7279 10 3 0 |
31.05.2013, 11:37 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 21:57 Адрес: Москва
Применимость высоковольтных ионисторов для питания диодных фонарей
Понятно, что саморазряд. Понятно, что внутреннее сопротивление под 100 mΩ
Но 100 фарад в корпусе 18x40 с номиналом 3.8V Я наверное что-то неправильно считаю? Разочаруйте меня пожалуйста. Картинка для привлечения Даташит
31.05.2013, 11:54 | 2 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Вчера 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: Применимость высоковольтных ионисторов для питания диодных фонарей
100 фарад - для фонаря, это очень мало. Для справки: 1 фарада = падению напряжения на 1В, при токе 1А, за 1 сек. Энергия E=(C*V^2) /2. (Дж)
[Исправлено: AVSel, 31.05.2013 в 11:56] |
31.05.2013, 12:08 | 3 |
31.05.2013, 12:18 | 4 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 23:31 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1883 раз(а) в 1164 сообщениях
угу
31.05.2013, 12:18 | 5 |
31.05.2013, 13:54 | 7 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
в режиме стробаскопа можно вспышки раза в два ярче делать ))
6-7 амперами на трипле можно пыхать )) от 18650. |
31.05.2013, 14:55 | 8 |
Ящетаю, конденсаторы разных сортов имеют смысл для фонарей только если их заряжать до высокого напряжения, десятки вольт. С импульсным понижающим драйвером. Аккумулятор сам долго держит стабильное напряжение, конденсатор в стабильность не может никак. Значит напрямую или даже через линейник его замыкать на светодиод нельзя, используется с толком только малая часть заряда, всё ниже 3 вольт пропадёт. Значит надо заряжать не до 3.8 или 4.2, а до 50-60, чтобы эти три вольта были малой частью, а не большей половиной.
Драйвер на большое входное напряжение - проблема, да. Хотя те же PT4115 работает до 30 вольт, должны быть и повыше. Нижняя граница наоборот не важна, в конденсаторе что на 3, что на 6 вольтах энергии остаётся немного.
31.05.2013, 15:03 | 9 |
А на высокое напряжение таких конденсаторов не делают. Разве что батарею собрать.
31.05.2013, 15:28 | 11 |
Разница квадратов от 4.2 и 3.3 вольт всё равно невелика. А квадрат от 10 и больше вольт - уже серьёзно.
При заряде до 4 В и использовании до 3 В получится 16-9/16 = меньше половины. При заряде до 10 и использовании пусть до 4 будет 100-15/100 = эффективность 85%, как у среднего аккумулятора. |
