33342 57 11 0 |
14.12.2021, 20:21 | 41 |
Регистрация: 08.09.2021 Последняя активность: 24.01.2024 13:50
Re: MiBOXER C4 (обсуждение)
14.12.2021, 20:46 | 43 |
Read-Only
Регистрация: 25.01.2021 Последняя активность: 15.02.2024 22:58 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 51 раз(а) в 38 сообщениях
14.12.2021, 20:54 | 44 |
Емкость чуть выше чем у LG, несмотря на более низкое напряжение. Соответствует паспортной (если, конечно, верить Miboxer). Цена ниже. Или LG - тоже "г-но"? Есть какие-то лучшие аккумуляторы? (И вот с ними-то Miboxer все правильно сделает?)
[Исправлено: Alex2, 14.12.2021 в 20:57] |
14.12.2021, 21:08 | 45 |
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Вчера 09:57 Адрес: Kirov
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
14.12.2021, 21:41 | 46 |
Оффтоп, конечно, но даже стало интересно. И где же их покупать, кроме как не на Али? (или в местной шарашке, закупающейся там же)? Специально даже посмотрел, LG 18650 крупные ритейлеры не продают. GP только вижу малой емкости и все.
14.12.2021, 21:52 | 47 |
Read-Only
"Не будить! Пусть Вова помучается."
14.12.2021, 21:59 | 48 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Вчера 21:44 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2235 раз(а) в 1215 сообщениях
Старше пяти лет? Тогда от возраста внутреннее сопротивление выросло.
Младше пяти лет? Тогда не Панасоник, а подделка. ru.nkon.nl - если надо максимальную надежность, а российским продавцам не доверяете. |
14.12.2021, 22:29 | 50 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:52 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4310 раз(а) в 2387 сообщениях
есть где-то список проверенных производителей на Али?
14.12.2021, 22:42 | 51 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:07
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5572 раз(а) в 3072 сообщениях
Если этот вопрос подразумевает под собой перенос ответственности на рекомендующего, то нет, такого списка нет.
Нужно самому читать тесты и отзывы. Тем более, что ситуация не статична, появляется что-то новое, которое лучше старого. Помимо форума в целом есть целый подраздел с тестами. И во многих тестах обычно указывается производитель ячеек. Из более-менее стабильных производителей обычно можно доверять DLG, Lishen, Molicell. Ну либо более-менее надежным перепаковщикам, типа KeepPower, Xtar или Vapcell (правда по последним отзывы бывают всякие, но лично я с халтурой у Vapcell не сталкивался). Если вопрос был про конкретных продавцов на AliExpress — нужно искать самому, ориентируясь на отзывы и интуицию. Розничные объемы производителям неинтересны, их на AliExpress не будет. Нужно искать перепродавцов, которые продают аккумуляторы надежных производителей, чтобы при этом продавался именно оригинал, не подделка, не отбраковка и не просрочка. Лучше всего начинать искать с тех продавцов, которые продают большие упаковки. Такие объемы обычно берут на электротранспорт и отзывы обычно более-менее релевантны. Например EAIEP. Но лично я эти АКБ не брал и от себя ничего сказать не могу. |
15.12.2021, 17:30 | 52 |
Следующий - Sofirn 3000 mAh, 4 мес, несколько циклов. Вполне приличный акк, внутри DLG INR18650-3000. Та же проблема: 0.2А -заряд/разряд. Да, максимальный ручной ток разряда - 0.4А - что-то хило совсем.
У кого-то вообще на этом устройстве какие-то вменяемые параметры выставлялись на автомате/вручную? Нет, ну я могу заказать и дождаться чего-нибудь у голландцев, но что-то мне подсказывает, что результат будет абсолютно идентичным. [Исправлено: Alex2, 15.12.2021 в 17:31] |
12.05.2022, 15:06 | 53 |
Регистрация: 01.03.2018 Последняя активность: 15.05.2022 17:36
Поставил на зарядку в miboxer4 аккум LitoKala 26650 5000 - два нормально зарядились, третий аккум выводит на табло текст C4 и всё,
пробовал на двух разных устройствах miboxer4: 4-5 летней давности и свежего, этого года - в сети и в мануале ничего не нашел, чтобы это значило ? что зарядка пытается сообщить - пока непонятно, может кто-то сталкивался ? заранее благодарен |
18.12.2022, 16:40 | 54 |
Не, парни, что-то с этим MiBoxer'ом не то. Год наблюдаю, NiMh он нормально не обслуживает: какая-то постоянно ошибка при определении емкости - бесконечно заряжает в финальном цикле заряда (ток на автомате 0.1А), останавливается на 60-70% и стоит по 10 часов, при этом емкость аккумуляторов примерно паспортная, каких-то проблем под нагрузкой нет. Этот же аккумулятор в режиме обычной зарядки потом заряжается нормально (ток 0.6 -0.7 А). Остаточную емкость при старте зарядки показывает от балды - занижает в разы, похоже.
[Исправлено: Alex2, 18.12.2022 в 16:43] |
19.12.2022, 04:59 | 56 |
19.12.2022, 20:10 | 57 |
19.12.2022, 20:23 | 58 |
Да старый Nitecore D2 что-то более-менее вменяемое показывает при этом (при довольно грубой шкале). Есть с чем приблизительно сравнить.
