5931 14 0 0 |
22.08.2012, 17:10 | 1 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Luxeon M vs Cree XM-L
За люксеон - бОльшая живучесть люминофора (медленнее падает яркость) и лучше КПД драйвера - достаточно просто повышения напряжения.
За ХМ-Л - лучше доставаемость и диодов, и оптики. |
22.08.2012, 17:17 | 2 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
Re: Luxeon M vs Cree XM-L
может сравнивать сравниваемые вещи?
22.08.2012, 17:22 | 3 |
Эти вещи вполне сравнимы. У обоих мощность примерно 10 Вт, оба можно питать от 1 литиевой банки.
22.08.2012, 19:45 | 4 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
luxeon m на 12в каk его питать от 1 лития? только через повышалку, делать из 3,7в 12в, незнаю какой драйвер такое сделает.
а вообще luxeon m напомонает мне mce с кристалами соеденеными последовательно. а бины там есть тоже не столько правда как у cree. tолько 4000к и 5700к. |
22.08.2012, 19:48 | 5 |
сравнивать либо с мсе либо xml есть с 4 кристалами на 12В.
а вообще бред какойто |
22.08.2012, 20:20 | 6 |
ну если нужен широкий заливной свет, то luxeon m вполне адекватный диод, а если надо узкий луч, то 4 кристала совсем не облегчают дело. в это случае хмл подойдет лутше, тот хмл с одним кристалом. а вообще надо взять его в руки, и опробывать его практически. так виднее будет.
22.08.2012, 20:30 | 7 |
22.08.2012, 21:17 | 8 |
с пол метра от стены п7 и мце даут крест и то не со всеми рефлекторами, в основном с гладкими. это правда, но если отойти от стены на 1,5-2 метра и дальше, то крест пропадает. не вижу проблем. для домашнего освещения, тем более без оптики вообще, крестов не будет.
23.08.2012, 11:03 | 9 |
23.08.2012, 12:56 | 10 |
в триппле не замечал крестов
23.08.2012, 17:57 | 11 | |
если диоды имеют каждый свой рефлектор, и еще и гладкий, то все будыт давать кресты, но они все будут сливатся в одно пятно, у меня так с 3хмл и 26,5мм линзами, по отделности рисуют квадраты, но вместе все сливается и никаких квадратов не видно. а если мятый рефлектор то и с 1м не будет, в моем solarforce l900 стоит п7, с мятым рефлектором на 70мм+, никаких крестов. в любом случае пока в руке не возмеш не поиграешся трудно обективно судить только по описаниям, но даже по описаниям смысл попробывать есть. а если люминофор там долговечнее то в стационарном освещении, который работает 24\7 я бы скорее использавал бы его вместо хм-л. еще одна деталь, как ведут себя в смысле нагрева 4 кристала на 700ма, против одного побольше на 2800ма, я думаю здесь зависимость не прямая. может по этому там люминофор и живет дольше? хз. |
24.08.2012, 00:57 | 12 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Так люксеон м 12 вольтовый,судя по даташиту. Ох я себе тачку проапгрейжу Задний ход,птф,габариты,ходовые дневные огни поставлю,офигенно будет и безо всяких драйверов,тупо и надежно через резистор Ну кондер еще подвешу,чтобы не мерцали. И главное - не перегорит,вон в салоне МСЕ уже 3 года и окей В стопаки еще можно зафигачить,да во все кроме хедлайта и поворотников - там требуется хитрый луч и желтые лампочки в поворотниках.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 24.08.2012 в 01:03] |
24.08.2012, 09:49 | 13 |
ZXSC400 вообще-то рассчитана на работу со внешним силовым транзистором.
24.08.2012, 18:00 | 14 |
действительно, даже не подумал об такой немаловажной детали.
26.08.2012, 21:25 | 15 |
