46862 93 14 2 |
22.07.2015, 13:48 | 81 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
Re: Step-Up, Boost, повышающие DC-DC преобразователи.
Нормальные люди (частные лица/организации) понимают, что они делают. По нормальному, при параллельном включении, используются светики с одинаковым падением напряжения. А если используются отбраковки (и т.п.), то, либо светики сортируются по падению напряжения до использования и дальше по нормальному без резисторов, либо подбирается резистор для каждой цепочки. Но для тебя видимо, это высшая математика… Вот тебе дешевая китайская линейка, переделанная (перепаяны резисторы на 0,22-1,6 Ом) под питание от драйвера на PT4115. А вот фонарь (авто переноска / фонарь для ночной рыбалки) с питанием стабилизированным напряжением от ncp3170 + выравнивающие резисторы 1,2-1,6 Ом. Во всех цепочках ток выровнен +-3%, так как используются дешевая отбраковка, которую лень сортировать. Короче, как говорится: «Не умеешь пить, не пой». [Исправлено: Egroeg, 22.07.2015 в 15:11] |
22.07.2015, 13:51 | 82 |
22.07.2015, 14:10 | 83 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Egroeg, самый простой вариант - не использовать самую дешевую отбраковку. Если ток отличается на 40!!! процентов.
22.07.2015, 14:54 | 84 |
Регистрация: 12.05.2015 Последняя активность: 09.07.2016 18:42 Адрес: ТРОИЦК
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
22.07.2015, 15:10 | 85 |
Во-первых, ты не знаешь, что тебе приедет от дядюшки Ляо, за любые деньги. Не важно дешево или дорого ты покупаешь. Во-вторых, я уже их брал раньше и знаю, что они на 20% хуже фирменной лыжи по свет. потоку и есть 0.1% брака. Но цена 10коп/шт здесь решает все. Можно и повыеживаться.
24.07.2015, 14:14 | 86 |
Регистрация: 19.05.2015 Последняя активность: 05.01.2017 00:16 Адрес: Naberegnye Chelny /Tatarstan
Тогда обьясните этот разброс в характеристиках светодиодов , или кроме ответа как этот , или как " технологический разброс " аргумента нет ?
Наличие самого радиатора не решает проблему рассеивания повышенной мощности , просто кристалл не успевает передавать тепло на радиатор , и разница температур меджу ними растет с увеличением мощности , что и вызывает перегрев кристалла с молниеносной деградацией ,а иногда и тепловой пробой , но ваши то " неперегораемые " вы наверно напрямую от розетки питаете , так наверно они даже ярче светят ? [Исправлено: Aleksei I, 24.07.2015 в 14:44] |
25.07.2015, 20:32 | 87 | |
Перегрев обеспечивается использованием светодиодов с большим . так сказать "технологическим разбросом! подаете один ток . а падение разное . а значит и мощность разная . одному хорошо . а другой перегревается . так что лучше знаний поднаберитесь для начала. |
25.07.2015, 20:53 | 88 |
25.07.2015, 22:07 | 89 |
Господа (панове ), вам не кажется, что весь этот бред немного далек от темы? Напомню, тема называется: "Step-Up, Boost, повышающие DC-DC преобразователи."
20.10.2016, 13:54 | 90 |
Светодиоды с Алиэкспресс на 1 ВТ попались подделка , при попытке подключения к драйверу на ток 285мА падение на некоторых образцах превысило 4.2В , самые лучшие показывали 3.6В , налицо обман , кристалл в них меньше раза в 2-3 , но самое главное , что они их резали оченькриво , поэтому такой разброс! и ненадо пистеть про тех процесс , микроскоп вам в руки!
20.10.2016, 14:48 | 91 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 14:27 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 170 раз(а) в 131 сообщениях
О, тут знатоки собрались! Диоды одного типа, партии, с разным падением напряжения по светоотдаче отличаются при одинаковом токе? Например, если отобрать диод с самым маленьким падением напряжения, не связано ли это с каким-нибудь дефектом?
21.10.2016, 17:47 | 92 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32702 раз(а) в 15164 сообщениях
нет |
BillDill (03.10.2021)
25.04.2017, 10:20 | 93 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
такой купил
https://ru.aliexpress.com/i... Собран на микросхеме 31=N10 (sot23-6) не нашел по ней ничего. Транзистор LR024N при 2.5V на входе грелся как утюг, заменил его на чуть получше. при входном 2,7В тянет выход 4,8В/1,8А (4,2А с ЛБП). На ХХ на выходе 5,2В КПД грубо 76% при такой нагрузке при 4,2В/2,5А вход, выход 4,92В/1,8А КПД грубо 84% при 4,2В/1,3А вход, выход 5,03В/0,94А КПД грубо 86,6%
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 25.04.2017 в 10:31] |
03.10.2021, 12:47 | 94 |
Регистрация: 22.03.2017 Последняя активность: 18.04.2024 21:28
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
А что сейчас есть высокоэффективного из Step-Up с питанием начиная от 0,7 В. ?
Zebralight SC63, H53w Convoy S2+ |
