103423 291 41 8 |
14.11.2018, 13:44 | 281 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
Re: Обзор Convoy S3. Часть 2.
14.11.2018, 14:33 | 282 |
Регистрация: 26.03.2013 Последняя активность: 06.01.2023 10:39 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 23
14.11.2018, 15:02 | 283 |
требуется лишь твердая рука, способная держать нож и зрение не отягощенное сильной дальнозоркостью
Magvay (14.11.2018)
24.09.2021, 21:25 | 284 |
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 489 раз(а) в 302 сообщениях
07.04.2023, 20:52 | 285 |
Регистрация: 13.11.2021 Последняя активность: Вчера 20:53 Адрес: Ярославль
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 35 раз(а) в 18 сообщениях
Купил в очередной раз s3, теперь на Самсунге lh351d дабы сделать что-то похожее на ylp unicorn, но для велосипеда и с торцевой кнопкой. Что-то думал ТИРку вставить будет полегче. Сама линза чуть меньше диаметром чем внутренний безеля, по высоте линза меньше, встаёт только со стеклом, но плохо центрируется и свет даёт плохой. В запасе были холдеры на 23мм для s21b, который я обточил на шарочке по диаметру и чуток снизу по высоте основания диода, собрал. Высота получилась как раз как проставка+рефлектор+стекло Все встало хорошо, но между линзой и холдером щель, вода затечет, если дунуть со стороны драйвера то сифонит из под линзы. Срезал холдер сверху по высоте ступеньки линзы, добавил прокладочку для компенсации высоты ступеньки, под безель родную зелёную от конвоя, и вуа-ля, герметичная конструкция без стекла, отлично центрованная. Холдер у меня был под диод 5050, поэтому на 351д пришлось сделать из текстолита переходник. Свет с линзой на 10 градусов стал даже уже юникорна, что отлично под мои задачи. На фото потолкошота s3 слева, юник справа.
[Исправлено: S_vl, 07.04.2023 в 21:53] |
Fableas (07.04.2023)
07.04.2023, 21:40 | 286 | |
Сказал(а) спасибо: 1228
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
Переходник на фото виден?
если не бить не горит |
07.04.2023, 21:51 | 287 |
Да, что-то я криво написал. Холдер после обточки обрезал по высоте сверху. У ТИР линзы есть ободок, вот заподлицо с ободком и срезал. И на эту ступеньку подобрал резиновое колечко.
Переходник да, на фото на диоде надет. У меня были холдеры в наличии только для диода 5050, а Самсунг меньше. |
07.04.2023, 22:16 | 288 |
07.04.2023, 22:22 | 289 |
Да, но сама линза в остатках холдера сидит плотно. При сборке прижимается резиновым кольцом, получается монолитно и герметично. Вернее 2 кольца, чёрное и зелёное.
Я бы линцу поставил выше, убрав чёрное кольцо, но не придумал как. В коробочке с линзами есть у меня на 60 тирки большего размера, они не 19.7 диаметра, а 20.0. вроде и по высоте чуть больше. Но на Али с ходу таких не нашел. Если придумаю как убрать колхоз из двух колечек - отпишусь. Самое очевидное решение это замена звёзды, но оно достаточно сложное и нет звёзд На s21b щель между холдером и линзой замазывал силиконовым герметиком, выглядит так себе. |
07.04.2023, 22:38 | 291 |
Теплопроводность не сильно страдала? Вроде не плохой вариант. Может закажу выточить шайбу из алюминия или меди по размерам... Надо все примерить для начала 😀
07.04.2023, 22:48 | 292 |
