14487 18 5 2 |
02.10.2013, 13:28 | 1 |
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 20.08.2015 17:15 Адрес: Мос.обл. г.Видное
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 25 сообщениях
двухдиодный габарит JY-528 2*0,5Вт
Представляю вашему вниманию габарит с оптикой.
В комплект входит габарит,крепление на подседел. Габарит имеет 2 красных светодиода с оптикой Габарит имеет 3 режима( свечение, мигание двух светодиодов, переменное мигание 2х светодиодов( напоминает полицейский стробоскоп) вывод Очень яркий, заметный, подходит для езды по дорогам. В совместных покатушках лучше не использовать - слепит. [Исправлено: Andr(Andrey), 29.10.2013 в 18:07] |
06.11.2013, 12:28 | 2 |
Re: двухдиодный габарит JY-528
06.11.2013, 12:47 | 3 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Хорошая фара для велика, но я бы взял такую же, но на один диод - поменьше будет.
Про 5 ватт трэш, конечно У меня ПТФ задняя в машине самопальная, там стоит 4 диода на токе 750мА по-моему. Тотал 6 Ватт. Светят адски. Тут, думаю, пара ватт. Но не принципиально для велика. |
06.11.2013, 16:24 | 4 |
06.11.2013, 16:26 | 5 |
06.11.2013, 17:26 | 6 |
06.11.2013, 17:36 | 7 |
09.02.2014, 09:49 | 8 |
Регистрация: 24.01.2014 Последняя активность: 11.12.2022 19:49 Адрес: Bishkek
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Напиши пожалуйста ссылку где такое можно купить
Fenix E05/ Olight S20 Baton L2/ Olight i1 EOS SS/Convoy S8/Convoy S2/Convoy S3/Convoy S2+16340/Convoy C8/Convoy M2/Roche M170/Skilhunt H02 warm/ |
09.02.2014, 21:05 | 9 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 21:42 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2512
Поблагодарили: 11298 раз(а) в 4157 сообщениях
Например
http://dx.com/p/jy-528-3-mo... Andr(Andrey), а не подскажите есть ли габариты на нормальном питании 18650 или AA в крайнем случае ?
* [Исправлено: AEDe, 09.02.2014 в 21:14] |
anton_kg (10.02.2014)
10.02.2014, 12:32 | 10 |
Andr(Andrey), а не подскажите есть ли габариты на нормальном питании 18650 или AA в крайнем случае ?[/QUOTE]
Лучше на 18650 Magicshine MJ-818 или RoadLeader R01 https://forum.fonarevka.ru/... Предпочтение к R01 светит ярко, днем видно с 500 метров |
AEDe (10.02.2014)
10.02.2014, 13:33 | 11 |
Это конечно из крайности в крайность...Конкретизирую.
Я ищу что нибудь на 1*18650 и сменном.На диоде красном, а не белом с фильтром...сейчас красные очень эффективные делают думаю разница в времени работы в разы будет . с режимами яркости, а не просто моргает не моргает. |
10.02.2014, 14:40 | 12 | |
Представленные мной фары они на красных светодиодах. Если с режимами яркости, то проще самому сделать, заводского не найдешь. |
10.02.2014, 16:08 | 13 |
Ясно будем придумывать.
(В roadleader r01 по описанию на сайте я так понял что там белый диод и фильтр.) |
10.02.2014, 16:27 | 14 |
19.03.2014, 12:04 | 15 |
Регистрация: 19.03.2014 Последняя активность: 01.09.2020 08:19 Адрес: Санкт-Петербург
Я внутрь поставил стабилизатор напряжения на AMS1117-3.3 и запитал от повербанки.
Можно запитать от батареи велофары на 8.4в . Проблема с батарейками отпадает. |
19.03.2014, 14:16 | 16 | |
22.03.2014, 18:31 | 17 |
Попробую. Поскольку девайс уже сделан, сам процесс показать не могу, ибо разбирать и паять по-новой не хочется =)
Делалось по принципу "я его слепила из того, что было". 1. Был заказан ранее стабилизатор 2. Вытащен из закромов кусок провода с usb-разъёмом тип А, "папа" (длину отмеряем по вкусу) 3. В задней крышке фонаря было просверлено отверстие под провод. 4. Всё это спаяно в кучу в соответствии с маркировкой платы стабилизатора. В сам фонарь провода впаивать не стал(флюса нормального не было, да и лень), облудил, немного приплюснул и засунул с усилием под контактные пластины. 5. Собираем и проверяем. Тут альбом с полноразмерными фотографиями. Тут видео работы на youtube. Режим постоянного свечения потребляет около 300мА от аккумулятора 18650 внутри всем известного ml-102. Работать это безобразие будет от напряжений в диапазоне от 4.5 до 12 Вольт. Изначально была мысль сделать питание единым от батареи "народной" велофары на 8.4В. Но под руку подвернулся повербанк с usb портом и вот результат. Лучше, наверное, запитывать всё же от аккумулятора фары напрямую, ибо в случае с повербанком, ml-102 и им подобных, мы получаем двойное преобразование напряжения 3-4.2 в 5, а потом 5 обратно в 3.3 Вольта. Что не очень комильфо, хотя на это можно и положить. Что я пока успешно и делаю. Да, откатал с этим чудом всю зиму, проблем не было. [Исправлено: kostantin, 22.03.2014 в 18:37] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
R-2 (28.05.2019), Vladimir0vi4 (16.07.2014)
07.08.2015, 10:34 | 18 | ||
Регистрация: 05.11.2014 Последняя активность: 08.06.2016 22:06
Вставил акк на 200 мА, заряда пока надолго хватит, ближе к осени когда катать уже не буду, встрою мелкое гнездо, и буду через зарядник заряжать |
07.08.2015, 10:34 | 19 | |||
