55456 56 12 0 |
25.04.2019, 14:57 | 41 |
Регистрация: 25.09.2014 Последняя активность: 06.07.2023 12:45 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 1336
Поблагодарили: 680 раз(а) в 177 сообщениях
Re: Светильники специального назначения
Фонарь шахтера ГДР, DDR Grubenlampe.
Похож на авто-мото фару. Две лампы: основная - 4,5 В, 1,5 А и подсветки - 4,8 В, 0,4 А. Светит точкой, 20-25 м. Аккумулятор 4 НК банки, подходящего не подобрал. Стекло - родное, оргстекло. Смутил "центр", думал - самодельное, но на фото из сети (последнее) - он тоже присутствует. Фара и коробка АКБ - герметичные, имеют резиновые уплотнители. Шарнир позволяет отклонить только по тангажу, на вполне достаточный угол. Винты с трехгранной головкой. Изготовлю трехгранный ключ - покажу внутри. |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
Digger_Lantern (01.03.2021), Dim_gorbunov (02.05.2019), Evgeniy1 (03.01.2023), jeepwalker (26.04.2019), Rimlyanin (25.04.2019), Stormfild (25.04.2019), VladTiman (26.04.2019), Свечкинъ (25.04.2019), серж59 (26.04.2019)
26.04.2019, 15:37 | 42 |
Добавлю: диаметр рефлектора - 120мм, вес без АКБ -1,74 кг.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
01.05.2019, 01:12 | 43 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 02:09
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 695 сообщениях
Осветители от микроскопов МБС-2, МБС-9, ОГМЭ-П3 и лампа к ним 8В 20Вт.
Поблагодарили: 6 раз(а) |
BMWXXX (29.09.2019), Digger_Lantern (01.03.2021), Dim_gorbunov (02.05.2019), jeepwalker (01.05.2019), VladTiman (01.05.2019), Свечкинъ (01.05.2019)
27.09.2019, 23:17 | 44 |
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 05.04.2024 14:45 Адрес: Горловка
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
На барахолке тоже нашел АРУФОШ-за 50руб. Правда без родной лампы.
29.09.2019, 22:12 | 45 |
Вместо лампы можно поставить УФ светодиоды.
А крепление, как обычно, осталось на борту... |
01.03.2021, 00:46 | 46 |
Лампа-фара от стрелкового ночного прицела.
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Digger_Lantern (01.03.2021), Timofej 000 (01.03.2021), VladTiman (01.03.2021), Свечкинъ (02.03.2021), серж59 (23.12.2021)
01.03.2021, 07:29 | 47 |
Регистрация: 10.12.2015 Последняя активность: 30.11.2021 20:59 Адрес: Украина, Киев
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили: 80 раз(а) в 31 сообщениях
А чего его изготавливать? Правильный треугольник совпадает вершинами с соразмерным правильным шестиугольником и гексаграммом, торцевые ключи под которые — ни разу не редкость.
Всегда удивляла охота радикальных краеведов всякого рода за железнодорожной трёхгранкой. |
01.03.2021, 09:15 | 48 |
Регистрация: 25.03.2020 Последняя активность: 23.04.2024 22:55 Адрес: Тульская область
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили: 328 раз(а) в 207 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (01.03.2021), Свечкинъ (02.03.2021)
01.03.2021, 11:04 | 49 |
Давно изготовил из латунной трубки. У имеющихся торцевых толщина стенки не позволяла.
[Исправлено: BMWXXX, 01.03.2021 в 11:13] |
01.04.2021, 22:47 | 50 |
Оптический прибор с подсветкой. Предположу, что для проверки зрения. Питание от сети через трансформатор, но изначально прибор имел батарейное, от 2х 373. Вместо батарей - цилиндр из текстолита с контактами, производитель оптики и трансформатора - HAMBLIN.
Имеется реостат регулировки яркости с выключателем. В оптике две линзы, одна после лампы, вторая перед зеркалом повернутым на 45 градусов. В зеркале имеется отверстие через которое можно смотреть через сменную линзу. Они "+" и "-", а также отверстие "0" - закреплены на поворотном диске. |
Ghost (04.04.2021), jeepwalker (01.04.2021), Kr_Apis (05.04.2021), Luxfer (06.04.2021), PinkFloyd (02.04.2021), Timofej 000 (01.04.2021), VladTiman (02.04.2021), Свечкинъ (02.04.2021), серж59 (02.04.2021)
02.04.2021, 17:06 | 51 |
Доп. инфо. к посту 46 - Ночной стрелковый прицел НСП-2:
http://lasers.org.ru/forum/... Имеется несколько ПНВ, не знаю - стоит их показывать, как дополнение к ИК фарам? |
jeepwalker (03.04.2021), Свечкинъ (02.04.2021)
02.04.2021, 22:03 | 52 |
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Вчера 21:14 Адрес: Московская область
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 13473 раз(а) в 1856 сообщениях
22.12.2021, 20:45 | 53 |
Маркер (ИК маячок) FRS/MS-2000 Strobe
Предназначен для идентификации на поле боя, подачи сигнала бедствия и т.п. в темное время суток. Маркер дает ощутимо яркую вспышку, сопоставимую по яркости с фотоаппаратной вспышкой (по паспорту 25 000 люмен). С ИК фильтром вспышки отчетливо видно в ПНВ, но они не слепят. Под фильтром в темноте невооруженным глазом вспышку не видно. Так жеимеются еще два варианта свечения: - видимый, ИК фильтр сдвигается вперед и откидывается в сторону. - видимый с синим светофильтром. Для этого корпус раздвигается и внутри (как бы в трубе) лампа строба закрывается светофильтром. Лампа газоразрядная, импульсная, цилиндрическая, длиной 27 мм. Частота вспышек при питании 2.5 В - 44 в минуту, потребляемый ток 220 мА. При 3 В - 51 и ток 255 мА. Включается перемещением клавиши вперед. Питание - 2 АА. Полярность установки можно определить на ощупь по штампованным пупырышкам на корпусе. Отсек питания закрывается крышкой с кольцевым уплотнителем, на тросике и зажимается винтом. Производится в США фирмами ACR Electronics и Fedcap Rehab SVCS (основные компоненты производства ACR). |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
ARC'TERYX (22.12.2021), Drex (23.12.2021), Ghost (23.12.2021), jeepwalker (23.12.2021), Luxfer (19.01.2022), narmattaru (22.12.2021), Свечкинъ (22.12.2021), серж59 (23.12.2021)
23.12.2021, 01:21 | 54 |
SDU-5/E аварийный маркер стробоскоп
Применялся для тех же целей, что и MS-2000 Strobe, к нему существуют съемные ИК и синий светофильтры. Первое его применение в годы войны во Вьетнаме, но тогда функция у прибора была несколько другой - аварийным маячком пилотов ВВС США. Позже стали использовать для подачи сигналов в случае экстренной эвакуации с территории противника ночью. Лампа газоразрядная, импульсная, U -образная, высотой 25 мм. Частота вспышек при питании (штатная батарея) 5.2 В - 45 в минуту, потребляемый ток 67 мА. Питание - специальная из 4х РЦ элементов, батарея напряжением 5.2 В. Батарея поставлялась прочно вставленной ламелями и вклеенной в латунную крышку с резиновым уплотнителем. На крышке "+", контакт "-" закрыт силиконовой заглушкой, которая при установке прокалывается острым конусным контактом в герметичном батарейном отсеке. Позже стали использовать аналогичную по конструкции литиевую батарею или 2 батареи 123 с более глубокой крышкой - адаптером. Выключатель - кнопка с фиксацией под резиновым колпачком. Вес со штатной батареей - 203 гр. (MS-2000 без батарей - 103 гр.). Субъективно интенсивность света существенно ниже чем у MS-2000, но и потребляемая мощность то же. Запитывал от 3.6 В аккумулятора АА, частота вспышек - 38 в минуту на свежезаряженном. |
24.12.2021, 01:48 | 55 |
Дополню предидущие посты давно скачанными фото. Откуда, на 2G не найду.
Батареи: штатная, литиевая и большой емкости (для подлодок). SDU-5 c ИК фильтром и адаптером для батарей 123, его кишки (электроника залита компаундом) и стандартный SDU-5 с подсумком. |
Drex (24.12.2021), Ghost (27.12.2021), jeepwalker (24.12.2021), Luxfer (19.01.2022), Timofej 000 (24.12.2021), Свечкинъ (24.12.2021)
05.04.2023, 00:24 | 56 | |
Прибор ночного видения (ПНВ) из комплекта ПФМ-1 - прибор фиксации минных полей, крепится на артиллерийскую буссоль ПАБ-2М и позволяет увидеть инфракрасные фонари обозначающие минные поля.
На первом фото ИК фонарь: Цитата:
ПНВ имеет особенность, в передней части имеется отверстие с затемненным стеклом и креплением "ласточкин хвост" на которое устанавливается система подсветки. Это необходимо для слабого свечения экрана ПНВ на фоне которого виден визир, т.к. прибор работает с точечными источниками ИК излучения. Обектив имеет посадочное место для перископа. Окуляр имеет подстройку фокуса и резиновый наглазник. |
Ghost (05.04.2023), himik deda (07.04.2023), jeepwalker (05.04.2023), VladTiman (06.04.2023), Свечкинъ (05.04.2023)
06.04.2023, 22:01 | 57 |
Американский фонарь-жезл Bright Star. Имеет съемный пластмассовый конус красного цвета, который защелкивается в кольцевую проточку перед стеклом. Для равномерного свечения на внутренней поверхности конуса имеются кольцевые выступы. Питание - 2 элемента тип "D", лампа при 3 В потребляет 0.5 А, в крышке - запасная. Фокусировка очень хорошая - светит точкой. Рефлектор - медный, стекло приклеено. Количество деталей - 18. Вес пустого - 155 г.
[Исправлено: BMWXXX, 06.04.2023 в 22:13] |
Drex (07.04.2023), Ghost (08.04.2023), himik deda (07.04.2023), jeepwalker (07.04.2023), VladTiman (07.04.2023)
