7802 25 3 0 |
10.12.2014, 09:42 | 21 |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: Сегодня 16:42
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 261
Поблагодарили: 398 раз(а) в 267 сообщениях
Re: "тёплая" LED бра с DX
Как обычно - для сглаживания пульсаций выходного напряжения.
Вот первый попавшийся драйвер с али Конденсатор присутствует. Зачем он там, не подскажите? Ну конечно же есть, он же просто не может не есть быть. Вопрос в том несколько температура корпуса светодиода превышает температуру радиатора. Ради научного интереса. |
10.12.2014, 09:45 | 22 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Вот и я не пойму зачем он тут)))))))
Если предоставите ик термометр,я готов удовлетворить ваш научный интерес)))))) |
10.12.2014, 10:49 | 23 | |
Учитывая, что выпрямитель однополупериодный стоит...
Маркировку микросхемы сложно рассмотреть, поэтому опять же первая попавшаяся: Анекдот вспомнился: Цитата:
Для "посмотреть" припаян термопад светодиода или нет Вам нужен термометр? |
10.12.2014, 11:27 | 24 |
Моторезиновый
Wadim_M, оооо,как все непросто-то...))))))
Вы спрашивали о разнице температур на корпусе и сиде.Объясняю,как можно,проще,Если даже сид припаян,это не значит что,например,на хорошую подложку,не значит что под ней хорошая термопаста... А фактически напаивать сиды повторно,особого желания нет. |
10.12.2014, 12:11 | 25 | |
Вовсе нет. Вопрос был такой:
смысла не имеет. Объясню еще проще: если диод не припаян - то он может быть приклеен. Если он не припаян и не приклеен, то он может прижиматься каким-либо образом к плате, например оптикой. Если не первое и не второе и не третье - то все очень печально и уже по большому счету без разницы есть ли термопаста между звездой и радиатором. На самом деле достаточно отпаять один вывод и все будет ясно. Но на нет и суда нет. |
10.12.2014, 17:01 | 26 |
