88897 197 37 1 |
18.03.2018, 01:21 | 181 |
Регистрация: 22.02.2018 Последняя активность: 24.03.2024 13:25
Re: SKILHUNT H03 H03R led headlamp release, 1200 LED lemens
планка без стекла на полку садится (заподлицо с корпусом), а со стеклом выпирает, даже с самодельным, которое тоньше на десятку. без рефлектора со стеклом тоже садится на полку.
ps и герметичность появилась [Исправлено: miha2154, 18.03.2018 в 01:35] |
18.03.2018, 19:14 | 182 |
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 08.03.2024 08:03 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 2098
замерте высоту рефлектора, должна быть 7.4мм, может действительно центрирующая проставка чуть больше.
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
19.03.2018, 08:48 | 183 |
rino08, замерял вместе с проставкой - 8мм.
19.03.2018, 09:38 | 184 |
19.03.2018, 09:47 | 185 |
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 26.03.2024 21:08 Адрес: 哈尔滨
Поблагодарили: 5192 раз(а) в 2784 сообщениях
19.03.2018, 12:55 | 186 |
19.03.2018, 13:09 | 187 |
Ну да, "до прижимной планки 9мм есть" -- это я имел в виду, что гарантированно есть, не меньше.
Так не может получаться. Рефлектор не резиновый же. Если от звезды до прижимной планки 9,3 мм, а рефлектор с подкладкой 8мм, то между планкой и рефлектором гарантированный зазор 1,3мм. И такого: быть не должно, там стекло вроде 1,2мм. Во всяком случае, как на второй картинке, только между стеклом и рефлектором зазор (где-то распределен на участке от стекла, до подложки звезды). Если собрать без о-ринга, стекло должно болтыхаться. Если зазора нет -- надо смотреть, почему. Фонарь то у вас, смотрите, что не так. [Исправлено: ceramic, 19.03.2018 в 13:16] |
19.03.2018, 16:19 | 188 |
19.03.2018, 17:01 | 189 |
замерте высоту рефлектора, может он косячный или сама проставка косячная, я когда менял оптику на Н02с то какую проставку на диод нашел такую и поставил. а она оказалось толще чем родная с Н03, даже не сразу понял почему оно нормально не собиралось.
какая толщина стекла то уже дело 10-е, в релайте матовое стекло толще чем прозрачное, но это не мешает ему быть герметичным. [Исправлено: rino08, 19.03.2018 в 17:03] |
19.03.2018, 17:39 | 190 |
21.03.2018, 13:53 | 191 |
Соскрябал под звездой слой какой то "оконной замазки", мазнул чуть термопасты что от кулера Thermal... осталась. Планка на этот раз села заподлицо. Подтянул винты отверткой без фанатизма. Через полминуты-минуту слышу тихий щелчок. В этот раз дуга прошла уже через середину от 6 до 9 часов. Ладно... будем новое стекла резать.
ps посмотрим как тирки сядут pps может там дно недофрезеровано... [Исправлено: miha2154, 21.03.2018 в 15:15] |
13.02.2021, 00:55 | 192 |
Регистрация: 15.11.2017 Последняя активность: 24.10.2021 06:06 Адрес: Каменногорск ЛО
Сказал(а) спасибо: 802
Поблагодарили: 128 раз(а) в 78 сообщениях
Всем здравствуйте.
Может кто поможет. Фонарь в старшем режиме хаотично мерцает. На остальных всё норм. Что может быть? Спасибо. |
13.02.2021, 23:23 | 194 |
14.02.2021, 01:15 | 196 |
14.02.2021, 18:47 | 197 |
Почистил крышку и резьбу очистителем тормозов проблема ушла .
Спасибо за помощь . |
Magvay (14.02.2021)
16.02.2021, 22:40 | 198 |
Поставил трубку под 18350 . Симпатично получилось. Даже не ожидал что такой маленький будет.
