26615 115 7 0 |
10.06.2020, 18:02 | 101 |
Регистрация: 18.09.2018 Последняя активность: 25.10.2022 17:29 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 32
Re: Светильник для светотерапии
Да, я сегодня вечером гляну про них. Спасибо!
11.06.2020, 10:31 | 102 |
Гугл выдал довольно дорогие варианты в плане руб/люмен. Да и бордов со световой температурой 5500К и выше очень мало.
23.06.2020, 16:33 | 103 |
Всем привет.
Думаю все же как-то надо будет защитить светодиоды от внешнего воздействия. Думал над линзами, но на холдер 50 мм диаметра налезут только 100 мм линзы (еще нужно место под линзой чтобы провода сквозь радиатор пропустить). А такие линзы стоят от 700-800р за штуку. Не хочется тратить 1.5к на это. Может есть какие-то другие варианты? Какого-нибудь стекла, которое бы надежно крепилось на холдере, мне бы хватило, чтобы уберечь светодиод от случайного удара/касания. |
23.06.2020, 16:54 | 104 |
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
Я же предлагал б/у корпус от прожектора - там и защита есть, и условная фокусировка - рефлектор или линзы, если повезет
AlexL (24.06.2020)
23.06.2020, 22:51 | 106 |
Ничего подходящего не нашел. Я хочу 2 светодиода воткнуть, такого большого прожектора не нашел.
Приклеить контейнер вокруг светодиода чтоли? Он же при этом очень сильно греться будет. Может вырезать из контейнера круг и как-то прикрутить к LED холдеру? Тут единственный момент - нужен хороший прижим холдера к радиатору. А если использовать пластиковую накладку на холдер, не уверен, что прижим будет достаточно хорошим. Можно было бы и на клей посадить, только я боюсь, что клей от нагрева потечет и зальет светодиод. [Исправлено: AlexL, 23.06.2020 в 23:06] |
24.06.2020, 10:01 | 107 |
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: 24.04.2024 21:34
Сказал(а) спасибо: 581
Поблагодарили: 399 раз(а) в 228 сообщениях
Полипропилен спокойно выдерживает нагрев до 100°C, таких температур на нормально сделанном светильнике быть не должно.
Клеить я бы не стал, не люблю неразборные конструкции. Растворители в составе глея или герметика теоретически могут среагировать с покрытием светодиода. Вариантов механического крепежа можно придумать массу, начиная банально от хомутов. Например можно сделать Z образные поворотные фиксаторы. |
AlexL (24.06.2020)
24.06.2020, 11:04 | 108 |
Спасибо за идею! Попробую что-то придумать.
24.06.2020, 13:18 | 109 |
Можно даже особо не изобретать, а сделать максимально просто: берём круглый контейнер с закручивающейся(резьбовой) крышкой, в крышке вырезаем центральную часть для диода и холдера,оставшееся кольцо с резьбой прикручиваем на винты/саморезы к радиатору и вуаля - у вас съёмный рассеиватель.
[Исправлено: Di_Joker, 24.06.2020 в 13:19] |
AlexL (24.06.2020)
24.06.2020, 17:29 | 110 |
Классная идея!
24.06.2020, 17:44 | 111 |
к этим пластиковым горшкам не забудьте прикупить ведро китайских cob_ов за рубль
29.06.2020, 10:44 | 113 | |
Я сейчас продолжаю искать какие-то варианты линз с более разумной ценой, чем 1500 за 2 шт. Есть варианты по 300р на Alibaba, но из-за коронавируса сейчас доступны только дорогие варианты доставки (от 30 баксов и более). Если и правда так много теряется на пластике, то делать нечего, придется платить. Ну или искать какие-то другие варианты защиты светодиода. |
29.06.2020, 10:54 | 114 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 22:24 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4609
Поблагодарили: 8588 раз(а) в 2990 сообщениях
Вы планируете этой штукой возбуждать мозг холодными тёмными утрами.) Эту задачу можно решить другими инструментами: утренней прогулкой, пробежкой, отжиманиями, душем, сексом... А чтобы эффект плацебо закрепился быстрее, можно дополнительно подкрепить затею психологическим поглаживанием мозга, например, после съесть шоколадку для эндорфинчиков.
Таким образом, можно эту световую ерунду заменить кучей альтернатив, которые будут иметь реальный позитивный выхлоп для здоровья. Поэтому, прекращайте заниматься ерундой, надевайте кроссовки, по пути - в магазин за шоколадкой, и бегом от инфаркта!
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 29.06.2020 в 11:09] |
29.06.2020, 16:13 | 115 |
в горшках он полупрозрачный
когда он матовый, то да Шутки шутим. Почитайте про материалы светорассеивателей и их свойства. Зачем вообще фокусировать свет? Может просто защитное стекло и норм? На авито полно б/у прожекторов: https://www.avito.ru/snezhn... https://www.avito.ru/rostov... |
30.06.2020, 13:48 | 116 |
Просто стекло мне бы идеально подошло, но я пока не знаю, как его монтировать на держатель светодиода. Клея хотелось бы по возможности избежать.
