Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 18708   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 21.10.2012, 20:54 Автор темы   1
Аватар для SolomonVR
Последняя активность: 10.03.2017 11:53
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Светодиодная люстра на светодиодах LG Innotek
Продолжение серии статей на тему Светодиодное освещение. Дома! Часть 3. Светодиодная люстра на светодиодах LG Innotek.
Сначала долго выбирал заводскую люстру для переделки. Это было достаточно сложно. Пропускаю все муки выбора… Купил в Максидоме светильник СОНЕКС. У него было достаточно широкое основание, размером 315мм*230мм. Размер стекла-рассеивателя 570*400мм. Расстояние между основанием и стеклом min-50mm, max – 70mm. Этого вполне достаточно, чтобы закрепить радиатор и драйвер. Как и все современные светильники – крепится к потолку, на крючок новые светильники не вешаются.
В качестве основного источника света был выбрал светодиод LG Innotek LEMWM14X80LZ00 по многим причинам: Цена, удобное крепление, температура цвета. К тому же он сильно подешевел, летом покупал за 88р, а сейчас он стоит 53р!
Конструкция. Первоначально светильник рассчитан на установку 6 лампочек с цоколем E27. Так как лампы накаливания очень лёгкие, само основание светильника тонкое. Оно было усилено алюминиевым П-образным швеллером 15х15х15. Все остальные элементы закреплены на болтах М4. Так как стойки стоят неадекватно дорого, около 30…50р за штуку.
Испытания светодиодов. Первоначально планировал использовать в качестве радиатора две П-образных профиля, размером 10х10х10х1,5мм, но такой конструкции хватает только на 2 светодиода. Позже была куплена квадратная труба 25х25х1,5мм. 500мм трубы достаточно для охлаждения 4 светодиодов. На открытом воздухе конструкция прогревалась до 60…65°С на номинальном токе 260мА. На светильник нужно 8 труб, по 4 светодиода на каждой. Светодиоды размещены в шахматном порядке. Выключатель комнате двухклавишный. Использованы два источника питания. Вначале планировал использовать PS-45-12, немного уменьшив потребляемый светодиодами ток, он поменьше в высоте, но их не было в наличии, поэтому пришлось использовать PS-65-12. При включении только одной кнопки горят 16 светодиодов, по 2 на каждой трубе. Так они лучше охлаждаются. В качестве проводов использовал шлейфы от флопиков. Остальные провода – МГШВ.
Материалы:
Светильник СОНЕКС 1500р
Труба 25х25х1,5х 2000мм алюм. 2шт * 189р = 378р
Швеллер-П 15х15х15*1,5х2000мм алюм. 1шт 119р
Швеллер-П 10х10х10х1,5х2000мм алюм.1шт 89р
Блок питания PS-65-12 Mean well 2шт*519,78р = 1039,56р
Светодиод LEMWM14X80LZ00 53,25р*36шт = 1917р Специально купил побольше, кратно упаковке, чтобы всё были одного бина.
Мелочи. Разъёмы PHU-3 и PHU-6. Провода. Крепёж. Теплопроводящая паста КПТ-8. Клемная колодка DRT-02.
Весь крепёж был куплен в магазине «Крепёж».
Светильники СОНЕКС выпускаются разными размерами. Но конструкция одинаковая. После окончательный испытаний, сделаю на кухне освещение на таких же светильниках, но меньшего размера. Один будет над столом, второй над рабочей зоной.
ID:	59497 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59498 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59499 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59500 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59501 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59502 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59503 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59504 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59505 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59506 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59507 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59508 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59509 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59510 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59511 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59512 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59513 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59514 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59515 Нажмите на изображение для увеличения
SolomonVR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 15 раз(а)
Admin (21.10.2012), AVSel (22.10.2012), blasph3m3r (21.10.2012), Ektomorf (21.10.2012), ites (26.10.2012), kruvas (22.10.2012), LEV-UA (23.05.2013), Magvay (05.11.2012), Mauser (22.10.2012), PLANOEDOV (05.11.2012), PLAY (28.02.2013), PrimUs (22.10.2012), Rocklight (04.11.2012), togico (22.10.2012), WallE (21.10.2012)
Старый 22.10.2012, 00:00   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: Светодиодная люстра на светодиодах LG Innotek
Пульт в кулечке это сила
Старый 22.10.2012, 00:02 Автор темы   3
SolomonVR
Пульт от кухонного телека, без него он часто промокает, и не работает. Прошлось пойти на такие жертвы. Если интересно, то все остальные пульты у меня без мешочка.
Ektomorf (22.10.2012), Mauser (22.10.2012)
Старый 22.10.2012, 02:45   4
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Поблагодарили: 330 раз(а) в 153 сообщениях
Какая мощность лампы и какой световой поток на выходе?
как визуально, устраивает ли "рваный" спектр светодиодов, в качестве постоянного света?
Старый 22.10.2012, 04:03   5
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
А светодиодная люстра и светодиодные светильники это сильно, повесил тонкую люстру и забыл про замену лампочек, плюс спектр сам выбираешь.
Кудаж без оффтопа?
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Как только покупаю новый телефон, сразу клею на дисплей пленочку, а когда продаю этот телефон, пленка нормально подымает цену телефона. Телефон как новый, даже пленка на дисплее.
Старый 22.10.2012, 13:22   6
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 23.04.2024 13:37
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили: 211 раз(а) в 142 сообщениях
Присоединяюсь к вопросу о мощности и световом потоке. Какая площадь комнаты?
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 21:25 Автор темы   7
SolomonVR
К, сожаленью, световой поток пока замерить нечем. Раньше висели 2 «энергосберегайки» СТАРТ 23W и LUXTECH 26W, обе на 2700К. Площадь комнаты 17,3м. Лампа работает второй день. Включаем только половинку. Даже это намного ярче, чем старые лампочки. К светодиодному свету привыкать не пришлось. В санузлах такой свет уже более 20мес.
Номинальный ток светодиодов -260мА. Следовательно, 16 светодиодов будут потреблять 4,16А. Настраивал источник примерно на 3,8…3,9А, до установки. После крепления светильника на потолок – уже не подлезть токовыми клещами. Запас по яркости огромный! Бп может отдать до 6А. Только смысла увеличивать ток нет никакого. Ещё вспомнил. Это раскрашенное стекло очень сильно убавило яркость света. После висящих на проводах лампочек, после установки светильника – появилось некоторое ощущение, что потолок стал казаться выше.
[Исправлено: SolomonVR, 22.10.2012 в 21:27]
IgorK (23.10.2012), togico (22.10.2012), VOROG (23.10.2012)
Старый 29.10.2012, 20:56   8
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
я правильно понимаю что мощность всего светильника 104 Ватта ?
( Номинальный ток 260 мА
Прямое падение напряжения (тип) 12.5 В 0.26х12.5х32=104 Вт)
mirage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 19:44 Автор темы   9
SolomonVR
Сейчас уже точно не померить. Нормально не подлезть. А разбирать пока не хочется.
Теоретически примерно столько. Для большей точности расчётов нужно ещё добавить КПД источника питания.
Реальность 1. Настраивал источник примерно на 3,8…3,9А. 0,237…0,243А на светодиод. Напряжение уже не помню, что то около 12в, не более.
Реальность 2. На полную мощность практически не используем. Включал всего лишь пару раз. Уже появлялась мыслишка – а не убрать ли лишние светодиоды. Получается около 50Вт.
Реальность 3. Во время испытаний вешал 3 полоски по 4 светодиода – это примерно сообветствовало двум энергосберегайкам 23+26Вт.
Достаточно много света съедается раскрашенным стеклом. Зато можно, не напрягая глаза смотреть на светильник.
И ещё. Для нормальной освещённости комнаты мне надо было примерно 4…5 энергосберекаек, мощностью 23Вт.
Старый 04.11.2012, 15:45   10
d19codec
Последняя активность: 01.11.2021 16:35
Сказал(а) спасибо: 4
Ну это смотря для чего использовать, если ничего не делается где нужен хороший свет в комнате, то тогда можно и убавить.
У меня в зале стоит люстра на 100 ватт потребления (24 Cree XP-G + 8 Cree XR-E), разделены примерно пополам на два канала, примерно по 50 ватт, т.е. можно включать по отдельности. Так вот половина света мне хватает для простой жизнедеятельности.
Но вот если жена начинает шить, то света ей не хватает и она врубает на полную.
Поэтому если ничем не занимаетесь в зале где требуется хорошее освещение, то можно и приубавить кол-во или ....
... лично я бы сначала проверил по температуре, если достаточно горячая на полной мощности через пару часов, то просто снизил бы ток. Тогда бы лишнего света не нужного убавилось бы и люстра грелась бы меньше.
И ещё. Для нормальной освещённости комнаты мне надо было примерно 200 ваттную ЛН + светильник на столе, и то в итоге было не так светло как сейчас.
*всё не могу обзор своей выложил. Не успел прошлой зимой сделать, а летом я не занимаюсь светодиодами. Надеюсь этой зимой доделаю полностью и выложу отчёт.
[Исправлено: d19codec, 04.11.2012 в 15:47]
d19codec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 22:35 Автор темы   11
SolomonVR
Ещё один светильник на светодиодах LG Innotek
После прошлого проекта остался немного светодиодов LEMWM14X80LZ00. Решил сделать светильник в коридор. В максидоме был куплен светильник Сонекс, квадратная алюминиевая труба, и ещё П-образный профиль.
Для коридора достаточно было 7...10 светодиодов, но как то не получалось равномерно их распределить. Нормально получалось только с 12. Это очень много, но зато будет равномерный свет и можно уменьшить ток на светодиоды, и, следовательно они будут меньше греться. Да и блок питания под рукой оказался слабенький. RS25-12.
У источника по инструкции максимальный ток 2,1А, максимум удавалось нагрузить на 2,5А, потом срабатывала защита. По идее для этого светильника нужен RS35-12.
После установки светильника на место обнаружилось, что с максимальным током в 2,5А слишком ярко, убавил его до 2А. Так на светодиоды получился 0,175ма. Радиатор почти не греется! (ПО идее нужно ещё убавить яркость, но уже лень)
ID:	69045 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69046 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69047 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69048 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69049 Нажмите на изображение для увеличения
Алексей063rus (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 22:51   12
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
SolomonVR, как клещи?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 27.02.2013, 23:22 Автор темы   13
SolomonVR
Алексей063rus, Клещи UT203. При покупке думал, может стоит купить UT204? Они были на 30% дороже, но так и не вспомнил ни одного случая, для чего может дома потребоваться функция True RMS. Ещё был кандидат на покупку MS2102, но ползунковым переключателем неудобно было пользоваться даже в магазине. Поэтому и купил UT203. Да и других клещей на "постоянку" на маленький ток просто не найти.
Старый 27.02.2013, 23:44   14
Алексей063rus
SolomonVR, дааааа неееее.я про клещи для съема изоляции)))
Старый 27.02.2013, 23:55 Автор темы   15
SolomonVR
Алексей063rus, Стриппер Proskit PK-3163 хоть и дороже безродных китайских аналогов, зато МГТФ нормально зачищают и служат уже несколько лет.
Старый 31.03.2013, 22:51 Автор темы   16
SolomonVR
Очередной "баян". Собрал и повесил уже третий светильник. Благо технология отработана.
Светильник сонекс из "максидома", алюминиевый профиль из "максидома", крепёж из магазина "крепёж", светодиоды и блок питания из мега-электроники.
24 светодиода LEMWM14X80LZ00 и блок питания NES100-12 (взял с запасом, а так хватило бы 75Вт)
Теперь во всей квартире светодиодный свет!
ID:	71593 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71594 Нажмите на изображение для увеличения
zetroot (08.04.2013)
Время генерации страницы 0.13565 секунды с 16 запросами
