46817 115 22 9 |
07.02.2021, 12:36 | 101 | |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 16:53 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
Re: Модернизация бюджетников 黑瞳 / AHEITONG
А вставку выкидывать необязательно, гайка срезает/продавливает лишний припой.
08.02.2021, 10:04 | 102 | |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
В стоке вставка для герметизации кнопки, у меня эту функцию выполняет тот же бурт припоя. |
08.02.2021, 12:17 | 103 |
А что, там есть ещё какая-то вставка? Выкидывание вставки превращает герметичность в тыкву, под резинку начинает литься.
Если вставку не удалять, то гайка действительно недокручивается на пару десяток за счёт толщины платы, но оринг на гайке прижат и герметичность не нарушена. А бурт припоя всё равно чуть толще основания вставки, и это "чуть" деформируется гайкой и дает теплоотвод на гайку и далее на тушку. |
08.02.2021, 14:28 | 104 |
Если плата немного толще родной, вставку можно не выкидывать, а просто обрезать кольцевой выступ на торце вкладки. Достаточно оставить около 1мм и выступ не даст вставке провалиться в кнопку и можно будет полностью закрутить прижимающее кольцо, при сохранении нормальной герметичности.
08.02.2021, 16:27 | 105 | |||
Попытка ртом продуть кнопку на вдох и выдох достаточный тест герметичности? Цитата:
Я на первых тестах пробовал стачивать до нужной высоты, но потом понял, что это ерунда, и т.к. если обеспечить кольцо припоя, то оно будет и функцию теплоотвода давать и одновременно поджимать кнопку для герметизации. |
08.02.2021, 17:00 | 106 | |
А смысл этой вставки вовсе не в прижиме резинки к торцу прижимного кольца, там самим кольцом приживается при закручивании, а совсем наоборот -- в герметизации по внутреннему цилиндру прижимного кольца. При установки этой прокладки, толкатель кнопки становится большего диаметра и плотно (герметично) примыкает к внутренней поверхности прижимного цольца, даже если само кольцо вообще не закручено. |
08.02.2021, 17:12 | 107 |
Странно. Я пробовал с этой пластиковой вставки в свое время срезать этот бурт. Кнопка продувалась. Пускай с неким усилием, но работала как нипель, туда дуй оттуда уй. А это вроде как стандарт, горячий фонарь попал в воду и охлаждения начинает в себя тянуть. Как и сперва выше, я сперва пробовал стачивать бурт в нужную высоту, но понял, что это сильный геммор. Ну и нашел решение, которое не дает продувание кнопки без этой вставки. |
08.02.2021, 17:22 | 108 | |
Их две: - не дать кнопке деформироваться при затяжке прижимного колца. Например в скиле толкатель кнопки легко деформируется при затяжке прижимающего его кольца, чуть сильнее закрутил и гермитизации уже нет. - герметизирует по внутреннему диаметру прижимного кольца, и это работает даже без затяжки кольца. Ну да, не идиально, но это дополнительная герметизация. Основная гермитизация, разумеется, прижимом кольца. Но при более толстой плате драйвера, прижимное кольцо до конца не закручивается. Вот в этом случае и можно подрезать выступающий бурт вставки, но не срезать его полностью. |
08.02.2021, 17:42 | 109 | |
Вот и я про тоже. Я пробовал его стачивать до нужной высоты, но это нудно. Можно было просто уйти в толщину платы как у стока, но мне хотелось полноценно реализовать ТК. Потому и плата толще, и еще бурт припоя, чтобы "дотянуться" до железа. Ну и дальше из конструкции исходил, что можно этим буртом и кнопку прижать до кучи, и не точить вставку, а просто выкидывать... |
08.02.2021, 17:50 | 110 |
08.02.2021, 17:53 | 111 | |
Да я тоже хз. У меня что со вставкой, что без, примерно одно и то же получается. Гайка при полном закручивании на пару десяток выступает над краем кольца в любом случае. Без вставки, в принципе, тоже герметизируется, при сильном затягивании перестаёт продуваться (с вставкой - при меньшем).
Резинка кнопки на центр горки припоя попадает хорошо если самым краем. Но, видимо, этого достаточно, см. выше. Цитата:
Что там по высоте стачивать? Высота выступа вставки хорошо если полмиллиметра (на глаз, измерить забыл, ещё раз разбирать неохота). В общем, остаюсь при своём мнении: выкидывать или обтачивать вставку необязательно. Теплоотвод обеспечивается, закручивается одинаково. [Исправлено: kaa.mobil, 08.02.2021 в 17:56] |
08.02.2021, 18:04 | 112 |
Артем Квантов, кстати, шлифануть анодирование до голого металла на нижней поверхности гайки, те же 0,2 мм. И гайка до конца закрутится и термосопротивление уменьшится и край резинки лучше расплющит. Но и так хорошо, на самом деле.
10.02.2021, 09:06 | 113 |
Видимо разные версии. Я найти не могу, все выкинул. Навскидку там 1 - 1,5мм. Я как раз эту высоту и добираю толщиной платы и буртом припоя.
23.03.2021, 21:38 | 115 |
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 06.06.2023 20:01 Адрес: Владикавказ
Вообщем из всего этого противоречия пока сам не попробую с КНОПКОЙ ОБА ВАРИАНТА так на словах не пойму который будет лучше
08.04.2021, 12:27 | 116 |
Регистрация: 21.09.2016 Последняя активность: 04.06.2021 19:31 Адрес: Москва, СВАО
Господа, а нет ли у кого-нибудь готового драйвера для установки? Рассмотрю вариант приобретения в свой D10
