9186 28 8 0 |
13.07.2012, 14:51 | 21 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Вопрос по велофонарю на 3 XML
Cosher, светодиод Cree XM-L больше 1000 люмен не выдает. А три светодиода 4000 никак не могут выдать, это простейшая арифметика. Но как хотите, верьте дальше...
14.07.2012, 01:16 | 22 |
Регистрация: 03.06.2012 Последняя активность: 10.01.2014 22:16
MOHAPX, где я написал, что он выдаёт 4000? Хватит уже переливать из пустого в порожнее. Читайте мои посты внимательнее, и верьте в чего хотите.
18.07.2012, 15:54 | 23 |
xoma4ok, на сколько у тебя хватает в макс. режиме? И в других тоже, кстати.
19.07.2012, 06:49 | 24 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
19.07.2012, 15:00 | 25 |
Будь мужиком, врывайся в лесу по ночи, как мы! ))
09.09.2012, 19:01 | 26 |
Регистрация: 16.09.2011 Последняя активность: 16.09.2012 07:33 Адрес: Омск
Не подскажите, есть ли у данной модели регулировка яркости диодов как в MJ816 или же яркость только количеством работающих диодов регулируется? Спасибо.
10.09.2012, 09:30 | 27 |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35 Адрес: Долгопрудный
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Cosher, можно немного посчитать.
Если знаете время работы на максимальном режиме. Батарея 8.4 вольта * 5000 мАч (6400 в китайских не бывает, думаю там честных 5000 мАч) = получается 42 ватт часа, это ёмкость батареи. 3 диода XM-L, на разумном максимуме (10 ватт), выдадут на самом ярком холодном бине 2700 люмен, это без потерь в оптике и без тепловых потерь, которые с таким маленьким корпусом при 30 ваттах будут существенные. При такой яркости от заводской сборки аккумуляторов фонарь просветит 1 час 20 минут. Яркость возможно и будет 2500 при холодном корпусе с лучшими бинами. Но я думаю там около 2000 люмен. Сколько на полную работает от полностью заряженного аккумулятора ? |
10.09.2012, 23:56 | 28 |
the_tram, регулируется, жмёшь и держишь.
putmannn, сложно сказать, насколько хватает - на светлых участках выключаешь же. Самый мощный режим использую в основном в лесу на спусках. Хватает на 2-3 вечера катания. И мне есть с чем сравнить, 2500 он выдаёт как минимум. Но спорить не буду. |
the_tram (16.09.2012)
03.10.2012, 01:49 | 29 |
Вышел из строя один из боковых диодов. Непонятно, перегрев или нет... Вроде, не было перегрева... Но новый стоит всего 250 р, так что, не проблема особо. И в зарядке сразу нужно заменить одну хрень, не помню точно, вроде, диод на более мощный. Не я делал. )
