7221 15 5 0 |
20.12.2012, 17:46 | 1 |
Регистрация: 20.12.2012 Последняя активность: 11.02.2013 16:01
Аккумуляторы от ноутбука
Здравствуйте.
Не совсем по теме, но не знаю где еще спросить. Хочу сделать теплые стельки - зимой на рыбалку ходить. Купил нагревательный элемент для зеркал, зарядку и 2 аккумулятора Ultra Fire. Один акк сразу сдох. Вспомнил, что есть старый акк от ноутбука. Разобрал. Там 8 банок Sony us18650gr. Хочу использовать их. Акки Sony незащищенные, это так? Как узнать наверняка? Если незащищенные то тупо подсоединить к нагрузке их нельзя - убью. Значит нужна схемка. Эта схемка называется драйвер, правильно? Как с наименьшими материальными затратами мне получить этот "драйвер"? Нужно чтобы он защищал акки от переразряда и хотелось бы регулировку нагрева. |
20.12.2012, 18:35 | 2 |
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 17.05.2017 04:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 404
Re: Аккумуляторы от ноутбука
Наверно для начала надо узнать какое напряжение и ток потребляет нагревательный элемент. Стандартно и по минимуму.
20.12.2012, 18:44 | 3 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Сначала, наверное, нужно сделать "нагрузку" - сами стельки. Взять что-то вроде войлока и проложить там нить - нихром или что-то вроде. С длиной и сечением придется поколдовать - потому что еще нужно обеспечить достаточный нагрев от выбранного источника питания.
В принципе, можно для индикации использовать какой-нибудь "модельный" сигнализатор разряда - типа таких: для 3 аккумуляторов http://www.parkflyer.ru/pro... пищит при 9,9В; для 2 литиевых аккумуляторов http://www.parkflyer.ru/302... - пищит, когда напряжение упадет до 6,6В; для 1 http://www.parkflyer.ru/product/102773/ -сигнал при 3,2В |
20.12.2012, 18:56 | 4 |
Нагревательный элемент уже есть. Наклейка на зеркало заднего вида для авто. 12 вольт. Ток не мерял. Подключал 2 литий ион аккумулятора. Греет но слабовато. Подключал акк от шуруповерта 14,4 В. Греет хорошо, даже горяечевато.
20.12.2012, 19:00 | 5 | |
20.12.2012, 19:14 | 6 |
С этими сигнализаторами не заморачивайтесь. "Балансирные" разъемы нужны для аккумуляторов из нескольких элементов. Потому что в "модельных" аккумуляторах нет встроенных схем управления.
По ссылкам- там просто подключаете черный провод к "минусу", красный - к "плюсу". Как общее напряжение на элементах (напряжение батареи) упадет до нужного уровня - начнет пищать непрерывно. Если будет нужна еще информация- спрашивайте. |
20.12.2012, 19:21 | 7 |
20.12.2012, 22:57 | 8 |
Да, напрямую. Поэтому и хочу сделать из 4-х штук. Вот это http://beriled.biz.pro-serv... то что я искал?
21.12.2012, 00:12 | 9 |
Вот что нарыл в итоге:
Беру http://www.ebay.com/itm/1-p... и http://www.ebay.com/itm/170... В первый девайс запихиваю батареи. Он защищает от переразряда. Второй включаю перед стелькой. Им настраиваю нагрев. Будет работать? |
21.12.2012, 06:52 | 10 |
Защищать от переразряда/перезаряда нужно КАЖДЫЙ элемент. Иначе - могут быть проблемы...
Просто при эксплуатации напряжение на элементах постепенно "расползается", и на одном может оказаться 3,9 - а на другом 4,4 В... Вот поэтому в "модельных" аккумуляторах и используется "балансировочный" разъем, с помощью которого выравниваются потенциалы разных ячеек. |
21.12.2012, 09:18 | 11 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32740 раз(а) в 15176 сообщениях
а по ссылке - именно каждый и контролируется.
лучше такой. у него можно ток ограничивать, а не только напряжение. так безопаснее, и практичнее. может понадобится прилепить на него радиатор, в случае если мощность на стельках будет выше 15вт. кстати, заряжать, надеюсь, планируете в отдельном зарядном устройстве? у этого кейса слишком высокий порог срабатывания защиты. да и правильный алгоритм заряда он не реализует. ну и самое главное, надо бы сначала померить потребляемый ток при достаточном нагреве стелек, может оказаться что вся эта канитель проработает менее получаса, а есть ли тогда смысл вообще городить огород? |
21.12.2012, 09:52 | 12 | |
Устройство по Вашей ссылке мне кажется слишком большим. А как у него с КПД? |
21.12.2012, 10:54 | 13 | |
21.12.2012, 12:13 | 14 | |
Фанат EagleTac
На рыбалке как в походе, каждый лишний грамм - лишний. Особенно лишние вещи, особенно на тонком льду.
Лучше купите нормальные сапоги и не мерзните. У меня подобные этим, но только до -30. Уже сезона 4 в пользовании, ни разу не замерз, даже при -25 (при более холодной погоде не ловил). Цитата:
21.12.2012, 13:21 | 15 |
Сапоги есть, хорошие. Все люди разные. У меня бывает даже летом ноги мерзнут. Видимо кровообращение слабое.
30.12.2012, 12:21 | 16 |
Регистрация: 17.04.2011 Последняя активность: 11.12.2017 00:04 Адрес: Кишинев
Поблагодарили: 12 раз(а) в 4 сообщениях
А вот схемка с регулировкой мощности и контролем разряда акков. Правда не моя http://www.radiokot.ru/circ...
