5814 10 4 0 |
12.03.2021, 22:49 | 1 |
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5581 раз(а) в 3075 сообщениях
А спрошу про пылесосы
Есть у меня робот-пылесос Mi Robot Vacuum (первый, который такой).
Недавно вдруг стал выдавать ошибку 1. Начал аккуратно разбирать, добрался до лидара и на шкиве оказался какой-то мусор, то ли зерно риса, то ли что-то подобное. Убрал, собрал — заработал. Но стал работать громче, появился какой-то тарахтящий или жужжащий звук. Откуда именно не совсем понятно, то ли с большой щетки, то ли с малой; когда пылесос паркуется и поворачивается задом, он останавливает щетки и звук прекращается. Решил, что в движущиеся механизмы попала пыль или мусор. Снова разобрал, все продул и протер. А блок для малой щетки с мотором и протестировал, подал на него 12 вольт, мотор заработал громче, чем я ожидал от его размеров. Но все же жужжание было более равномерное, чем при работе пылесоса, так что может быть мотор и не причем. Второй мотор от большой щетки проверить не удалось, там контакты неудобные. Но когда я собрал пылесос и рукой крутил большую щетку, она крутилась беззвучно. А когда рукой крутил малую щетку, было жужжание. Нет предположений, что это может быть? Мотор или все же механика? Или я просто какой-то винт недотянул/перетянул? |
12.03.2021, 23:34 | 2 |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 22.11.2023 14:35 Адрес: Moscow, Russia
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 854 сообщениях
Re: А спрошу про пылесосы
Да (с)
С уважением, Андрей. |
13.03.2021, 08:42 | 3 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 18.04.2024 15:13
Сказал(а) спасибо: 9616
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 1446 сообщениях
Робот пылесос не конечно почему нет, но форум наверное Пылесосовка должен быть
In Fino verytas |
13.03.2021, 08:53 | 4 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 19:47 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2523
Поблагодарили: 11381 раз(а) в 4180 сообщениях
alibek, у меня такой же, там со временем помоему все шуметь начинает) С новыми сравнивал свой которому уже 2.5. года, гораздо шумнее. И шетка когда работает и турбина и колеса...
13.03.2021, 08:55 | 5 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 23:48 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4603
Поблагодарили: 8569 раз(а) в 2979 сообщениях
Мне кажется, что хорошей автомобильной синтетикой смазать нужно. Мобил 1 5w-40. А ещё лучше - с эстерами.
Беспроигрышный вариант при любых обстоятельствах.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 13.03.2021 в 08:57] |
13.03.2021, 09:17 | 6 |
Насчет смазки — это смотря что шумит.
Если зубчатые передачи, то почему бы и нет, я как раз подумываю разобрать привод основной щетки и смазать. Но если шумит электромотор, то там разбирать особо нечего. Если бы это происходило постепенно, то согласен. Но у меня шуметь начало внезапно, после того как я его разобрал, чтобы лидар починить. Нашел этот пылесос на 4PDA, там в теме подробные инструкции по разбору. Попробую все приводы разобрать и почистить. [Исправлено: alibek, 13.03.2021 в 09:18] |
13.03.2021, 11:25 | 7 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Что именно? Некоторые узлы смазывать вредно, на них налипать начинает всякое Г, которое только увеличивает износ.
Шум кстати может быть уже износом, из-за чего выросли зазоры, появилось пространство для вибрации и постукивания. Для домашних вещей считается хорошим тоном применение смазок с пищевым доступом. Хотя для пылесоса это все же не так важно, наверное. Но важно чтобы на смазку ничего не налипало.
vorsmann (13.03.2021)
13.03.2021, 11:49 | 8 | |
D'AVerk
[Исправлено: Barabas, 13.03.2021 в 11:52] |
13.03.2021, 13:53 | 9 |
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: Вчера 20:02 Адрес: край Бордюрии
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 1080 раз(а) в 606 сообщениях
А чтой-та специалист по смазочным материалам D'Averk больше ничо не пишет? Неушта утерся? Прэлэстно, прэлестно.
P.S. Barabas'у зачет
Мультитулы. Производители и полезные ссылки. |
13.03.2021, 14:07 | 10 | |
Правда?
1) Не нужно путать способность масла удерживать "Г" чисто вязкостным взаимодействием, и взаимодействие на уровне притяжения молекул. 2) Следуя из этой логики, эстеры будут особенно старательно притяивать все Г с положительно заряженными частицами. И что дальше? Эстеры в двигателе и хороши за счет того, что имеют высокую адгезию с металлом за счет своей полярности, т.е. когда масло при просте стекает, тончайший слой все равно остается на металле, уменьшая трение при запуске. Но вы проецируете это свойство в исключительно непонятной манере. Цитата:
Вы внимательно читали что он написал - Т.е. изначально проканало бы и ПАО, и гликоли А потом Ну т.е. если эстеров добавлено 20-30% (а это типовой состав бленд), то все равно, волшебные эстеры побьют остальные молекулы масла и не дадут им ни к чему прилипать (добавлю тут, видимо и к парам трения). Если уж уповать на "волшебные свойства полярности", то нужно брать чистую инустриальную эстеровую основу. Но тут не мешало бы знать, что если пары трения пластиковые, то эстеры куда более агрессивны к ряду пластиков, чем например ПАО. Я не знаю материал "пар трения" в этом пылесосе, поэтому давать такие "неоднозначные" советы счел бы профанацией. Да, детский сад продолжается. А может и клоунада. Надо быть недалекоо ума, чтобы заниматься такими примитивными вендеттами, тем более "за чужой счет". ЗЫ. Barabas, я не планировал так уж прямо " тыкать", но извините, общественность как я вижу, требует. [Исправлено: D'AVerk, 13.03.2021 в 14:17] Причина: зЫ |
13.03.2021, 20:43 | 11 | |
D'AVerk,
=> К парам трения липнем, г не липнет. ПС. Таблица не убедительна. [Исправлено: Barabas, 13.03.2021 в 20:45] |
