12506 26 8 0 |
05.09.2017, 12:53 | 21 |
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Re: Индукционные варочные поверхности
Ответственно заявляю что секаса с консультантом не было.
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. |
Surfmaster (05.09.2017)
05.09.2017, 12:57 | 22 |
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 07:35 Адрес: Челябинск-Тюмень
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 531 раз(а) в 355 сообщениях
Это правило иногда дает сбой. Мне встречался такой баг единожды, когда вроде бы "правильная" кастрюля не работала. Чем объяснить не знаю, тогда озадачился, но потом быстро об этом забыл, ибо нафик надо.
Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец |
05.09.2017, 13:45 | 23 |
Регистрация: 03.05.2017 Последняя активность: 19.10.2017 13:40 Адрес: Сочи
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 30 раз(а) в 27 сообщениях
Priest74, не встречал подобного. Тоже озадачился покупкой новой посуды, но глянув на уже имеющуюся, не нашёл не подходящую))
05.09.2017, 14:07 | 24 |
Я тут набегами
06.09.2017, 07:14 | 25 | |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Во вторых факты, напряжённость магнитного поля от низкочастотных трансформаторов этак так в тысячи если не больше раз меньше чем от всевозможных вайфай, GSM излучателей или даже любого дросселя радиоприёмника, потому что магнитные линии там замкнуты. За микрововолновки кстати верно сказали, можно неоновой лампой проверить(просто подносить к включенной микроволновке) и я уверяю что с огромной вероятностью будет " "просвистывать" Тоесть огромный строительный сварочник в плане напряжённости магнитного поля вообще безвреден. Катушка Томсона это трансформатор, по сути одна обмотка сетевая, а вторая является одновременно магнитопроводом и короткозамкнутым витком. В общем если не наступает паника от магнитов на холодильнике, шкафах и прочем, то за индукцию можно вообще не морочиться, высокочастотные излучения вызывающие нагрев буквально в клетках организма гораздо вреднее.
veseliil (06.09.2017)
06.09.2017, 10:39 | 26 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 17:57 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1241
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Я же говорю - параноик
06.09.2017, 20:11 | 27 |
Добавлю в тему некоторое ответвление про автоматизацию любых даже самых дешёвых вытяжек для электроплит. Точнее я подам некоторую мысль, а вы уж сами думайте чего там дорого, дёшевле, адекватнее и тд.
Сложившаяся конкретно у меня ситуация выглядит так: не сильно дешёвая плита на гарантии, существующая вытяжка с 5ти позиционным регулятором, недалеко от ввода электроплиты щиток на 8модулей с автоматами на плиту, стиралку, водонагреватель. Старенькие родители которые вытяжку включают только если полная кухня дыма или я говорю что надо включить. Мне в отличие от производителей не надо париться о том что вся автоматизация вытяжки должна быть автономно внутри неё. Существуют реле контроля тока с интегрированным трансформатором тока( есть и с отдельными и вообще их легион всяких разных, но я взял именно такое. Подключение на счёт раз, берёте фазный провод электроплиты, суёте через дырку релюшки и подключаете на фазу, релюшку запитываете с этой же фазы, а контакты так сказать по вкусу, чем надо тем и будут рулить при включении плиты. Тоесть полная гальваническая развязка и не надо разбирать плиту чтобы вывести заветный проводок для управления. В моём конкретном случае реле одно из самых недорогих РТ-15 на 4-40А ( я конечно понимаю что есть контингент который за трёшку зайца в поле загоняет, но мне приемлемо) , было бы неплохо начать с двух ампер, но проблема в том что трансформатор тока при превышении сгорит. По этому реле надо подобрать с рабочим диапазоном главной нагрузки. Возможно типа РТ-40У будет ещё интереснее, оно вообще к фазе не подключается, питается за счёт токового трансформатора. Я как нибудь позже займусь модернизацией в сторону уменьшения порога срабатывания при нужном диапазоне. По скольку я частенько занимаюсь разной автоматизацией у меня и реле времени на отключение есть, вытяжка работает ещё 15 минут и только потом выключается, а трёхпозиционный переключатель на щитке распределяет режимы на "автоматический", выкл и вкл. Лично мне такое решение нравится гораздо больше чем совать всякие термоконтроллеры и прочие анализаторы в корпус вытяжки, в неизбежный пар, жир и высокую температуру. Согласен что не без недостатков и не за три копейки, зато на стандартизованном модульном оборудовании без привязки к электроплите и вытяжке которая сама и не должна быть чем то напичканной кроме движка и жирового фильтра. Картинка с сайта всереле.ру [Исправлено: Mikkilighter, 06.09.2017 в 21:18] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
