70173 159 30 5 |
16.12.2015, 22:19 | 141 |
Регистрация: 27.03.2014 Последняя активность: 10.11.2021 03:12
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
Re: USB мультиметр
Видео на Ютубе есть и тут даже в теме писали, что сверху термоклеем приклеивали радиаторы для лучшего теплоотвода. Только ведь разве при таком сильном нагреве клей не перестанет держать и радиатор не отвалится?
16.12.2015, 23:43 | 142 |
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 08.05.2020 13:04 Адрес: Калининград
Сказал(а) спасибо: 5
Re: USB мультиметр
Нормальный термопроводящий клей не отвалится! Проверено не один раз!!!
17.12.2015, 09:37 | 143 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 05:23 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32652 раз(а) в 15147 сообщениях
Re: USB мультиметр
03.01.2016, 23:04 | 144 |
Век живи, век учись.
Re: USB мультиметр
Добрый вечер.Решил и я произвести тест по замеру емкости акб 18650 Panasonic NCR18650B 3400mAh (Green)(приобретал у Maverick91) при помощи USB тестера,нагрузочного сопротивления и платы защиты от пере разряда.
Вот что получилось. Плату извлек из старого Нокиевского акб,в качестве нагрузочного сопротивления-(сопротивление вентилятора печки, отопителя салона авто). Соединив сопротивление+плату защиты+светодиод для визуального контроля о выкл-вкл защиты (на плату защиты была установлена кнопка, при размещении платы защиты после USB тестера и подключенной нагрузке плата не запускается(для запуска платы нажимая кнопку подаем минус напрямую минуя плату защиты собрав все делаю замер напряжения-на акб,показания USB и перед платой защиты(напряжение одинаковое). После запуска платы защиты(подключение нагрузки 1.5a) напряжение на акб,USB,и на входе платы защиты стало отличаться .По окончании разряда акб эта разница сыграла свою роль---во время отключения нагрузки напряжение на акб было 2.6В. На экране USB разглядеть уже не было возможно но после отключения нагрузки платой защиты он начал работать-- полного отключения USB не произошло. В итоге акб отдал 3157mAh.акб примерно год и используется в Convoy s2+. Решил проверить сколько возьмет акб,соединив USB тестер и зарядку MCOBEAM S-168 (приобретал у Сумской) поставил акб заряжаться-соединил два устройства для более точных показаний.Зарядное пишет POOR CELL-- но зарядку не прекращает.В результате акб взял по показаниям MCOBEAM S-168--3336mAh по показаниям USB тестера----3087mAh. P/S Если не удалить акб с зарядки она продолжает его заряжать но при этом на экране не увеличивается показание залитых mAh.
С Уважением Валерий. |
027 (07.01.2016)
23.01.2016, 01:56 | 145 | |
Регистрация: 09.12.2015 Последняя активность: 04.12.2023 01:43 Адрес: Тверь
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 47 раз(а) в 38 сообщениях
Re: USB мультиметр
У производителя есть штук 5 модификаций - http://ru.aliexpress.com/st... [Исправлено: ppi1, 23.01.2016 в 02:09] |
06.04.2016, 23:26 | 146 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Re: USB мультиметр
Еще один мультиметр с LCD экраном. Ценник приятен. Может напряжение на линиях данных показать. В остальном вроде как "просто измеритель". Токовый шунт - 0.1 Ома, что многовато.
Один из отзывов: "На точность не тестировали. Тестер с китайским языком по умолчанию, без инструкции. Для переключения на английский быстро нажмите 6 раз кнопку на том экране, где китайские иероглифы (там, где 4 строки)."
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 06.04.2016 в 23:32] |
26.05.2016, 03:37 | 147 |
Re: USB мультиметр
Писал здесь в конце прошлого года, тогда выбирал нагрузку и USB тестер. Нагрузку купил самую простую без охлаждения за доллар на 1-2А, а с тестером не повезло. Заказывал 3 раза народный белый (KCХ-017), но недобросовестные продавцы так ничего не прислали (деньги разумеется вернул), теперь думаю, что к лучшему. Так что снова выбираю какой-то поинтереснее и более продвинутый, но в то же время не сильно дорогой тестер.
Рассматривал варианты: Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Может еще какие-то хорошие варианты сейчас есть, что бы посоветовали? Так же выбираю нагрузку посерьезнее (желательно до 4 А с охлаждением). Так же хотелось бы не сильно дорого 5-6 у.е. взять. К примеру, как такой вариант? Так же может есть что-то более интересное и хорошее сейчас из нагрузок? [Исправлено: ЗамПолит, 26.05.2016 в 03:39] |
28.07.2017, 14:42 | 148 |
Регистрация: 21.07.2017 Последняя активность: 26.09.2023 07:43 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 7
Re: USB мультиметр
Просмотрел тему, но так и не понял какой прикупить USB тестер + нагрузки
чтоб мерить можно было еще USB3 и QC Подскажите плиз или ткните в сообщение |
29.07.2017, 16:45 | 149 | |
Регистрация: 24.06.2017 Последняя активность: 01.04.2018 08:44 Адрес: Ухта
Сказал(а) спасибо: 17
Re: USB мультиметр
https://ru.aliexpress.com/i... Показывает сразу U и I, имеет набор USB раз'емов, позволяющий, без дополнительных переходников, оценивать USB кабели по току и падению напряжения на иследуемом USB кабеле. Большая точность для таких измерений не нужна. https://ru.aliexpress.com/s... Это значительно более точный, может мерять ёмкость аккумуляторов. Для проверки кабелей USB, требуется переходник USB 2.0 type А, мама --> Micro USB type B, мама. Для подключения нагрузки с USB 2.0 type А, папа. На Али есть. По нагрузке, бери вместе с тестером простейшую нагрузку, на резисторах: https://ru.aliexpress.com/i... Но обязательно 2А. Потом определишься, нужно ли вообще и какую взять активную нагрузку. Их кстати не так много вариантов, если брать без встроенного USB тестера, ещё меньше.
Фонари: IMALENT DN70, Convoy C8, Convoy S2+, Zanflare F2, Jetbeam JET-I MK, SingFire SF-348, Ultrafire H19 - 1, EDC Зарядные: LiitoKala Lii - 100, LiitoKala Lii - 202, Liitokala lii-500, GP PowerBank Smart 2 Power Bank: InterStep PB16800, Xiaomi Power Bank 2 (20000) [Исправлено: ALSur, 29.07.2017 в 18:18] |
29.07.2017, 17:07 | 150 |
Re: USB мультиметр
29.07.2017, 18:26 | 151 |
Re: USB мультиметр
Как я понял, не пускает на указанные мною ссылки. Я их заменил, теперь у случайных продованов. За них не поручусь. И RD OLED, уже видимо не выпускается. Нашел только тот, который в ссылке теперь. Отличие в названии, как я понял, точность по знакам 4 бит, у меня 5 бит - ток, 4 бит - напряжение. Чем ещё не смотрел.
30.07.2017, 10:28 | 152 |
Re: USB мультиметр
30.07.2017, 12:15 | 153 |
Re: USB мультиметр
Посмотри по следующей ссылке, большую таблицу, на странице "описание товара", третья с конца строка таблицы, там указано наличие и поддерживаемая версия QC:
https://ru.aliexpress.com/i... В этой же таблице можно выбрать нужную версию тестера, в заголовке столбцов, ссылка на модель. У первой модели, в описание про QC, нет ни слова, делаем вывод - не поддерживается. Но я бы этот комплект купил, как говорится, не глядя. Получил бы простенькую нагрузку и запасной USB тестер. А потом бы уже выбирал USB тестер и нагрузку, которые нужны. [Исправлено: ALSur, 30.07.2017 в 12:35] |
mic123 (31.07.2017)
30.07.2017, 14:16 | 154 |
Re: USB мультиметр
Поддержка QC бывает разной.
Грубо говоря QC с точки зрения измерителя это просто расширенный диапазон напряжений: от 3.6 до 20 вольт. В QC 3.0 можно выбрать напряжение ниже 5 вольт, а вот верхняя граница редко бывает 20 вольт, обычно всё заканчивается на 12. Т.е. для работы с QC мультиметр должен измерять с небольшим запасом от 4.5В до 13В. Более продвинутые приборы позволяют не только измерять происходящее, но и влиять на него. Т.е. в них уже встроен "QC trigger" (вот он отдельно). В итоге можно без владения устройствами с QC проверить его наличие в повербанке/заряднике. Заодно можно собрать лабораторный микро блок питания на несколько напряжений. Беда в том, что всё стоит денег, но это пол беды. Любой разъём вносит дополнительное сопротивление в цепь, т.е. чем больше в цепочку понатыкано тем менее точны измерения. БП-измеритель-QC триггер-нагрузка будет точнее чем БП-QC триггер-измеритель нагрузка. На хороших приборах это заметно. (Замечательно когда у триггера есть три кнопки или колёсико. Иначе с QC 3.0 устанавливать напряжение это мука). В итоге встаёт проблема выбора: кучка плат или одно устройство и каждый выбирает себе сам, что ему ближе. Мне вот удобнее показалось "всё в одном", но это пока выходит дороже. USB 2.0 vs USB 3.0. Особого прихода при измерении USB 3.0 не даёт. В USB 3.0 добавлены только линии данных не имеющие к питанию никакого отношения. Единственное, где видится полезность - измерять потребление флешек на запись. Ведь только у них будет заметный прирост потребления от бОльших объёмов данных. И еще одна нехорошая фишка 3.0 - у этих разъёмов выше сопротивление. Т.е. измеритель с USB 3.0 вносит в цепь больше возмущения. Возможно бывает по другому, но мне такие пока не попадались. А вот USB C это другая песня. Там гораздо больше линий чем в USB 3.0 (и тем более 2.0) и даже есть отдельная линия данных для работы с настройками питания Pover Delivery (PD). Но сколько сейчас устройств которые работают с честным PD? У меня дома только одно и то жены. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
31.07.2017, 08:43 | 155 |
Re: USB мультиметр
01.08.2017, 00:37 | 156 |
Re: USB мультиметр
mic123,
Скорее про Kotomi +/Kotomi Pro там картинке красивее, но ценник лучше здесь хоть описание и непонятнее. Нагрузка с постоянным током вот такая (допиленная чуть-чуть). Конечно есть нагрузка от EBD, она тоже довольно умна, но без компа не работает (там есть на доллар-два дешевле, но для неё нужен miniUSB который сейчас днём с огнём). [Исправлено: m72, 01.08.2017 в 00:39] |
LEV-UA (01.08.2017)
01.08.2017, 10:46 | 157 |
Re: USB мультиметр
m72,
С нагрузкой понял - что она лучше резисторов QC trigger - триггер -то же понятно а вот USB тестер-доктор в пределах 1000р - для дома - без графиков и компьютеров что порекомендуете??? |
08.08.2017, 01:51 | 158 |
Re: USB мультиметр
mic123,
Долго думал, какой же посоветовать. Вот такой понтовый J7-4T за $19 (покупал когда их продавали за $11) или более замухрыжный от RD за $13. В пользу первого, который J7-4T, большие цифры и как бы всё. Решил перепроверить и сильно удивился. Если напряжение и ток он измеряет отлично, то со временем и соответственно ёмкостью у него большие проблемы. Эталонный тестер по часам насчитал 1 минуту и 20 секунд, а у понтового только минута натикала. Теперь уже и не скажу, приобретенное это у него или изначально такое поведение было. А вот с RD не совпал на доли процента. Так что рекомендую тестер от RD. У меня в хозяйстве предыдущая модель от RD за $10. Много им перемерил. [Исправлено: m72, 08.08.2017 в 01:55] |
08.08.2017, 03:17 | 159 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Re: USB мультиметр
У меня есть такой, с OLED дисплеем и с обычным.
Советую сразу брать с OLED. Я вначале взял с обычным дисплеем, потом с OLED. OLED лучше углами обзора, для меня это очень удобно, видно под любым углом. И быстрее скорость обновления дисплея, это не так важно, но с OLED покажет как скачет напряжение а с обычным не успеет обновить информацию.
mic123 (08.08.2017)
04.09.2017, 13:16 | 160 |
Регистрация: 15.12.2014 Последняя активность: 07.11.2022 14:27 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
Re: USB мультиметр
Купил себе вот такой UNI-T UT658 USB в принципе ничего особенного: LCD экран с подсветкой 3-9 В, 0-3 А, 9999 мАч, 10 ячеек памяти. Внешний вид достаточно приятен. Таймера бы ещё туда.
[Исправлено: mor_lembas, 04.09.2017 в 13:25] |
