10947 34 5 0 |
11.03.2015, 00:39 | 21 |
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 16.04.2024 19:41 Адрес: Москва, Сев. Тушино
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Re: Thrunite TN36
11.03.2015, 00:43 | 22 | |
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Re: Thrunite TN36
да в инструкции бумажной,плз, посмотри, да и в пдф мануалах есть тоже!!
я тебе мутковским " инглиш фром майн харт" цитату написал))) цитата:зе лайт уил тёрн аутоматикали ловер зе каррент уен температуре ин лед ор драйвер райз ту 80 дегрииз.....
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р. [Исправлено: i, 11.03.2015 в 01:03] |
11.03.2015, 00:52 | 23 |
Иех!
Re: Thrunite TN36
Да, точно:
ITC Technology: The light will automatically lower the current when temperature in LED or driver rises to 80 degrees centigrade to protect the flashlight from overheating. Thus to extend its lifespan. Гугель перевод: МТЦ технологии: свет будет автоматически понижать ток, когда температура в СИД или водителя поднимается до 80 градусов по Цельсию, чтобы защитить фонарик от перегрева. Таким образом продлить срок его службы. Бинг перевод: ЦМТ технологии: Автоматически свет снизит ток при повышении температуры в LED или драйвер до 80 градусов по Цельсию, чтобы защитить фонарик от перегрева. Таким образом продлить срок его службы. [Исправлено: abcom, 11.03.2015 в 00:56] |
11.03.2015, 01:29 | 24 | |
Re: Thrunite TN36
( а размеры, вроде бы, одинаковые 7*7 на сайте крии, так что может и поставят))) |
11.03.2015, 01:35 | 25 |
Иех!
Re: Thrunite TN36
Сейчас очень долго, при комнатной температуре где-то под 28°С, палил фонарь в режиме High (~2280 lumens). Нагревается почти равномерно, ручка чуть холодней, градусов на 8 примерно. Нагрелся до ~50°С. Брать в руки уже не фонтан. Отключил.
Думаю, что летом ка лампочку его не стоит пользовать. Для этого делать что-нибудь здоровенно алюминиевое. Ну или, как вариант, прикрутить в голове ацкий кусок люминя с рёбрами огроменными, тогда, возможно, и прокатит его работа прожектором. Вентилятор не рассматриваю,так как ему ещё электричество подавай! Неа, ну почему, я б от 10кЛМ не отказался ))) Включить на несколько десятков или единиц секунд, вполне пойдёт! ))) [Исправлено: abcom, 11.03.2015 в 01:36] |
11.03.2015, 15:07 | 27 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 22:21 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2525
Поблагодарили: 11391 раз(а) в 4182 сообщениях
Re: Thrunite TN36
abcom, в самом начале даташита написано что вдвое больший световой поток чем от mkr. Размеры те же, напряжение тоже, так что если наскучит можно и самому сменить)
abcom (12.03.2015)
12.03.2015, 00:39 | 28 |
Иех!
Re: Thrunite TN36
AEDe, да, точно, а я и не почитал текст-то )))
Да, теперь прям вот будет чесаться поменять это дело! |
23.03.2015, 13:03 | 29 |
Иех!
Re: Thrunite TN36
Получил TN4A с XP-L V6. Понравился, если кому что интересно - спрашивайте, расскажу.
23.03.2015, 16:52 | 31 |
Иех!
Re: Thrunite TN36
Есть V6, я сам видел, только не сохранил даташит. И нет, не холодный, тёплый практически. Зеленит это да, но только когда сравниваешь с другими.
Вот тут есть на 5-ой странице. XLampXPBL.pdf [Исправлено: abcom, 23.03.2015 в 17:00] |
AEDe (23.03.2015)
23.03.2015, 23:41 | 32 |
Иех!
Re: Thrunite TN36
Обратил внимание на одну интересную штуку. Может это ацкий баянпобаян? Но мне как-то по.. в новинку )))
Когда начинаешь менять один из средних уровней, ну удержанием кнопки при включённом фонаре, фонарь всегда начинает перебор с младшего уровня! Это клёво! Или это у всех так? Тогда я кэп! ))) Пардон ))) |
24.03.2015, 00:09 | 33 |
Re: Thrunite TN36
У кого это " у всех" ????))))))))
Нас двое всего в стране с ТN36-ми!!!! Я первый владелец!!! Я кэп)) Я давно эту фишку просек, когда у тебя и фонаря-то не было)) Согласен. Очень клево придумано!! [Исправлено: i, 24.03.2015 в 00:18] |
24.03.2015, 00:38 | 34 |
Иех!
Re: Thrunite TN36
Да я на столе ща зебру малышовую взял (52-ю), так у неё точно так же перелистывает, начиная с меньшего режима.
