX B4 вроде всем этим требованиям отвечает, читаю про него щас. |
09.04.2014, 12:29 | 28 | |
Радиаторы уже заготовил, буду клеить на микросхему. Я просто думаю, такую плату для солнечных батарей лучше использовать. Батареи можно собрать последовательно. Там на входе до 35В можно подавать. Единственное нужно пробовать, как она будет себя вести при изменении питающего напряжения. Будет или нет уплывать выставленный порог напруги. |
09.04.2014, 13:41 | 29 | |
Регистрация: 10.03.2014 Последняя активность: 23.04.2014 16:20
Дада , у меня похожие , токо с 2мя катухами. Слабенькие они . Отложил их на дальнюю полку.
Проблему изгибов проводов думаю решить накрученными на провода пружинами . Сейчас уже буду клеить батареи , дождусь индикатора напряжения http://www.ebay.com/itm/181... и соберу корпус для банок 18650 . Если хватит места , добавлю подсветку с xm-l2. |
09.04.2014, 20:28 | 30 |
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 27.04.2021 18:07
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
В холостую?
800 чего? mA? При 18 Вольт? Там у Вас что то вроде такого Попробуйте нагрузите на реальную нагрузку. А то, знаете, прям как у Станиславского.... |
10.04.2014, 04:31 | 31 |
kakoti Вот еще такой вариант есть. Работает нормально. Неудобно в походном варианте.
18.04.2014, 05:41 | 32 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Интересное понятие самопала с фирмеными модулями на 100%. Я выкладывал проект универсального БП вам нужно что то подобное. А по поводу маленькой платы и 5А действительно гыг, я у себя всё кроме транзюка DIP на и радиатор а если всё на плату так оно отпаяется само думаю. Вы поймите одно они делают лажу что бы продавалось хорошо а не работало. Терморежим самое главное, не чем меньше греется тем лучше! Если тепло не отводить то 1 Вт всё отпаяет.
Если будет кипеть просто в один момент вылетит вот и всё.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 18.04.2014 в 05:42] |
18.04.2014, 06:50 | 33 |
18.04.2014, 09:21 | 34 |
Да не с ноута писал.
