6699 14 2 0 |
24.01.2013, 01:02 | 1 |
Регистрация: 23.01.2013 Последняя активность: 24.01.2013 19:56
Уменьшилась яркость
Фонарь TrustFire C8 XM-L T6 куплен в начале сентября 2012 г., использовался на велопрогулках 2—3 часа преимущественно в среднем режиме, иногда строб. Работал отлично без нареканий почти 3 месяца при температуре окружающей среды до 0 С°. Использовал аккумуляторы TrustFire 18650 Li-Ion 2400мАч защищенные 3.7 В вместе с З/У TrustFire TR-001 — проблем небыло. Совпадение это или нет, но в первую поездку при t -3 С° спустя несколько минут после включения, яркость катастрофически упала: на глаз вместо стандартных ~550 лм стало меньше одного, причем в любом из режимов! Стал светить хуже ноунеймовских светодиодников. Еще с собой был ITP A2 и несмотря на отриц. t светил, как обычно. Вообщем принес домой TrustFire, подождал пару часов, чтобы отогрелся — все тщетно, тускло светит. В течении недели проверял и ничего не поменялось. Полностью разбирать корпус не стал, только осмотрел контакты, которые были вполне чистыми. Фонарь с высоты не падал, сильно не ударялся, под водой не эксплуатировался. Как восстановить яркость?
Прикладываю видео и фото демонстрирующие последствия. На видео фонарь в режиме стробоскопа. До этого строб лупил ослепительных 500 лм. youtu_be/m3YuTBLzkE0 Для сравнения световой поток ITP A2 на минимальном и TrustFire C8 в хз каком режиме. [Исправлено: Yarness, 24.01.2013 в 01:11] |
24.01.2013, 01:08 | 2 |
Re: Уменьшилась яркость
Эт-то не порядок . Это как: "У меня перестал стрелять автомат, но разбирать не стал - тряпочкой протёр."
Полная разборка и сборка с протяжкой всех резьб, особое внимание кнопке. ЗЫ. Зато получился настоящий мунлайт [Исправлено: Qwertus, 24.01.2013 в 01:14] |
24.01.2013, 01:17 | 3 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Драйвер, наверно, учудил. Хотя аккумуляторы (напряжение измерить, если мультиметр есть) проверить надо и кнопку (открутить и включать фонарь/переключать режимы замыканием минуса аккумулятора на корпус фонаря металлическим предметом).
[Исправлено: Magvay, 24.01.2013 в 01:22] |
24.01.2013, 01:18 | 4 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 18:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
24.01.2013, 19:00 | 5 | ||||
По шагам
Ой, сколько советов. Пожалуйста, а можно поподробнее и по шагам.
В деле по ремонту, разборке фонарей я не очень. Цитата:
24.01.2013, 19:09 | 6 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: По шагам
24.01.2013, 19:10 | 7 |
Хочу добавить, что фонарь до того момента, несколько раз брал на пешие прогулки при t меньше 0 °С, светил нормально без падения яркости во всех режимах. У меня есть подозрение, что возможно это связано с тем, что в тот день, при вставке в быстросъемное велокрепление, надавил с большим усилием на корпус, чем обычно и чего-нибудь повредил в нём.
24.01.2013, 19:15 | 8 |
24.01.2013, 19:16 | 9 | |
24.01.2013, 19:18 | 10 |
24.01.2013, 19:32 | 11 |
Еще раз проверил контакт замыканием минуса аккумулятора на корпус фонаря скрепкой. Все 5 режимов активны и переключаются, диод светит также тускло. Что ещё проверить?
24.01.2013, 19:35 | 12 |
Капитан Очевидность
24.01.2013, 19:41 | 13 | |
24.01.2013, 19:42 | 14 |
Капитан Очевидность
24.01.2013, 21:05 | 15 |
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: 23.09.2023 15:27 Адрес: Черкассы, Украина
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
На пилюле должны быть два углубления, что то типа того:
заводим в них пинцет и откручиваем. Кидаем проводки с аккума напрямую к контактам диода, только ненадолго (СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ). Горит - значит диод исправен, дело в драйвере, возможно где не контачит. Попробовать приставить пилюлю к аккуму а минус кинуть на минусовую дорожку драйвера. Мало ли может минус на пилюлю не контачит. Дальше даже не знаю что советовать если в разборке не очень. Попытаться отпаять/отколупнуть драйвер... [Исправлено: TwoS, 24.01.2013 в 21:09] |
