3741 15 2 0 |
09.12.2014, 13:45 | 1 |
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 17.03.2023 08:52
Китайский налобник от 4AA
Всем привет! Есть такой фонарик
Внутри такое Проблема в том, что он рано выключается в любом режиме. Типа аккумулятор сел. Хотя на них еще 1.2В и зарядник их еще долго разряжает. Хотелось бы узнать какая деталь (или в МС?) отвечает за контроль напряжения? Может драйвер поменять на другой, только куда его поставить... Микросхема не подписана. [Исправлено: Namid, 09.12.2014 в 14:06] |
09.12.2014, 15:33 | 2 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Re: Китайский налобник от 4AA
что-то я сомневаюсь что в фонаре на 4хАА нужна защита от переразряда. Может быть фонарь отключается по какой-то другой причине ? - неисправность , или нагрев/перегрев ?
Если всё-же контроль напряжения в нём есть , то предположительно настраивается он резисторным делителем , а рано срабатывать может , например , если настроен на батарейки (4х1,5в=6в) , а не на аккумуляторы (4х1,25в=5в). Фотки плохие , ничего не видно , но резисторов на плате всего 2 или 3 штуки , можно глянуть какие из них являются делителем , и пересчитать соотношение под меньшее напряжение , или совсем отключить эту функцию. |
09.12.2014, 15:44 | 3 |
09.12.2014, 15:45 | 4 |
09.12.2014, 15:51 | 5 |
такие
Под нагрузкой ) Брату брал такой же с такими акками - целый день на стройке ) Акки лакрос показывает одинаковыми ) |
09.12.2014, 20:01 | 6 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
09.12.2014, 20:11 | 7 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Микросхема скорее всего микроконтроллер для генерации ШИМ, он же вырубает питание. Возможно к нему подведён делитель из резисторов (сверху нечто похожее), вот тот резистор что ведёт на "-" выпаять, и будет работать до упора.
10.12.2014, 09:32 | 8 |
10.12.2014, 09:38 | 9 |
10.12.2014, 16:12 | 10 |
Вроде всё-таки не он, через этот похоже питаются светодиоды. И вообще делителей не вижу Вообще, вряд-ли китайцы стали бы реализовывать защиту от переразряда, скорее всего дело в другом. Может вообще кнопка окислилась %)
Микроконтроллер скорее всего PIC, работает с 2.0V. Мультиметром бы на нём посмотреть напряжение после выключения. [Исправлено: awl, 10.12.2014 в 16:14] |
10.12.2014, 16:38 | 11 |
10.12.2014, 17:25 | 12 |
резистор рядом с надписью "V+" - через него питается контроллер.
резистор с маркировкой "223" - через него управляется транзистор. резистор рядом с надписью "LED" включен параллельно диоду , и я вообще не понимаю зачем он там нужен. Часть дорожек на плате не видна , например не видно через что на контроллер приходит "-" , но как-бы то ни было , резисторного делителя не наблюдается , и тогда надо проверять номиналы деталей , и пайку. Если есть второй такой-же фонарь , то нелишне будет сравнить маркировку резисторов с ним , потому что 22К на затвор транзистора мне кажется многовато , хотя в принципе возможно. Ещё от углового контакта "KEY" дорожки зачем-то идут к контроллеру по обеим сторонам платы , вероятно к разным ногам , и тоже непонятно накой... Кнопка , насколько понимаю , без фиксации ? - тогда её можно не подозревать. |
11.12.2014, 15:27 | 13 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
11.12.2014, 16:38 | 14 |
по идее в схеме предусмотрен ограничивающий резистор (2 пары площадок , на одну из которых в данном случае запаян "резистор" в ноль Ом). Возможно что-то подобное припаяно в голове.
11.12.2014, 16:44 | 15 |
19.12.2014, 02:07 | 16 |
Регистрация: 19.12.2014 Последняя активность: 01.03.2015 15:57 Адрес: Запорожье
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Я думаю драйверу попа
