7196 15 1 0 |
06.02.2013, 20:14 | 1 |
Регистрация: 06.02.2013 Последняя активность: 11.03.2013 09:32
Вопрос по переделке подводного фонаря TUSA
Уважаемые форумчане.
Позвольте задать вопрос новичку в данной теме. Вопрос в следующем: Пару лет назад приобрел американский подводный фонарь TUSA довольно дорого 4000 р. на одном светодиоде и работающий от двух батареек (3V длина мм 30 диаметр около 20 мм, стоят бешеные деньги по 250 руб за штуку, применяются в фото) в скором времени батарейки сели. Недавно приобрел аналогичный китайский фонарь (ощущение что на одном заводе делали) за 1500 руб, работающий на аккумуляторе 18650 3.7V светит гораздо ярче!!! Необходимость в первом фонаре вообще отпала. Теперь его и выбросить жалко - дорогой, и эксплуатировать нецелесообразно на дорогих батарейках. Хочу его переделать под такой же аккумулятор. 1 аккумулятор по длине ровно равен двум батарейкам, но больше в диаметре. Конструкция алюминиевого корпуса похоже допускает рассверлить внутренний диаметр, но прежде чем взяться за дело хочу выяснить не перегорит ли диод, если напряжение батареек 3V а напряжение аккумулятора 3.7V? Пожалуйста проконсультируйте если не сложно |
06.02.2013, 20:38 | 2 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Вопрос по переделки фонаря
Напряжение батареек 6 вольт. Они же последовательно стоят. А аккумулятор один. В худшем случае будет еле светить из-за низкого напряжения питания, в лучшем будет работать точно так же, как и на батарейках.
06.02.2013, 21:11 | 3 | |
Регистрация: 11.11.2011 Последняя активность: 23.11.2015 16:06
И, кстати, зачем рассверливать, если можно юзать аккумуляторы 16340: http://www.fasttech.com/sea... Если надумаете использовать 16340, то драйвер лучше искать импульсный понижающий, т.к. на линейном от двух элементов будет уж очень много потерь. |
06.02.2013, 21:18 | 4 |
Капитан Очевидность
При магнитном, скорее всего, выключателе. Угу.
От них сгорит почти наверняка. А у трехвольтовых емкость околонулевая. Явно недостаточно для подводного фонаря. Как вариант без рассверливания: 16650 |
06.02.2013, 21:33 | 5 |
Re: Вопрос по переделке подводного фонаря TUSA
06.02.2013, 21:59 | 6 |
Громадное вам спасибо! что то я совсем забыл что при последовательном соединении напряжение будет 3V*2 = 6V
По ссылке на аккомуляторы http://www.fasttech.com/pro... увидел фонарь, аналогичный китайскому который я купил. На нем отметка 2* 16340 / 1* 18650 что это значит? или 2 по 16340 или один 18650? как тогда с напряжением, это или 3.7 или 7.4? что то я запутался. Хорошо бы если бы подошли два 16340. Тогда и рассверливать не надо Вопрос 2: Если батарейки как вы пишите CR123A. Размер 16х34 3V заменить на два аккумулятора 16340 по 3.7V, диод не сгорит? А что такое драйвер я вообще не в курсе ... и как его можно поменять и на что...дааа придется много почитать еще [Исправлено: Yalishanda, 06.02.2013 в 22:06] |
06.02.2013, 22:03 | 7 | |
Капитан Очевидность
Дайте ссылку на то, где это указано. Вообще, процитированное указывает на возможность использования двух 16340 или одного 18650. В диапазоне напряжений 3-8,4 В. Светодиод кормится не от батареек, а от преобразователя (драйвера), вот от него и зависит большинство параметров фонаря. |
06.02.2013, 22:28 | 8 |
Вот как указано по ссылке:
UltraFire WF-501B MC-E 5-Mode 500-Lumen Warm White Memory LED Flashlight 2* 16340 / 1* 18650 http://www.fasttech.com/pro... |
06.02.2013, 22:30 | 9 |
Тогда пожалуйста дайте совет специалиста какие оптимальные действия мне необходимо проделать: какой выбрать аккумулятор и какой поставить драйвер чтобы сделать минимум действий и получить результат
06.02.2013, 22:33 | 10 |
Капитан Очевидность
А, заметил. Там в описании более корректно указано про 2хCR123A.
Пыхнет он вонючим дымком что от одного, что от другого. А может и не пыхнуть - везение оно такое Бо оно не фонарь, а полуфабрикат не особо пригодный для полноценного юзания. Выкладывайте фотки своего кандидата на переделку. Снаружи со всех сторон и изнутри (в разборе). Можно в кадр линеечку для масштаба положить. |
06.02.2013, 22:36 | 11 |
Ок, Сергей, спасибо. В выходные привезу с дачи, сфоткаю (попытаюсь разобрать) и выложу
Еще раз спасибо |
06.02.2013, 22:42 | 12 |
Пока свой оригинал не доступен, нашел его на сайте продавца
http://www.plongeur.ru/prod... |
06.02.2013, 22:49 | 13 |
Капитан Очевидность
Ну, главная проблема уже понятна - скрестить выключатель с новым драйвером. И светодиод с оптикой подружить.
Так что главный вопрос - а оно вообще надо? Если не хочется на полку отставлять, может лучше купить коробок батареек и не париться? Или поглядеть насчет совместимости с питанием от одного li-ion |
06.02.2013, 22:56 | 14 |
В том то и вопрос, это не самоцель уже. Замена эффективная найдена, но на полку не хочется положить, или попробовать и испортить/ а вдруг получится, или на полку = выкинуть. Если переделка не стоит выделки, то что следует попробовать? Что значит один li-ion?
06.02.2013, 23:08 | 15 |
Капитан Очевидность
Ну у Вас же есть 18650? Попробуйте от этого аккумулятора старый фонарь запустить. Не влазит - подключите проводами. Загорится как надо - возьмете аккумы 16650 и можно пользоваться безо всяких расточек.
Если фонарь особо не нужен, а выкидывать жалко - можно взять батареек CR123 и засунуть его в машине под сидение или в туалете на полочку А если хочется поковыряться, то Ждем фотографий. |
30.03.2013, 11:02 | 16 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 30.03.2013 11:04
Я расточил внутренний диаметр под аккумулятор 18650. всё работает прекрасно ... Но внутрь попала алюминиевая стружка и отказал выключатель теперь не выключается только путём изъятия аккумуляторов. А светит теперь лучше пользуюсь уже месяца три
