Просмотров в теме 135578   Ответов в теме 372   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 6
Старый 22.10.2018, 15:25 Автор темы   361
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7887 раз(а) в 3523 сообщениях
По умолчанию Re: Кастом из Emisar D4.
Посмотреть сообщение Сообщение от murashkin :
Красный 'мунлайт' ( как у других драйверов Tamagotchi) пока не найден. Будем искать!
Красный мунлайт он как суслик Он есть, но он выключен.
В этом фонаре от него толку мало, я в своих не включаю.
Старый 29.10.2018, 20:40   362
Sepa1382
Последняя активность: Сегодня 07:54
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
Здравствуйте, подскажите как маяк каждые 2 секунды настроить?
Sepa1382 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2019, 15:40   363
А где же наш дорогой профессор? Его как то не хватает...
Старый 05.01.2019, 22:58 Автор темы   364
Tamagotchi
Tankist_20, Кто здесь профессор?
Старый 05.01.2019, 23:02   365
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 19:04
Сказал(а) спасибо: 2683
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
а тот у кого на аве в руках *российский* фонарь
фонапарк
триптих , TN Scorpion v2 NW + турбоголова ,TN neutron 1A , xeno E03 NW , Zebra H602W , Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi ,SPARK SG5-NW, WIZARD с драйвером Tamagotchi
, Noctigon Meteor M43 3D,Unicorn 1.0,FL33 371D
Старый 05.01.2019, 23:04 Автор темы   366
Tamagotchi
Ава пока такая будет, она не такая добрая как у Танкиста, но и не очень злая
[Исправлено: Tamagotchi, 05.01.2019 в 23:05]
Magvay (05.01.2019), Tarans (06.01.2019), Xeen (06.01.2019)
Старый 06.01.2019, 09:20   367
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Последняя активность: Сегодня 07:35
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 531 раз(а) в 355 сообщениях
Не узнал сразу.
Старый 06.01.2019, 18:37   368
Как кто? Tamagotchi, конечно! Привык, скучаю.
Tamagotchi (06.01.2019)
Старый 14.01.2019, 02:19   369
R-2
Аватар для R-2
Последняя активность: 01.04.2024 23:13
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 18 раз(а) в 17 сообщениях
Подобрал клипсу. Теперь полноценный фонарь получился.
А что за клипса? Где её купить?
Eagle Eye X6/Convoy S2/Utorch UT02/Emisar D4_SST20 3000K 95CRI/Lumintop ODL20C/Emisar D4SV2_SST20 2700K 95CRI
R-2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 10:21 Автор темы   370
Tamagotchi
R-2, Я эту клипсу подбирал когда еще фонарь не комплектовался таковой, сейчас проще заказать сразу при покупке фонаря.
R-2 (14.01.2019)
Старый 14.01.2019, 11:23   371
R-2
Аватар для R-2
Видимо, прислушавшись к замечаниям покупателей, Хэнк поменял клипсу - она теперь длиннее. А мне короткая нравится )
Старый 20.09.2019, 21:12   372
Copernik
Аватар для Copernik
Последняя активность: 22.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Наступила осень... Внезапно появилась непреодолимая тяга "поковыряться" в чревах фонарных..
А так же подтолкнуло к этому выход D4v2, у которого звезда на болтах. А так же желание сделать свет уже (менее широко) - внезапно выбор пал на XP-G2 и возможность договориться с Хэнком замутить микс 4000к+5000к.
И так приступим:
Разборка тут:
После снятия замеров внутренностей под драйвер, была выточена и отполирована теплопроводящая прокладка из меди, размерами 4х4х2мм. И приклеена на Алсил-5 к микроконтроллеру:
А в это время...
Отмываем и отчищаем голову от термопасты и клея на который приклеен драйвер. И сверлим отверстие. Шаблоном для сверления отверстий послужила заказанная с фонарём дополнительно звезда без светодиодов (её толщина кстати - 2мм).
Звезда была установлена на болты. Штатные болты имеют длину (резьбовой части) - 5мм, т.е. с учётом толщины MCPCB в алюминиевое тело головы эти болты входят всего на 3 мм. По этому я их заменил на болты с длинной резьбовой части в 6.5мм.
Отверстия сверлились за один проход сверлом диаметром 2 мм. Сверлил вручную, шуруповёртом. Толщина стенки на которой лежит MCPCB - 5мм. Т.к. станка вертикального сверления у меня нет, были опасения что на 5 мм могу уйти от вертикали - но получилось на удивление отлично, и даже звезду которая выполняла роль шаблона - не повредил:
А дальше начинается кромешный ад , монтаж драйвера...
Фишка в том что Хэнк наверняка сначала монтирует драйвер, а потом припаивает и запресовывает кнопку, ибо делать наоборот - полное извращение.
И так, выпресовать кнопку у меня ни возможностей ни желания нет, идем по неизбежно муторному пути.
Вставляю припаянные к драйверу провода провода для светодиода в отверстие в центральное отверстие в голове, ставлю драйвер скажем так на ребро, так что бы микроконтроллер с медной прокладкой был ближе к кнопке, и начинаю припаивать проводки от кнопки.
Первый проводок припаивается легко, второй сложнее, ибо просунуть жало паяльника не задев компоненты драйвера очень сложно.
Ок, провода припаяны. Аккуратно намазываем термоклеем медную прокладку и дроссель, так же я пару капель ляпгул на ободок драйвера.
И... начинаем ставить драйвер на место... Вот тут меня постигла засада...
Без мата в общем ЭТО не собрать. Это пипец какой то. Т.е. я примерял драйвер на место пока к нему не были припаяны проводки кнопки - и всё было ОК, драйвер вставал без проблем на своё место. Но как только я их припаял, контролировать их местоположение под драйвером уже было не возможно.
В процессе:
Ставлю драйвер на место, не встает, проводок от кнопки ложится на площадку, приподнимаю драйвер, зубочисткой отодвигаю его..
Драйвер ложится на своё место, смотрю в отверстие где индикаторный светодиод, а там этот проводок перекрыл светодиод - блин, мать его..
Приподнимаю драйвер, отодвигаю проводок от светодиода, ставлю драйвер на место - опять провод попадает под площадку
И так раза 4
Ок. Всё срослось, проводок лежит не перекрывая индикаторник, драйвер на своём посадочном месте, индикаторники напротив просверленных отверстий - всё хорошо...
... начинаем закручивать батарейную трубку дабы прижать драйвер.. подтягиваю, и... драйвер - собака прокручивается и индикаторники уходят из под отверстий
И так раза 4
Немного проворачиваю драйвер как бы с упреждением, так что бы при затягивании драйвер проворачивался и индикаторники вставали на "своё место".
В общем чисто на установку и центровку драйвера я наверное час потратил
Ну а далее уже всё просто:
Ставим звезду на термопасту, центруем и прижимаем болтами. Обращаем внимание что отверстия под болты находятся в "плюсовом" контакте. Т.е. болты обязательно должны быть с изолирующими шайбами.
Я их вырезал из какого то изолирующего материала от ноутбука.
Болты держат звезду очень хорошо. Установка оптики и затяжка безеля звезду не сдвигает.
Проект - закончен, удовольствие - получено ))
Попутно получен более узкий свет с ориентировочной температурой 4500к. Светодиоды у Хэнка с бином S4, т.е. где то 1500 люмен.
Проверил термоконтроль:
Температуру примерно настроил на 55 градусов.
Как светит:
[Исправлено: Copernik, 20.09.2019 в 21:18]
Поблагодарили: 9 раз(а)
alexsav (21.09.2019), alyams (23.09.2019), Ausare (21.09.2019), Behram (20.09.2019), murashkin (02.04.2020), Tamagotchi (21.09.2019), teomav (22.09.2019), Trast (21.09.2019), мвн (22.09.2019)
Старый 02.04.2020, 19:44   373
murashkin
Последняя активность: Сегодня 17:19
Сказал(а) спасибо: 10233
Поблагодарили: 170 раз(а) в 93 сообщениях
Tamagotchi
О да Вы были правы!
Красный мунлайт есть ("как суслик......" ( Tamagotchi) ( если бы не короновирус+карантин так бы и не настроил Caerus еще пару годиков))
murashkin на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11449 секунды с 16 запросами
