72370 72 12 1 |
06.07.2014, 13:38 | 61 |
Регистрация: 04.10.2013 Последняя активность: 20.02.2023 09:39
Re: Test/Review of Panasonic NCR18650B 3400mAh (Green)
Спасибо!
08.07.2014, 04:21 | 62 | |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40 Адрес: Amsterdam
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
2. В этом фонаре нет защиты от переразряда, но есть функция напоминания о низком уровне. Но к тому времени фонарь уже перейдёт в самый слабый режим. Я не знаю точно при каком напряжении он начнёт мигать три раза каждые пять минут как написано в инструкции, но думаю, что в районе 3 вольт, а так как панасоники можно разряжать до 2,75, то можете спокойно пользоваться и средним и низким. Но я думаю когда он переключится в низкий с его 45 люменам то вам самому захочется заменить аккумулятор. Конечно желательно замерить напряжение на вынутом аккумуляторе. Вам даже вольтметр не понадобится, когда вы вставите аккумулятор в зарядку, то вначале она покажет напряжение на нём (светодиод под аккумулятором будет зелёным), а потом уже начнёт его заряжать (будет светится красный).
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
09.07.2014, 10:26 | 63 | |
А на счёт Феникса: использую его в качестве велофары и там минимального режима (45лм) недостаточно для езды, так что если вдруг разряжу аккум, что даже средний режим не будет держать, то вставлю запасные батарейки. Спасибо а информацию, что при таком использовании с аккумом будет всё в порядке - я спокоен ) |
09.07.2014, 12:49 | 64 | |
09.07.2014, 16:00 | 65 |
22.07.2014, 22:43 | 66 |
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
maxxx855, твой imax B8 это выдумки китайцев, копия или оригинал. Что-то на родном сайте http://www.skyrc.com/index.... не могу найти эту модель. В нете пару раз натыкался на обзоры, характеристики и возможности выше, чем у B6. Но смущает отсутствие в каталоге...
28.07.2014, 21:44 | 67 | |
28.07.2014, 22:58 | 68 |
О как интересно! Не успели толком состряпать и уже сняли. Если не ошибаюсь, он появился после народной В6, как более мощный вариант. Тоже присматриваюсь к умным зарядкам, но подделки Аймаксов настораживают. Пока использую Миллера, но заряжает долго и без экранчика. А что не взял к примеру iCharger 106B-plus, цена эта же, но качество вроде хвалят...
29.07.2014, 17:35 | 69 |
17.09.2014, 21:44 | 70 |
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 22.04.2024 16:16
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Добрый день!!
А кто-нибудь видел такие аккумуляторы, с платой защиты на голове (под +), закрытой черной пластиковой крышкой? ... и с пленкой, которая слазит от малейшего прикосновения. Не подделка ли это случаем? Маркировка такая же, как у сабжа (NCR18650 Li-ion MH12210,). ЗЫ: Померить емкость нечем((( |
26.11.2014, 17:50 | 71 | ||
panasonic ncr18650b тест на способность отдавать большой ток, после глубокого разряда
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Motoruller (27.11.2014), АТ (27.11.2014)
27.11.2014, 17:37 | 72 |
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Тест очень наглядно показывает и доказывает что все виды li-ion от panasonic не годятся для использования в схемах с директдрайвом на отсечку 3В при больших токах.
В тесте 5А, на директе 3А, результат будет лучше, но вы явно не получите все 3400мА акб, скорей всего 2000мА.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
05.03.2015, 15:18 | 73 |
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: 05.03.2015 15:40
всем привет!
хочу собрать себе powerbank для iphone из этого http://www.ebay.com/itm/Min... короткого проводка Lightning и акка из данной темы вопрос в следующем: зарядка будет происходить, как я понял, от Micro USB, насколько это хм.. плохо вообще и конкретно для данного акка? будет ли он работать в полном объеме? есть какие-то подводные камни? и еще вопрос: исходя из этой связки, может стоит выбрать другой акк? |
