65598 412 29 0 |
28.11.2021, 00:40 | 401 | |
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 23.09.2023 12:23
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Обзор Zebralight SC64c
Hi3 150лм 2.6 часа, далее (с 2.89V) M3 11лм 31 мин, (с 2.69V) L2 0.4лм прождал 31 мин и выключения не дождался. Естественно вынутый аккумулятор без нагрузки показывал 2.773V, выше напряжения последнего перехода. Никаких сюрпризов с таймерами не обнаружил. В противном случае (несколько минут режима L2) получается вообще непредсказуемое время работы. Пользователь должен четко понимать, то в режиме L2 светит достаточно долго ценой потери аккумулятора. И выбрав этот режим L2 по умолчанию, никаких кнопок включать в темноте не придется. Там запаса энергии на десятки часов даже с защитой аккумулятора 2.5V. А мне достаточно ответа на вопрос: для чего в старых ZL предусмотрены аккумуляторы достаточной длины с защитой? Эксперимент с разряженным лифером был продолжен: режим Hi3 недолго, далее несколько минут M3 и около 10 мин L2, окончания которого тоже не дождался. Напряжение вынутого лифера уже было пониже 2.717V, остатки энергии из него хорошо высосал M3. [Исправлено: alexei2005, 28.11.2021 в 00:53] |
28.11.2021, 01:28 | 402 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:07 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33381 раз(а) в 12442 сообщениях
Ну это естественно, если
Видимо, что до некоей границы срабатывания он просто светит на L2.Тестирующий должен хорошо понимать, что, зачем и каким образом он тестирует. Иначе получается каша невнятная с безумными (и неверными) выводами. |
28.11.2021, 01:41 | 403 |
28.11.2021, 01:56 | 404 | ||
Не вижу причин, отчего L2 не довести до значения 1.51V, как в случае ЛБП? Напряжение разомкнутой сети аккумулятора имеет отдаленное отношение к напряжению spepdown. Цитата:
Видимо граница отключения L2 1.51V независимо от питания. Вывод мой простой. В случае выбора режима L2 0.4 лм (вероятно и для остальных маломощных) SC600 имеет приоритет длительности лунного света над недопущением напряжения глубокого разряда. [Исправлено: alexei2005, 28.11.2021 в 02:02] |
28.11.2021, 02:16 | 405 |
Мда. Видимо, и правда пора заканчивать.
Qwertus все замечательно и подробно протестировал, здесь и здесь, опыт AEDe по другому экземпяру Зебры это подтверждает. Резюмируя: - большинство зебр имеет отсечку на слабом режиме L2, на уровне около 2.7V; при старте с более низкого напряжения - многие фонари могут включаться и уходить в промотку режимов, но потом выключаются при отпускании кнопки. - некоторые зебры (вероятно, ~5-7 летней давности) позволяют запускать режим L2 на постоянку при более низком напряжении (до 1.5-1.7V) - но через какое-то время (измеряемое в минутах) все равно выключаются (может быть по таймеру, но это неточно, да и не так важно). Ни одного подтвержденного примера зебры, которая могла бы угрожать аккумулятору реальным переразрядом (за исключением явно бракованных экземпляров с повышенными токами саморазряда) - науке не известно. [Исправлено: fnksb, 28.11.2021 в 02:18] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
28.11.2021, 02:29 | 406 | |
Я не возражаю. Меня алгоритм ZL 5 летней давности устраивает. Отключения L2 ранее снижения напряжения до 1.51V не видел. |
28.11.2021, 02:38 | 407 |
Я подозревал, что алгоритм работы этого фонаря (хотя в нем нет лунного света) продуманный. Любители сохранить совместимость с питанием прочих фонарей могут для него подобрать защищеный аккумулятор с отсечкой 2.50V, которая никакие режимы работы не испортит. Действительно очень полезное исследование.
28.11.2021, 18:40 | 408 |
Действительно есть таймер выключения, начиная с некоторого напряжения.
Если поиграться, то не важно. А если все еще нужно светить после сваливания в L2, то порог напряжения для работы таймера необходим. Еще раз всем спасибо за содержательные ответы, особенно Qwertus. |
fnksb (28.11.2021)
29.11.2021, 18:31 | 409 |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (29.11.2021), fnksb (29.11.2021), grasl (30.11.2021), Kelevratony (29.11.2021), ФанКол (29.11.2021)
29.11.2021, 20:42 | 411 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:44 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2530
Поблагодарили: 11405 раз(а) в 4184 сообщениях
Qwertus, а при других напряжениях тоже 4.25? Может время работы функция от напряжения?
29.11.2021, 20:53 | 412 |
Фиг с ней с продолжительностью времени. Однако мой порог M3 -> L2 2.69V, а таймер 4+ минут неожиданно включается уже при 2.68V. Как только поймал stepdown в L2, надо прощаться с непрерывным светом. В реальности сброс нагрузки из M3 78mW в L2 3mW вероятно сопровождается небольшим повышением напряжения батареи, и мне никак не удавалось дождаться выключения света на L2 при расходе питания. В условиях охлаждения батарея на сотые доли вольта опустится легко.
