6374 33 9 0 |
20.10.2017, 03:16 | 21 |
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 00:03 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 4410
Поблагодарили: 625 раз(а) в 302 сообщениях
Re: Выбор фонаря для дробовика
desert.snake Когда то я рассматривал возможность установки фонаря на 12-ый калибр но меня отговорили, мотивируя это тем что каждый фонарь при такой сильной отдачи это расходник, вплоть до того что один выстрел -один фонарь (хотя недавно мне кто то скидывал видео где елзету с модулем малкофа кидали с вертолета, такой наверно много выстрелов выдержит). для себя я оставил один вариант: закупить дешевых дропинов (или лампочек), например на кайдомане и менять после каждого выстрела, или через несколько, как сдохнет. тем более народ так делает и не жалуется. Выбрать среди множества разных вариантов модулей под Ваше ТЗ, наверно можно, хотя все 9 пунктов, это вряд ли. А Вашему товарищу может стоит посоветовать бросить это неблагодарную задумку.
20.10.2017, 07:15 | 22 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Как показала практика (не особо большая, пока достоверно знаю о 5 фонарях), Конвою С8 в качестве подствольного на 12 калибре нифига не делается: за год не принесли в ремонт ни одного, только нахваливают и просят диоды потеплее. Раньше отговаривал от такого применения, рекомендовал что-то специализированное, а теперь забил на это, все равно никто не верит
[Исправлено: Wildcat, 20.10.2017 в 07:19] |
Алексей Михайлович (20.10.2017)
20.10.2017, 20:43 | 24 |
Регистрация: 20.05.2017 Последняя активность: 16.04.2024 22:47
Поблагодарили: 219 раз(а) в 118 сообщениях
Так, ну вы все кое в чём правы
Все 9 пунктов не конфликтуют между собой, но 2 часа на одной цр123 это пока не возможно с нынешними диодами и намерянной мной яркостью. Когда появится более продвинутая технология диодов, тогда вполне будет возможно. Началось всё с того, что вчера перед сном решил посмотреть, как светит имеющийся линзовик. Оказалось, что на расстоянии 25 см от стены он выдаёт пятно на стене диаметром 17 см, что вполне годится для модели. Прикинул, это угол расхождения луча между 40 и 42 град выходит. Он выдаёт в максимуме 400 люмен и работает ~2 часа на 16650. Подсчитал, получается площадь круга на 25 метрах 227 м*м, т.е. 1.76 люмена на м*м. Сегодня вытащил друга на полевые испытания, пошли в лес, намерили 25 метров, включил фонарик - видно всё нормально, но хотелось бы чуточку поярче, плюс произошло второе событие. Друг, как оказалось, понятия не имел о существовании батарей 18650 и не знаю, где он намерил 15 метров, это ему слишком широко вдруг оказалось. Померили шагами по его ориентирам, где он считал 15 метров - 6 метров оказалось! Ладно, на линзовике уменьшили угол до получения пятна 6 метров на дальности 25 м, пересчитали - 28.3 м*м, и 14 люмен на м*м, вот это его вполне устроило по яркости, дальности и размеру пятна на расчётном расстоянии. Поэтому надо подкорректировать исходные данные, должно быть так: 2. лёгкий, маленький фонарик, желательно на 1*CR123 2*CR123 или 18650 6. форма луча средняя, т.е. не чистый флудер, но и не дальнобой с узким пучком, как он сказал "чтобы на расстоянии 25-30 м был освещёна площадь по ширине около 15 м 6 м". |
20.10.2017, 20:50 | 25 |
Думаю, чтобы было такое пятно, надо тоже либо линзовик, но с неподвижной линзой,
либо тирку с углом ~15 град. Если ещё диод на 500-600 лм, то будет вообще зашибись. |
20.10.2017, 21:15 | 26 |
Запросто. А может и по несколько сотен.
20.10.2017, 21:29 | 27 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Нет. Грубо говоря, 16650 даст 2 часа с током 1А. Это примерно 450 лм с холодного второго хмеля хорошего бина. НО! В дешевых китайцах будет значительно более дешевый и менее эффективный диод, а потери на линзе будут составлять от 40 до 75%. |
20.10.2017, 21:48 | 28 |
Похоже, все выяснили.
Лучше всего подходит Convoy S3 (он покрепче будет) с драйвером на 4 стабилизатора. С тиркой на 10 градусов или гладким рефлектором. С диодами xm-l2 или xp-l hi, по вкусу и по нужной ширине луча. Из противоперегрузочных мероприятий - кольцо из резинового шланга между плюсом аккумулятора и кольцом драйвера. Толщину подобрать так, чтобы минимизировать свободный ход аккумулятора. Все. Можно еще штатную выносную кнопку прицепить. Или если хочется потратить больше - то любой тактик, который заявлен как подствольник. |
20.10.2017, 22:04 | 29 | |
Так прикинул же, 1.76 люмена на м*м при 17 м ширины и 14 люмен на м*м при 6 м.
Что там на 30-50 с лучом нас не волнует, надо на 25 м именно нужный результат иметь. Цитата:
[Исправлено: desert.snake, 20.10.2017 в 22:05] |
20.10.2017, 22:23 | 30 |
Тогда берите подствольник нормальный
http://www.superfonarik.ru/...
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
20.10.2017, 23:47 | 31 |
Регистрация: 02.12.2016 Последняя активность: 08.05.2022 07:29 Адрес: Москва
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Использую с8 только реплику конвоя,т.к.намконвой нет выносной кнопки и несколько режимов,у меня однорежимный и магнитное крепление о лайт в02
21.10.2017, 00:32 | 33 |
21.10.2017, 01:50 | 34 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Физика наука точная и иногда вызывает удивление. Фишка в том, что не важно с какого расстояния должен быть засвечен круг диаметром 15 метров. Хоть с 1 метра, хоть с километра. Для получения нужных люксов будет нужно одно и то же самое число люменов. Потому освещая круг диаметром 15 метров для той же яркости нужно в 4 раза больше люмен чем для освещения круга диаметром 7.5 метров.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
