24641 33 6 0 |
17.04.2013, 18:39 | 22 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Re: EagleTac MX25L2 SST-90 P-bin
17.04.2013, 18:47 | 23 |
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Не дождешься)) Ибо это будет не фонарь, а толстый лазер)))
Опупительно! Защищенные на 5500 (обещано) живут дольше родного пака от орла на 6000 (обещано). Заряжаются на борту фонаря точно так же. |
17.04.2013, 18:55 | 24 |
17.04.2013, 18:58 | 25 |
Небольшой тест на турборежиме (старт с турбобуст +20%).
EagleTac MX25L2 и стоковый пак полностью заряженный: Прожил до срабатывания защиты на паке 1 час 12 минут при шестикратном возврате в турбобуст (+20%). Банки выжаты до 2,86 и 3,32В EagleTac MX25L2 и два полностью заряженных защищенных 32650 noname с kaidomain.com: Прожил 1 час 35 минут при семикратном возврате в турбобуст. Банки выжаты до 3,33 и 2,97В Оба варианта питания были заряжены до 4,16В Что характерно - и встроенная зарядка и защита банок с кая не дают зарядить выше 4,16... Забавно) [Исправлено: tatopus, 17.04.2013 в 19:08] |
17.04.2013, 18:59 | 26 |
17.04.2013, 19:03 | 27 |
Но самое интересное впереди....
EagleTac MX25L2 и два полностью заряженных (4,3В) незащищенных 32650 noname с kaidomain.com: Прожил 2 часа 14 минут до мигания (не стал рисковать дальше) при восьмикратном возврате в турбобуст. Банки выжаты до 2,61 и 2,51В.... Минут 5 банки отдохнули и выдали примерно 2,7-2,8В. Офигел и сразу поставил заряжаться в тело фонаря. В течении 3-х часов банки заряжались и показывали абсолютно синхронный вольтаж. Измерял 6 раз и все время разница было не более 0,01В. На значении 4,0 эксперимент закончил) До 4,3В заряжает их XStar WP6 II, но оочень долго. [Исправлено: tatopus, 17.04.2013 в 19:11] |
WallE (17.04.2013)
17.04.2013, 19:12 | 28 |
Вывод: отличный фонарь при посредственном стоковом батблоке... Была мысль докупить один-два запасных... Теперь - Боже упаси))
18.04.2013, 14:27 | 29 |
Не рискнул гонять на пределе незащищенные 32650. Поэтому поведение фонаря проверяем на бедных "кастрированных" (панас 3100) 18650))
Разряд: банки высосаны до 2,61-2,60В. Фонарь почти до минимума сбавил яркость и судорожно моргает. Вырубается полностью при 2,5... После 5 минут "отдыха" банки показывают напряжение ближе к 2,6... Итого: незащищенные элементы с одинаковыми характеристиками можно разряжать до предела. Фонарь вырубается вовремя. Рантайм можно довести до 3-х часов в турбо.... |
19.06.2013, 01:03 | 30 |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
проверил их, защищенные 32650 noname с kaidomain.com чуть лучше, но не сиильно.
Unprotected 32650 6000mAh Kaidomain(1-3A)5777mAh-21,2Wh Protected 32650 6000mAh Kaidomain(1-3A)6085mAh-22,1Wh для коллекции FeiLong 32650 3.7V 6000mAh без защиты с Фастека практически их родственник. FeiLong 32650 3.7V 6000mAh (1-3A)5777mAh-21Wh |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
tatopus (19.06.2013), Алексей063rus (19.06.2013)
19.06.2013, 01:05 | 31 |
19.06.2013, 11:07 | 32 |
vvvoland, я думаю, что это тот же FeiLong, только вид в черном))
ЗЫ: значит незащищенные я не убил до конца?) А ведь просадка была до 1,75 вольт.....))) |
19.06.2013, 16:14 | 33 |
32650 очень редкие в отличии от 18650, если есть хоть несколько заводов а не один - уже хорошо
повезло им - в рубашке родились |
22.04.2014, 01:12 | 34 |
Регистрация: 22.04.2014 Последняя активность: 08.11.2023 21:14
Как при этом обстоят дела с яркостью? Она действительно неизменна во всех режимах (особо интересует турбо)? Или это все наглые враки про "Non-dimming constant current regulation for all output levels". Скоро должна прийти посылочка с этим чудом, не могу уже дождаться
