4181 12 3 0 |
10.06.2019, 20:38 | 1 | ||
Nitecore TM10K - зажигательный фонарик
Наверно старею, потому как фонари для "ВАУ" эффекта уже не особо интересны, на первое место выходит универсальность и практичность.
Фонарь Nitecore TM10K как раз и относится к тем что призваны удивить, ослепить, "залить" светом пространство. Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России. https://nitecore-shop.ru/fo... Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка Nitecore TM10K картонная коробка. Внутри находится фонарь, чехол, usb type-C кабель, инструкция, темляк. Фонарь выполнен из алюминия в форм факторе кирпича со скруглёнными гранями. В хвосте расположена кнопка турбо для максимального режима, и порт зарядки, отверстие для темляка. Сбоку на 3 винтах прикручена большая и длинная клипса, на боку есть 2 кнопки управления и OLED экранчик. Головная часть закрыта стеклом которое вклеено на герметик. Под стеклом расположены 6 светодиодов CREE CREE XHP35 HD.
В руке фонарик лежит неплохо, на стороне противоположной от кнопок есть ухватистая насечка. Расположение экранчика спорное так как он закрывается рукой, если большой палец лежит на кнопках управления. Управление достаточно простое - 3 кнопки, все электронные. Есть режим блокировки, точнее 2 режима частичная (1) и полная (2). Со стороны головы расположено 2 кнопки, они сделаны вровень с корпусом, а вокруг них декоративное оформление. С одной стороны красиво, с другой насверленые отверстия с неснятими фасками позволяют лучше тактильно найти кнопки, но и сор с грязью будут собирать хорошо. Кнопка что ближе к рефлектору это кнопка режимов (так же на ней быстрый доступ к 1000 люменам, а повторное удержание к 10 000), а та что дальше это вкл/выкл. В хвосте кнопка быстрого доступа к турбо режиму, по центру ее расположен голубой светодиод. Кнопка утоплена в корпус что бы случайно не не нажать. При работе фонаря на экране высвечивается режим/индикатор заряда/время работы/температура/ напряжение аккумулятора. Доступны такие режимы 3 / 100 / 300 / 1000 / 10000 люмен. В турбо режиме фонарь может работать 7 секунд. А потом перейдет в основной режим, можно его включить повторно. Работает турбо режим только при нажатой кнопке, так же его работа доступна из (1) режима блокировки. В турбо режиме Nitecore TM10K очень хорошо греется. Нагрев корпуса будет достаточно равномерный. А тепло от работы светодиодов будет ощутимо на 10-20см, а если ближе поднести легко воспламеняемые предметы, то фонарик их подождёт. После 3х включений подряд корпус становится горячим и держать его в руках уже не комфортно. В остальных режимах фонарь не греется столь сильно. Режимы перебираются по циклу. При переключении режимов на экране отображается информация по каждому. При работе турбо режима на экране будет высвечивается строка состояния (как прикопировании файлов) сколько ещё осталось времени работы (лучше бы секунды тикали). Свет. Главная функция фонаря - Nitecore TM10K заливает светом все вокруг метров на 150-200. Центрального хотспота нету так же как и боковой засветки есть равномерный широкий свет. Оттенок белый. В лесу такому фонарю порой тесно , так как отраженный свет от предметов вблизи слепит. Так же и в небольших помещениях, особенно если говорить про максимальные режимы. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 4600мАч. Немного, но с увеличением мощности увеличивается и габарит фонаря. Заряжается через разъем usb type-C. Удобно что разъем можно подсоединить любой стороной. Состояние зарядки отображается на экране фонаря. Во время зарядки работа с фонарем невозможна (как и других моделей Nitecore). В хвосте фонаря есть 2 винта которые крепят хвостовую крышку, так что разборка фонаря и замена "умерших" аккумуляторов будет возможна. Чехол не имеет дна - видно что бы фонарик не поджог сам себя если при извлечении случайно нажать кнопку турбо, или светить не вынимая из чехла. Крепить чехол можно на пояс, цеплять за кольцо для карабина на чехле. Закрывается чехол на липучку. Впечатления от фонаря. Как по мне фонарик выглядит или "сырым" или же весь упор был сделан на "вау" без практичного использования. Не понравились кнопки управления. Декоративные высверленные отверстия неприятны на ощупь, сами кнопки не имеют ощутимого тактильного отклика. Стекло фонаря из коробки имело накленую защитную голубую пленку. От нее остались следы клея. Само стекло посажено в корпус не очень глубоко. Так же некоторые смутные чувства вызвало то что стекло не прижато безелем, а вклеено в корпус (да в транспорте стеклопакеты тоже клеят на герметик). Тут или спешка или обычные резиновые уплотнители не выдерживали температуру от работающих светодиодов. Для сравнения ТМ10К и Fenix TK20R Фонарем очень легко ослепить себя и окружающих - даже отраженный свет очень неприятен глазу так как слишком яркий. Клипса удобная, но вешать на нее фонарь как по мне опрометчиво так как стекло посажено неглубоко и защитной ударной кромки нету. Кнопку турбо в хвосте фонаря постоянно хочется нажимать, турбо режим очень сильно высаживает аккумулятор. За 7-10 включений напряжение падает с 4.2 до 4.07 В. Практичность у фонаря так себе (в плане повседневного использования, или использования на выходных, на отдыхе. Как необычный подарок уже лучше, но цена... А если необходимо что-то мощное то есть тот же Nitecore Concept 2. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
10.06.2019, 21:44 | 2 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
Re: Nitecore TM10K - зажигательный фонарик
Думал, задача чехла - и защита стекла в т.ч.
Оказывается, плохо думал. ) |
Tankist_20 (11.06.2019)
11.06.2019, 01:09 | 3 |
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: Сегодня 00:42
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 538 сообщениях
Вот уж точно пыхалка. Всего 7 секунд турбо. Могли бы ради приличия что-то между 1000 и 10000 добавить [Исправлено: greenled, 11.06.2019 в 01:14] |
skorp777 (11.06.2019)
11.06.2019, 13:54 | 5 |
Прекрасный фонарик рефлектором убитый.
13.06.2019, 14:43 | 7 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 14:41 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1726
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
так, у меня этот фонарик был на руках.
я ожидал что это бесполезная маркетинговая мандула. тем не менее, впечатления остались весьма приятные. фонарик специфический, но его экспериментальность не сильно ударила по практичности. Он реально компактный. и для таких размеров терморегуляцию они сделали хорошую. новый хозяин остался исключительно доволен. спустя месяц где-то спрашивал нет ли еще одного для брата. еще раз - фонарик не идеален. но для такого размера и типа найткор реально хорошую работу проделали. |
13.06.2019, 15:08 | 8 |
13.06.2019, 15:34 | 9 |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: Сегодня 06:18
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 238 раз(а) в 155 сообщениях
вот смотрю на фото и начинает казаться, что фениксы начинали делать бокс-мод для вуйперов, но передумали сразу после придумывания корпуса)
13.06.2019, 15:44 | 10 |
13.06.2019, 23:29 | 11 |
Tankist_20, из пластика-не из пластика, но обосраться тут можно было лихо.
я считаю что в таком корпусе они сделали максимум того что можно было. |
14.06.2019, 02:49 | 12 |
14.06.2019, 12:46 | 13 |
