246025 679 160 3 |
09.03.2023, 09:44 | 661 | |
Регистрация: 26.02.2017 Последняя активность: 14.03.2023 16:36
Re: Требуется ремонт - ищу мастера
13.03.2023, 08:18 | 662 |
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 08.04.2024 16:33 Адрес: Россия МСК
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Тоже столкнулся. Из велосипедной камеры высек кругляк необходимого диаметра, зажал штатным колечком фонаря. Работает уже несколько лет, нареканий не имею. Выглядит почти как оригинал. Для нетребовательных к оригинальности пользователей - удобное решение. Тоже ломалась. Заменил серийной тактовой кнопкой подходящего размера. Вместо штатной ст.Текстолитовой основы изготовил аналогичную, прорезал квадратное отверстие под кнопку. Кнопку вклеиваю примерно посередине корпуса. Как снова сломается - не придется вновь искать оригинал .
Andredd (14.03.2023)
23.03.2023, 17:53 | 663 |
Регистрация: 15.01.2017 Последняя активность: 29.07.2023 09:44 Адрес: Санкт-Петербург м.Лесная
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 16 раз(а) в 8 сообщениях
В САНКТ_ПЕТЕРБУРГЕ сдохло два SANREI M-60
На первый взгляд ботаника замкнула некачественная проводка между блоком питания и тушкой. Жажду компетентной ревизии и восстановления.С обязательной заменой силового кабеля на достойный витого провода телефонной трубки моей бабушки. При невозможности простых решений; компиляция из двух в один найдёт понимание.. P.S. сильно дорог ихний ближний свет |
12.05.2023, 00:53 | 664 |
Регистрация: 17.02.2015 Последняя активность: 22.02.2024 00:26 Адрес: Москва, Кузьминки
Сказал(а) спасибо: 40
приветствую!
Москва, фонарь skillhunt H03, перестала щёлкать кнопка включения. нужна замена.
Nitecore Tip Cree, Skilhunt H03 |
19.07.2023, 07:14 | 665 |
Регистрация: 29.06.2014 Последняя активность: 25.08.2023 23:52
Сказал(а) спасибо: 9
Друзья, кто может помочь с заменой драйвера на ConvoyS3 в Ростове-на-Дону?
26.07.2023, 07:08 | 666 |
Регистрация: 04.04.2019 Последняя активность: 09.03.2024 04:20
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 25 раз(а) в 11 сообщениях
Уважаемые коллеги, сгорел предположительно драйвер на вурккус hd 15. Драйвер имеется, кто может произвести ремонт? Заодно есть желание поменять диоды. Территориально нахожусь в Оренбурге, могу отправить куда нужно. Телефон для связи 89123415335 Владимир.
25.08.2023, 14:19 | 667 |
Регистрация: 02.12.2013 Последняя активность: 21.03.2024 19:28
Неизвестная неисправность Nitecore EA8, тема https://forum.fonarevka.ru/...
Не переключает на мощные режимы, сильное мерцание на среднем режиме, адекватно работает только на самом слабом режиме. Без понятия, что это такое, фонарь просто лежал в ящике.
Nitecore EA8, Nitecore HC90, Fenix e05, Fenix e12v2.0, Fenix GL06, Sofirn HS10 |
30.08.2023, 11:54 | 668 |
Регистрация: 09.06.2011 Последняя активность: 22.12.2023 00:32 Адрес: SPB
Сказал(а) спасибо: 11
Доброго дня всем! Внезапно, на днях - испустил дыхание любимый фонарик EagleTac T20C2MKII T6
Симптомы таковы - после очередной работы, перестал включаться и не реагирует на кнопку включения\выключения, аккумуляторы 18650 уже попробовал разные (проверял их степень заряда мультиметром, с ними всё ок) И в процессе "ковыряния кривыми руками" начинки фонарика ещё и отлетела пружинка, которая касается минуса аккумулятора, но на изначальную неисправность, я думаю, что это не влияет. Территориально нахожусь в СПБ, ищу мастера-специалиста, кто сможет помочь с ремонтом!
EagleTac T20C2MKII T6 [Исправлено: ambroza, 30.08.2023 в 11:59] |
30.08.2023, 17:20 | 669 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:54 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
Попробуйте вставить аккумулятор и вручную замкнуть чем-нибудь (выпрямленной скрепкой, пинцетом, ножницами, etc) минус аккума и торец тушки - и посмотреть, заработает ли фонарь. Это позволит оценить, связана ли проблема с головой (драйвером, диодом) или хвостокнопкой (которую просто починить самому или отдельно заказать). Нормальных мастеров по ремонту фонарей в Питере нет, увы - у тех, кто умеет держать паяльник и смыслит в переделках, обычно нет времени и желания еще и что-то чужое ремонтировать. В иглтаках на форуме лучше всего разбирается Hemi, но он не в Питере, и не знаю берется ли он сейчас за ремонт. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
ambroza (31.08.2023), Kelevratony (30.08.2023)
15.09.2023, 14:36 | 671 |
Регистрация: 01.01.2018 Последняя активность: 17.09.2023 09:28 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 14
Здравствуйте, 2 фонарика skilhunt h04 , один новый и из коробки при работе периодически моргает 2-3 раза. Второй в при работе на средних режимах можно просто потухать. Возможно отремонтировать ? Кто сможет помочь ?
15.09.2023, 14:49 | 672 |
18.09.2023, 19:59 | 673 |
Регистрация: 26.04.2018 Последняя активность: 25.10.2023 14:11 Адрес: Московская область
Здравствуйте! Нужна помощь с ремонтом Fenix TK10, выгорание люминофора. Видимо, перегрев из-за потери контакта с теплоотводом. На светодиоде темно-коричневое пятно, фонарь светит как китайский брелок. Работал мало, только на батарейках Duracell Ultra, под стволом не использовался. Фонарь дорог как память. Нужно заменить светодиод, кто может помочь?
05.12.2023, 19:34 | 674 |
День добрый.
Найткор EC25 и Санвэймен С20С - похоже кнопки присмерти… В Питере посоветуйте ремонт или мастера?
Fenix: TK-35, TK-22, TK-15, E-35, Nitecore EC25W, Sunwayman: C20C NW; C10R; R10R |
13.12.2023, 23:42 | 675 |
Регистрация: 13.12.2023 Последняя активность: 25.12.2023 21:12 Адрес: Тула, Центральный
Привет. Перестал включаться wurrkos hd15. При зарядке от сети все режимы работают. Самостоятельно только режим лунного света. Посоветуйте что-нибудь.
14.12.2023, 12:05 | 676 |
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Сегодня 18:27 Адрес: Kirov
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Wurkkos каким-то образом заблокировался. Я с таким столкнулся , когда получил посылку с Али. Стандартными мерами типа достать аккум из фонаря или нажать быстро 4 раза не получалось. Потом решил поставить фонарь на зарядку на 10 мин (аккумулятор был свеже-заряженный из З/у). Разблокировался таким образом.
15.12.2023, 12:03 | 677 |
[QUOTE=Leka;1612463]Wurkkos каким-то образом заблокировался.
Спасибо. Отвинтил голову, отдельно подключил к зарядному проводу. Понажимал несколько раз. Соёдинил обратно с телом. Заработало. |
17.12.2023, 10:04 | 678 |
Регистрация: 28.10.2023 Последняя активность: 19.12.2023 16:19 Адрес: Мончегорск
Здравствуйте, кто занимается ремонтом фонарей, скилхант, проблема в том что на холоде не хочет включается
28.12.2023, 00:13 | 679 |
Регистрация: 27.12.2023 Последняя активность: 21.04.2024 23:12 Адрес: Москва
Всем привет.
Ищу мастера, который поможет воткнуть новую начинку в Zebralight sc600. Фонарю уже много лет и он начал нереально глючить. Думал что кнопка (там тоже проблемы - в пластинке одна ножка обломилась), но видимо драйвер. Хочется туда диод на 4000к. |
