7944 15 2 0 |
15.03.2012, 22:25 | 1 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 10.04.2024 17:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Увеличение дальнобойности рефлектора
Тут возникла идея, как увеличить дальнобойность оптики, без увеличения ее диаметра.
Собственно проблема известная, угол расхождения луча прямо пропорционален размеру кристалла светодиода, и обратно - диаметру рефлектора. Именно по этой причине получить дальнобойный фонарь на XML с рефлектором небольшого диаметра практически невозможно. Тут либо ставить оптику большего диаметра, либо светодиод с маленьким кристаллом. Но если взять рассеивающую линзу, и посмотреть через нее на кристалл, то он значительно уменьшается в размерах. А что если вставить рассеивающую линзу в рефлектор: Как вы думаете, будет работать? По идее, TIR можно сделать с уже встроенной линзой... |
15.03.2012, 22:34 | 2 |
Re: Увеличение дальнобойности рефлектора
Срезание силиконовой линзы же.
15.03.2012, 22:42 | 3 |
15.03.2012, 23:56 | 4 |
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49 Адрес: sPb
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
16.03.2012, 00:21 | 5 |
в ходе экспериментов с моим несчастным Х2000 в целях науки был разобран фотообъектив, там куча всяких выпукло-вогнутых линз. "рассеивающая" эффекта не дала, лучший результат у меня получился с выпуклой линзой, но она хитрая- с одной стороны вогнутая, как раз на светодиод села, с другой- выпуклая(поболе, конечно, чтоб увеличивала).
на последнем снимке видно: https://forum.fonarevka.ru/... |
16.03.2012, 04:24 | 6 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
навалом было тестов, на цпф, фнф, с сст90, xm-l снимали линзу далнобойность и lux значение увеличивалась, погуглите dedomed led.
16.03.2012, 08:54 | 8 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Так вроде Lux-RC это уже сделал? Только что-то не слышно, чем проект закончился.
16.03.2012, 10:23 | 9 | |
А вот для рефлектора рассеивание мощного центрального пучка от светодиода полезно, меньше света уйдет в боковую засветку: |
16.03.2012, 12:01 | 10 | |
а вот если поставить перед светодиодом еще один отражатель, который бы в принципе не давал лучам уйти, так сказать сделать тройное отражение, хмммм [Исправлено: ka-pex, 16.03.2012 в 12:05] |
16.03.2012, 13:00 | 11 |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 07.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
вы сейчас TIR изобретете )
16.03.2012, 13:11 | 12 |
16.03.2012, 13:19 | 13 |
Опаньки
рейтрейсером бы прогнать каким нить, жаль не владею навыками
16.03.2012, 14:07 | 14 |
линза XM и XP изначально рассеивающая, не поленитесь обозреть диод сбоку (с линзой и без)
линзовики (классические) едят самый "вкусный и правильный" свет (по диаграмме направленности), но хромают на КпД... а рефлекторам достаётся самый "невкусный" боковой, но нельзя увеличивать глубину бесконечно (как в solarforce Skyline I, больше 7 см) для рефлектора пытались использовать диоды с первичной оптикой "обратный конус" (бокового света), но чо-то их не видно, не слышно так, размышления |
16.03.2012, 17:56 | 15 |
19.03.2012, 07:36 | 16 |
заколхозил
подожду люксметра... но всё равно не лазер теоретически яркость где-то в районе 60000 кандел (и это без линзы), практически надеюсь хотя-бы на 50000 (с линзой) косячно маленько сделал - рефлектор светит 2 градуса (70% света), а линза где-то на 6...7 градусов и отклоняется от оси на пару градусов. плюс переточенный надфилем нетоненький диск линзы сам по себе светится |
PDM (05.01.2013)
