59167 45 9 1 |
09.03.2022, 16:26 | 41 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:58 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32737 раз(а) в 15176 сообщениях
Re: Зарядка нескольких NiMh в Imax b6
И не должен. Это аварийный останов, если не поймает дельту ранее.
Все так же. Последовательно, при условии чтг всеиони в одинаковом состоянии находятся.как поймает дельту на аккумуляторе с наименьшей емкостью, так и все остальные на столько же зарядятся. Тренировка это миф. Нельзя натренировать то, что безвозвратно утрачено. Каждый цикл тренировки -минус еще немного емкости. Эффект памяти устраняется за 1-2 цикла. При последовательном соединении емкость не суммируется. 2 аккумулячтора по 550 мАч имеют суммарную емкость 550 мАч. 8 аккумуляторов по 1 Ач в сумме тоже 1 Ач |
09.03.2022, 16:42 | 42 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 17:47 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 724
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
При последовательно соединении ёмкости не складываются.
У Вас очень хороший Imax, поймал дельту на токе 0,36С на последовательно сборке и не дал убивать аккумуляторы. |
10.03.2022, 10:03 | 43 |
Регистрация: 09.03.2022 Последняя активность: 15.03.2022 16:26 Адрес: Нальчик
При последовательно соединении ёмкости не складываются. Я правильно понимаю: значит ли это то, что вчера у меня каждый аккумулятор получил по 573ma? То-есть, чтобы мне зарядить 2 аккумулятора по 550ма, я в настройках ставлю ограничитель как и для одного, на 600ма? А если 8 аккумов у меня подключено последовательно, по 1000ма, я так же отсечку ставлю на 1100 к примеру? И каждый у меня зарядится, грубо говоря "по полной"? |
10.03.2022, 11:46 | 44 |
нет, если сработает останов заряда по появлению отрицательной дольты напряжения, то каждый зарядится до емкости наименьшего в батарее. если, по какой-либо причине дельта не будет обнаружена, каждый аккумулятор получит заряд по ограничению. сколько из них он возьмет зависит от состояния самого аккумулятора. |
10.03.2022, 16:57 | 45 |
Спасибо galex и chem ! Всё теперь стало понятно!
11.03.2022, 17:44 | 46 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
[Исправлено: alpg88, 11.03.2022 в 17:59] |
