4418 13 2 0 |
10.02.2013, 11:04 | 1 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 25.08.2013 10:23
Нужен совет по модулю Nextorch L66 R5
Приобрел для своего фонаря Nextorch T6A(2хCR123A) светодиодный блок L66 R5. На упаковке указан диапазон напряжения 4-7V.
Не силен в этих вопросах,поэтому и решил обратится к знающим людям! Возможно ли использование данного блока с аккумуляторами 3,6V(при полной зарядке выдают 4,2)? [Исправлено: Virgo_Style, 10.02.2013 в 11:18] |
10.02.2013, 11:19 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:23 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Нужен совет по модулю Nextorch L66 R5
Nextorch особой популярностью не пользуется, поэтому ответа от практиков скорее всего не будет. А исходя из заявленного производителем - нет.
Ваш К.О.
10.02.2013, 12:12 | 3 |
Спасибо!
Как я понял драйвер сам не понижает напряжения до необходимого диоду? |
12.02.2013, 13:21 | 4 |
а если подать 3,7в повлияет ли это на срок службы диода?
12.02.2013, 13:26 | 5 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
viga74, драйвер рассчитан на работу в конкретных пределах напряжения (4-7 вольта) Если подать 3.7 (как я понял 2х 3.7),драйвер может сгореть,но на срок службы диода это не повлияет
12.02.2013, 13:32 | 6 |
viga74, 2хCR123A=6 вольт, 1х18650=3,7 вольт (средние по больнице). так что может даже и не заведётся, не то, что сгорит
питай батарейками, nextorch предусмотрел все ходы пользователя и перекрыл все лазейки или покупай аккумы surefire LFP123A - у него теже проблемы со старыми фонарями.
трол. |
12.02.2013, 13:33 | 7 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:34 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15420
Поблагодарили: 33381 раз(а) в 12442 сообщениях
Если подать 3.7V - то ничего страшного не должно быть, в худшем случае просто не заработает или заработает не на полную яркость.
Если подать 2*3.7V, т.е. больше заявленных семи - то может сгореть, если такое напряжение не поддерживается. |
12.02.2013, 16:29 | 9 |
Можно и просто более правильный "светодиодный блок" приобрести. Благо D26 стандарт нестандартный, но популярный.
12.02.2013, 17:00 | 10 |
Flashlight surgeon
У Nextorch есть родные аккумуляторы RCR123 на 3 Вольта, в продаже их найти можно.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
12.02.2013, 17:02 | 11 |
Flashlight surgeon
Там обтачивать модуль надо будет, уже сталкивался с подобным, меняли человеку модуль с родной лампы на D26, которые представлены в большинстве китайшопов.
12.02.2013, 17:34 | 12 |
В GT6A стандартный модуль D26 лезет со свистом. Как и 18650, у них почти все фонари имеют "перезаряжаемую" версию с 18650 в комплекте. А "более правильный" всё равно подразумевает индивидуальную подгонку.
Можно и в имеющемся модуле поменять драйвер хотя бы на линейник. |
13.02.2013, 08:29 | 13 |
Заказал из китая блок на 7,4 вольта(ксеноновый),приедет попробую его поставить!По отзывам работает с 2х3,7 и не сгорает! 18650 в фонарь не лезут!
Если взять родные акки Nextorch то подойдет для их зарядки TR-001 или надо брать другой? |
13.02.2013, 08:41 | 14 |
Soshine 650mA 3.0V,чем можно заряжать и какая реальная емкость?
