8634 13 4 0 |
31.07.2013, 00:54 | 1 |
А кто умеет телефоны чинить?
Пришел ко мне сегодня (уже вчера) друган, он телефоны починяет. Приволок Lenovo A880, на котором поменял тач (старый был разбит). Так вот, он работает, но с интересным глюком. По оси Y он сдвинут ровно на половину т.е. тапаешь внизу, а реагирует в центре экрана, тапаешь вверху, а реагирует снизу. Никто такое не чинил? Что посоветуете?
31.07.2013, 12:32 | 2 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 17.04.2024 09:09 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Re: А кто умеет телефоны чинить?
тач та помойму емкастной ?
тут два варианта, или тач бракованый или нужно его колибровать. У некоторых моделей HTC калибровка делается програмно, при помощи голд карты памяти, тел загоняется в спец режим и запускается хитрая прграмма готорая анализирует какая микросхеиа на сенсоре стоит и производит калиброву , про леново чесно говоря не подскажу, но я думаю на форумах по этому телефону должна быть инфа. как вариантна 4pda.ru почитать. |
Tamagotchi (31.07.2013)
31.07.2013, 12:46 | 3 |
Да
Друган говорит, что все маркировки одинаковые и он пробовал чип со старого сенсора паять на новый - ничего не изменилось |
31.07.2013, 15:32 | 4 |
скорее всего тач бракованый, пусть почитает спец форумы, на этой модели тачи не менял, поэтому подсказать немогу.
31.07.2013, 15:53 | 5 |
Регистрация: 29.07.2013 Последняя активность: 29.08.2013 21:44
просто сделать калибровку
31.07.2013, 16:39 | 6 |
[Исправлено: shurko_3, 31.07.2013 в 16:40] |
31.07.2013, 16:39 | 7 |
просто калибровку, можно сделать на резистивном таче, с емкастным всё подругому.
15.08.2013, 14:47 | 8 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
тоже тут спрошу, а то на профильных форумах только на вопросы типа "почему у меня вместо 4 гб памяти показывает 2" отвечают с удовольствием и многократно...
а кто-то в курсе, как организована зарядка аккумулятора в смартах на основе MTK6589? в частности zopo c2. судя по блок-схеме этим занимается контроллер MT6320 (даташит найти не удалось) ситуация такая, при первой зарядке через несколько минут вышло сообщение что батарея слишком горячая (на самом деле обычной температуры была), и предложение отключить. ну без вариантов собственно. и после этого не заряжает. т.е при подключении зарядного или к усб порту загорается красный светодиод на телефоне, сигнализирующий о зарядке, меняется статус на "зарядка" с указанием от сетевого бп или от усб, анимация идет, но заряда нет (потребление от зарядного всего 0.8мА) напряжение и температуру аккумулятора показывает правильно, в инженерном меню показывает ток потребления от аккумулятора, напряжение на входе от зарядного и нулевой ток зарядки. если вставить заряженный аккумулятор и подключить зарядное - загорится зеленый светодиод, т.е зарядка окончена. т.е система мониторинга в порядке, нет собственно самого процесса заряда. так вот, может заряд заблокироваться программно? или все же сдохло что-то типа силового мосфета, которым управляет к примеру тот же мт6320. или там вообще что-то отдельное может стоять, неуправляемое, но сгоревшее? перепрошивка результатов не дала... |
15.08.2013, 15:18 | 9 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
пару раз сталкивался, тач на мусор, нужен оригинал
15.08.2013, 18:14 | 10 |
galex,
пропаять(поменять) ключ зарядки, должен отдельно стоять, как правило рядом низкоомный резистор должен быть, бывает и они обрываются. Это касается многих китай телефонов, про MT6320 точно не знаю. На плате, если есть, отдельный ключ на зарядку его найти будет несложно. [Исправлено: shurko_3, 15.08.2013 в 18:19] |
16.08.2013, 06:54 | 11 |
ну т.е по любому будет отдельный ключ, не контроллер?
вскрывать не пока не очень охота, еще может надумаю отправлять обратно (что в принципе тоже совсем не хочется делать, но там еще один косяк есть, в общем пока не решил). шансов что это программно заблокировано практически нет? вот, нашел похожий случай - там контроллер заряда залит компаундом, сходу не перепаяешь, просто повесили параллельно другой. |
16.08.2013, 14:28 | 12 |
16.08.2013, 14:49 | 13 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
Tamagotchi (16.08.2013)
16.08.2013, 15:19 | 14 |
это что, контроллер питания?
забавно... прямо в теле подцепил временно проводами параллельно аккумулятору зарядку на тп4056 в обход разъема питания телефона, аккумулятор заряжается, телефон естественно о зарядке не догадывается, подаю питание на разъем - появляется потребление 90-100ма (в инженерке соответственно падает потребляемый с аккумулятора ток). отключаю внешнюю зарядку - потребление от усб снова 0.8ма, подключаю - опять 90-100ма. т.е. как-то приоткрывается ключ или контроллер... |
