18027 14 8 0 |
07.10.2012, 13:30 | 1 |
закрыто
Сколько Вам не жалко ватт на 1000 люмен?
1000 люмен сейчас никого не удивишь, многие китайские фонари на XM-L декларируют такой световой поток, который на деле конечно с XM-L недостижим, но 700-800 с учетом всех потерь с этого диода снять вполне реально.
Вопрос только какой ценой. Не учитывая потери в регуляторе-драйвере, только по даташиту CREE мы получим, что работая на максимальном допустимом токе 3 ампера падение напряжение на нем 3.32 вольта, соотв. общая потребляемая мощность 9.96 ватт, запомним эту цифру Световой поток можно оценить по другому графику из даташита, на том же токе 3 ампера значение потока - 325% от номинального. Допустим нам повезло достать U2, средний номинальный поток 310 лм, в сухом остатке получается 1007.5 люмен и 9.96 ватт. Чуть больше 100 люмен с одного ватта, при условии конечно что кристалл не греется выше 25С, что понятное дело в реальной жизни не реализуемо. Но пусть будет так. Уверен никто не считал, и даже представить себе не может, что может предложить компактный 12UP фонарь, потребляя ту же мощность. Или насколько больше проработает этот 12UP в режиме 1000 люмен. Давайте попробуем разобраться. Разумеется опираясь на даташиты CREE. Для того, чтобы вписаться в скромные размеры мы выбираем новые светодиоды XP-G2 R5. Разберем два случая отдельно. Первый, что можно "отжать" из 12UP расходая на них 9.96 ватт мощности или 0.83 ватта на каждом светодиоде. Открываем даташит и ищем заветную точку на ВАХ: Задачка конечно не совсем тривиальная, т.к. нужно найти на графике пару ток-напряжение, произведение которых дает 0.83. Я это сделал, не спрашивайте как, но каждый может проверить - все сходится. Мы получаем 0.31 ампера. Сколько же это люмен? Что бы быть в одинаковых условиях с XM-L, мы берем значение номинала R5 соот. температуре кристалла 25С: В сухом остатке имеем 90% от 158 лм, или 142.2лм с одного светодиода, или, внимание, 1706 люмен. Удивительное рядом, оказывается 12-диодная люстра, кушая стандартные 10 ватт дает почти в 2 раза больше света, чем один пыхтящий на пределе возможностей XM-L. Но это еще не все. Давайте теперь посмотрим, сколько будет кушать 12UP "люстра", выдавая заветные 1000 люмен и как это скажется на рантайме. Делим 1000 на 12, получаем 83.3 лм с диода, или 53% от номинала. Ищем точку на графике какому току это соответствует: 0.19 ампера, на этом токе падение напряжения на диоде 2.66 вольта В итоге получаем 0.5 ватта на одном или 6 ватт на всех двенадцати. Только почувствуйте разницу! 10 ватт жрет один XM-L или 6 ватт наш 12UP, а световой поток в обоих случаях одинаковый - тыща люмен. Если взять для примера панасоник 18650 3200mah, номинальная емкость этого аккумулятора 12 втч, не учитывая потерь в драйвере (будем считать что в обоих фонарях одинаково хорошие драйвера с одинаковыми потерями) получаем удивительные результаты, внимание, жирным цветом: Фонарь на XML в режиме "1000 люмен" протянет от 18650 один час и двенадцать минут. Чуть более крупный фонарик на 12 XP-G2 в том же режиме 1000 люмен будет работать от одного 18650 два часа! Практически в 2 раза больше. В ДВА РАЗА!!! Понятное дело, что греться он практически не будет. Я два раза перепроверил все расчеты. Я был готов к тому, что 12UP окажется эффективнее. Но не в 2 раза. Это удивительно, но факт. PS. Эта тема радикально изменила мое отношение к проекту FB1. Признаюсь честно, изначально делалось это как безальтернатинвая вау-игрушка для флешеголиков в последней терминальной стадии болезни. Но посчитав и прикинув я увидел FB1 с совсем другой стороны - как мега-эффективный источник света. Небольшие потери в драйвере, небольшие потери в оптике, но все-равно, какой другой формат может прежложить 1000 люмен с 6 ватт мощности, ну или 166 люмен с ватта? С практической точки зрения, если зарядить в FB1 четыре новых 3400mah аккумулятора, то такой фонарик удивит многих рекордным рантаймом 8 с лишним часов в самом востребованном режиме 1000 люмен. 8 часов работы, при весе всего-то 230 грамм. [Исправлено: lux-rc.com, 07.10.2012 в 22:26] |
Поблагодарили: 22 раз(а) |
a1936911620 (28.12.2012), asket32420 (07.10.2012), dmn42 (08.10.2012), exe72 (22.01.2015), fnksb (07.10.2012), freeman_ne (07.10.2012), kesha101178 (07.10.2012), ko54 (22.01.2015), Li-Ion (07.10.2012), Lumenbox.ru (22.01.2015), MA57 (08.10.2012), pups008 (27.10.2012), RomanVal (13.01.2013), selenopolis (10.10.2012), SloNicK (07.10.2012), Teoss (10.10.2012), Val (10.10.2012), Vasiq (07.10.2012), vlad (07.10.2012), WallE (07.10.2012), witalen (22.01.2015), СЭМ (28.02.2015)
08.10.2012, 10:18 | 2 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Re: Сколько Вам не жалко ватт на 1000 люмен?
А какой самый энергоэффективный СИД в настоящее время? Судя по использованию XP-G2 - то он лучший? И использовать россыпь хмелей на малом токе бессмысленно, да еще и затратно в плане их большей площади (сфокусировать сложнее) и цены?
По теме - какой фонарь должен быть, ответить невозможно, для каждой цели свой. А 12-ти сидный очень даже интересный вариант. Замаскировать его под "китайскую лейку" из индикаторных светиков, чтобы народ пугать .
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
08.10.2012, 11:20 | 4 |
ну, это ещё доказать надо, что что-то произойдёт сколько там будет канделласов? поражающий эффект зависит от плотности излучения и цветовой температуры (вредно смотреть на сварку и "тёплый" свет )
трол. |
08.10.2012, 13:17 | 5 |
Регистрация: 28.12.2011 Последняя активность: 08.12.2023 03:33 Адрес: Саратов
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 29 раз(а) в 26 сообщениях
Думаю,что основной плюс в использовании светодиодов на максимуме КПД
будет в уменьшении их нагрева. |
08.10.2012, 13:49 | 6 |
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 15.03.2022 04:03 Адрес: Астрахань
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
08.10.2012, 14:08 | 7 |
27.12.2012, 12:43 | 8 |
Люстры ерунда.
И кстати там светики жарят мама не горюй и горят очень часто. Видел много их и уже убитые. Вот когда они в эти люстры диоды брендовые начнут ставит... мммм |
27.12.2012, 14:03 | 9 | |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Но суть не в этом. Они работают на 3AA батарейках летом по 15 часов. А 1 мощный диод (какой-то CREE я пробовал) высаживает батарейки раз в 5 быстрее при визуально том же свете. И ещё есть нюанс, копеечные батарейки на больших токах мрут мгновенно. А на люстрах батарейки по 3 рубля живут чуть ли не столько же сколько и дорогие и нет никакой необходимости во всяких GP Ultra и им подобных. [Исправлено: Microb, 27.12.2012 в 14:09] |
27.12.2012, 15:11 | 10 |
Потому что ток надо если не стабилизировать, то хотя бы ограничивать. Светодиод этим не занимается, ему сколько напряжения дай, столько тока он и сожрёт.
28.12.2012, 13:52 | 11 | |
В люстрах точно нет стабилизации, диоды плавно затухают с просадкой батареек. Ограничение наверное есть какое-нибудь, нужно глянуть. Заметил что люстра которая на 1 год старее светит чуть тусклее чем 2 другие. Или диоды обновили или старая "просела". Сергея (lux-rc), кстати, спрашивали про 20 Ватт режим (не садятся ли диоды), он сказал что не заметил такого эффекта. Был бы интересен тест башки на 20 Ватт на месяц с замерами "до" и "после". Пусть даже с улучшеным теплоотводом (обдув вентилятором например). |
28.12.2012, 14:06 | 12 |
МеДВАдь
Зимой и 100 не жалко если питание позволяет. Руки хоть погреть...
Видишь свет в конце туннеля!? |
03.01.2013, 09:31 | 13 |
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 09.10.2022 09:48
Сказал(а) спасибо: 61
да вы что нафиг, с таким же успехом как он прожигает черные пакеты он прожжет сетчатку. Луч лазера то же самое только он сфокусирован и одинаково действует на любом расстоянии
03.01.2013, 10:39 | 14 |
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 05.04.2024 14:45 Адрес: Горловка
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Солнце почему-то сетчатку не прожигает и сварка тоже ! Если без линзы. КМК с очень близкого расстояния то могут быть необратимые изменения,а так большие жирные зайцы на пол дня !
22.01.2015, 15:20 | 15 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 07:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2320
Посидите в темной комнате пару часов и выйдите на яркий свети глянте на солнце. Эфект будет как от сварки. Сварка испускает сильное УФ излучение а зрачек сильно расширен после вспышки зрачек сужается но позно.
