239794 837 28 11 |
06.07.2015, 09:46 | 821 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
galex, Не, ну вот это:
Supply voltage range 2.7V ~ 6V никто не отменял ведь? |
06.07.2015, 09:48 | 822 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note)
Input Voltage, VDD -0.3V to 7V сгорит... я ж говорю оно на всю схему ) параллельно питанию |
06.07.2015, 09:48 | 823 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:07 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32692 раз(а) в 15160 сообщениях
так а что не так? это напряжение питания 7135
оно берется в тиньки, которая уже запитана со стабилизатора параметрического vdavid, MSS, не, ну вы чего, питание стабилизатора и нагрузка в его цепи - это же совсем не одно и то же. там хоть 100в подавайте, главное чтоб на нагрузке лишнее упало питание нагрузки [Исправлено: galex, 06.07.2015 в 09:51] |
06.07.2015, 09:50 | 824 |
где почитать оригинал топика по переделке?
06.07.2015, 09:54 | 825 | |
Знач автор вопроса не припаял светодиод... |
06.07.2015, 09:54 | 826 |
Если бы было так, как предположил MSS, т.е. стабилитрон был включен параллельно аккумулятору, то он непременно бы сгорел. Именно об этом я и написал.
О предельном напряжении Usd выходного полевика наука умалчивает. Так что вопрос открытый. [Исправлено: vdavid, 06.07.2015 в 09:58] |
06.07.2015, 09:58 | 827 |
06.07.2015, 10:15 | 828 |
06.07.2015, 10:18 | 829 |
Какой полезный этот АМС7135
06.07.2015, 11:02 | 830 |
06.07.2015, 11:22 | 831 |
galex, Так там что, два диода? Тогда нет вопросов. И по КПД тоже.
UPD. Почитал про светик. Он многокристальный с разными вариантами соединения кристаллов. [Исправлено: vdavid, 06.07.2015 в 11:36] |
06.07.2015, 11:37 | 832 |
http://www.cree.com/LED-Com...
9 и 36В отпадают, остается 6. |
vdavid (06.07.2015)
06.07.2015, 22:09 | 833 |
07.07.2015, 06:32 | 834 |
практически схема работает даже при питании 3 xm-l (один штатно, два перед драйвером) от 3-х литиев без каких либо изменений в драйвере. т.е в момент выключенных светодиодов там прилетает около 8В на вход. я где-то давно высказывал опасения по этому поводу, изначально схема включения была для ssc p7 и подобных диодов с высоким Vf придумана, но в общем работает и с xm-l - только сильно греются стабы, приходится резистор ставить чтобы часть напряжения погасить
нифига не видно [Исправлено: galex, 07.07.2015 в 06:34] |
07.07.2015, 07:39 | 835 |
Даже если кликнуть?
Впрочем что там видеть? Без питания 7135 на стоке 2.52В при питании 4.04В. Т.е. при микроамперных токах Vf=1.52V. Проверял омметром, утечек заметных нет. Сопротивление - десятки МОм. Интереса ради можно будет довести полевик до электрического пробоя. Думаю, что не меньше 20В все же. |
14.07.2015, 14:21 | 836 |
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Здравствуйте.
Можно ли ATtiny13a заменить на ATtiny13V? 105С успешно перепрошил, хочу ещё поиграться с АК-101, но там тинька с защитой, в планах её выпаять и поиграться позже, а пока впаять новый мк и прошить его. Валяется горсть 13V, вот я и думаю - стоит ли мудрить или проще на 13а сразу поехать. |
15.07.2015, 03:03 | 837 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: Вчера 17:05 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Даташитыыы
Читай, сравнивай |
15.07.2015, 04:12 | 838 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Следующая часть темы тут
