10957 12 5 0 |
10.10.2016, 21:22 | 1 |
Регистрация: 10.10.2016 Последняя активность: 19.05.2017 17:20 Адрес: Voronezh
Поблагодарили: 15 раз(а) в 3 сообщениях
Переделка подводного фонаря
Всем привет. Сразу оговорюсь, что я на этом форуме новичок, так что не пинайте сильно, а лучше просто и доходчиво объясните.
Достался мне по случаю подводный фонарь, начала 2000-х годов. Фонарь на 4 батарейках типоразмера D, и с криптоновой лампочкой на 6 В. Зарядил аккумуляторы D (благо у меня такие были) и попробовал включить. Итог - светит "так себе", в кромешной тьме, конечно, поможет, но по современным меркам свет как у обычного светодиодного китайца. Но вот корпус у этого фонаря уж слишком хорош - какой-то (магниевый?) сплав, прорезиненный, с уплотнениями всюду. Сразу видно, что вещь была прежде недешевая. И, так как было свободное время, я решил его "осовременить" - переделать на светодиод. Решил поставить светодиод н 5 Ватт и линзу. С механической частью всё окей, вместо отражателя отлично встала собирающая линза, ну, а вместо лампочки - светодиод на 5 Ватт, приклееный на алюм. радиатор. Светодиод такой: (http://www.dx.com/p/5w-led-...) - Power: 5W - Rated voltage: 6~8V - Current: 700mA Собрал, включил - светит намного лучше. Но всё же тусклее чем, фирменный фонарь на светодиоде 3 Ватт CREE. И свет тусклеет довольно-таки быстро. Понял, что проблема, вероятно в неправильном питании. Питание сейчас от 4 последовательно соединенных элементов D. У меня именно аккумуляторы Ni-Cd типоразмера D. Напряжение на полностью заряженном аккумуляторе 1,45В. Т.е. В сумме приблизительно 5,8 Вольта. Под нагрузкой напряжение 5,4 вольта. Подскажите какую-нибудь схему (т.н. драйвер) для питания моего светодиода при исходных данных. Т.к. внутри могут быть только 4 элемента D (под них так отформованы места), то в качестве питания могут быть только они. Заранее всем спасибо за ответы. |
11.10.2016, 02:17 | 2 | |
Re: Переделка подводного фонаря
http://www.dx.com/p/5-cree-... http://www.dx.com/p/5-cree-... Цитата:
своё напряжение питания ты знаешь, ищи по подходящему диапазону
трол. |
11.10.2016, 19:20 | 3 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
RedneckBO,
Использование фонаря в таком виде лишено смысла: ну очень слабый свет в больших масогабаритах, использование слабых (и вероятно убитых) аккумуляторов. Конвои гораздо интереснее, а по практичности, наверное, будет даже хуже совсем плохого китайского нонейма. Если хочется тратить время и силы, то делать по-человечески: переводить на литиевые аккумы, дорабатывать теплоотвод и ставить хороший 10-ваттный (как минимум) светодиод. И фото не помешали бы. |
Медветь (11.10.2016)
11.10.2016, 19:49 | 4 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
теплоотвод в воде будет норм, надо только это тепло как то этой воде передать....
а уж лития в этот корпус можно натолкать просто немерено... хоть те же липольки |
11.10.2016, 19:52 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
11.10.2016, 20:06 | 6 |
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 13.02.2022 01:34 Адрес: ЗаПарижье
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
RedneckBO, не страдайте ерундой - купите современный готовый фонарь.
11.10.2016, 20:10 | 7 |
тс просил же -
понимаете, когда случается такая халява не жалко никаких сил и денег, чтобы сделать из него аналог конвоя, только в 5 раз тяжелее и в 4 дороже. |
11.10.2016, 20:33 | 8 |
смотритель маяка
ну вобщем идея сама по себе походит на апгрейд Маглайта, когда вложенные деньги превосходят стоимость самого изделия раза в два... А в сумме получится что то большое, дорогое и условно удобное... Даже не подводные фонари нормальных фирм вполне держат глубину и не текут, ну если сделаны хорошо соответственно
12.10.2016, 08:24 | 9 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
http://www.gearbest.com/arc...
Или вот этот, если совсем денег жалко http://www.gearbest.com/led... я такой себе заказывал https://forum.fonarevka.ru/... в принципе не самый страшный вариант. Теплоотвод правда под вопросом, лучше драйвер на 1А поставить или в родном ток снизить.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
22.12.2016, 00:14 | 10 |
Решил написать, окончательный вариант, который я сделал. Вдруг кому-нибудь будет интересно.
В качестве драйвера купил повышающий DC-DC преобразователь MT3608. Он довольно небольшой, уместился в корпус. "Накрутил" 700 мА, напряжение получилось 6,5 Вольт. Радиатор от старой видеокарты. Результатом доволен. |
26.06.2020, 09:50 | 11 |
Регистрация: 24.04.2020 Последняя активность: 19.12.2020 14:54 Адрес: Москва
здравствуйте
подарили фонарь, 2х26650. все пока нра, кроме режимов: 7Вт, 11Вт, сос часто надо и на воздухе посветить, чтоб до воды добраться, а он греется и светит слишком ярко на низком режиме. боюсь, если такой разогретый сунуть в воду, то стекло лопнет подскажите, пожалуйста, куда потыкать, какой резистор заменить, чтобы снизить ток низкого режима? 2. не многовато ли 11+ ватт для этого диода? можно его идентифицировать? спасибо! |
26.06.2020, 21:37 | 12 |
параллельные резисторы R140 (70 мОм в сумме) задают максимальный ток.
режимы получаются коэффициентом от него. увеличивая сопротивление режимы уменьшатся пропорционально. но все. 11 немного лишка, но не страшно при нормальной реализации теплоотвода кроме того, цифры 7 и 11 это лишь цифры. условные. на диоде вместо 11 вполне может оказаться 7-9Вт |
90125 (27.06.2020)
27.06.2020, 12:33 | 13 |
спасибо!
а коэффициент где-то зашит? предпочел бы 10-100, а не 50-100 как выяснилось да, Вы правы, я подзабыл, что мерил. 7 и 11 это на источнике. на диоде в диапазоне 7.7-8.4 вольт 5-5.1 ватт на слабом, 9.6-9.8 на сильном. тогда все ок, менять не буду. но с тремями акку работал бы круче - 7.7 как раз край для 3S. были бы оба режима (ниже 7.7 только слабый) и стабилизация драйвер вполне себе - эффективность 66-71 на слабом(гораздо лучше линейных), 81-82 на сильном а диод не удалось узнать? это китай-китай или что-то приличное? могу заменить на оригинальный хмл или сст20 или осрам-не-помню-какой |
