137538 393 35 1 |
30.05.2018, 20:20 | 382 |
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 20.04.2024 19:40
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 122 раз(а) в 81 сообщениях
Re: Бюджетная зарядка для лития (Часть 2)
Этот нюанс не соблюдён, микросхемы положены на старые места (на нескольких пришлось отрывать родные микросхемы вместе с фольгой- как ни грел , не хотели отходить ) плотно прижаты к плате и пропаяны только лапки .
Если так , то получается, что нужно снижать зарядный ток и параллелить больше плат ? |
31.05.2018, 02:24 | 384 |
Так и есть , все припаяны брюшком , но беда в том, что фена не имею , паял миниатюрным обычным паяльником ( получилось на уровне заводского монтажа ) , а демонтировал старые не заморачиваясь , по варварски , отрезАл все лапки от самой микросхемы и прогревАл большим паяльником саму тушку . Попробовал прогревАть обратную сторону платы , начала вздуваться фольга , я и не стал портить внешний вид, посчитал, что прижимать к плате микросхему будет достаточно . Видать ошибся , попробую порукоблудить с пропайкой брюха
[Исправлено: gladius, 31.05.2018 в 02:27] |
03.06.2018, 10:21 | 385 |
Проверил спарку модулей с суммарным током 1,23А . Условия - холдер вместо магнитов(надёжный постоянный контакт) , обдув(отсутствие перегрева) , разряженная Н03 банка 35Е . Стартовый ток 1,23А почти сразу упал до 1,2А , ч/з 35мин 1,17А , после часа зарядки 1,09А , после двух 0,51А , после двух с половиной 0,38А , после трёх 0,32А ,за это время тестер показывает 2250мАч . Пробовал стоковый модуль на 4056 из другой партии и другого китайского производителя (внешность и надписи различные ) , он тоже скидывал ток ступенчато по 0,03А , т.о. делаю вывод , что все они работают по схожему алгоритму . Для ускорения заряда соединю три модуля и оставлю эти эксперименты .
Один одинарный перепаянный модуль начал тупить , при подключении банки зелёный светик тухнет , но зарядка не идёт- I=0А , менял полярность подключения , защита работает , плата отключается и пока не передёрнешь питание , не включится . |
03.06.2018, 10:26 | 386 |
А есть ли смысл просто ставить диод с наименьшим падением U на выходе стоковых плат ? Т.о. будет защита от реверса и , как я понимаю , недозаряд на величину падения ? Сильно ли это критично для лития кроме неполноценного его использования ?
03.06.2018, 10:48 | 387 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Хочу переделать китайский повербанк. Поставить зарядку ETA6003, TPS61032 и форумный индикатор светофор. Как идея?
[Исправлено: Reyden, 03.06.2018 в 11:23] |
04.06.2018, 06:38 | 388 | ||
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
хотя проще научиться перепаивать контролеры. нет фена - на сковороде. |
gladius (04.06.2018)
04.06.2018, 14:48 | 389 | |
Не отрицаю(за ссылку отдельное гранмерси), я лишь описАл то , что наблюдал несколько раз на экране юсб тестера .
Сегодня благополучно отпаял и припаял заглючившую микросхему с помощью зафиксированного мощного паяльника , думаю приловчиться делать это на маленькой электроплитке ,не только же на ней кофе заваривать |
12.06.2018, 22:20 | 391 |
Перепаял несколько модулей на электроплитке , вполне не сложно оказалось. Тепловой режим улучшился- обратная сторона плат греется заметно сильнее, но самое горячее место это юсб разъём . Со старта ток падает с 1,6 до 1,4А в течение часа , за это время в банку заливается в 1,5раза больше от прежнего . Но общее время заряда остаётся в пределах 4часов , проследить пока не получилось
16.06.2018, 22:47 | 392 |
Заряжался от одинарного пропаянного модуля, ток почти всю дорогу держался без изменений ( 0,79А в течение трёх часов) , и только потом начал снижаться . Время заряда составило 5 часов .
Нужно ещё попробовать три перепаянных модуля , и тогда всё будет понятно |
20.06.2018, 21:56 | 393 |
Регистрация: 12.09.2017 Последняя активность: 27.01.2019 00:40
Здравствуйте!
Посоветуйте зарядку, желательно на 1 или 2 чипах, для двух последовательно включённых банок LiFePo4. Балансир имеется. Нужна правильная для этого типа химии, зарядка. |
15.09.2019, 22:48 | 394 |
Регистрация: 06.09.2019 Последняя активность: 22.11.2020 12:17 Адрес: Электрогорск, Московская область
Доброго времени суток!
Существуют платы с разными DW01 (AT, SA) которые ведут себя по-разному при разряде. Сейчас по отзывам ещё иногда присылают DW01V - про неё вообще никакой информации на русском не нашёл, а даташиты на китайском (даже с гуглопереводом) дают слишком много цифр чтобы понять Собственно вопрос - как ведёт себя "народная плата" с данной платой при разряде? |
