15297 11 3 0 |
29.04.2012, 14:47 | 1 |
Волосатое чудовище
как правильно делать отражатель?
возник такой вопрос: а как лучше отражатель сделать?
вернее его поверхность. материалы: ну из доступных жесть и алюминий. (есть ещё крамольная мыль про облуженную медяшку) просто я тут отполировал параболу, так выяснилось что сделана она из облуженной жести. значит будет мутнеть со временем. хотелось бы защитить от этого процесса. знаю что существует лак по металлу. но у меня его пока в доступе нет. (несут..) а глянул внутрь WF-502, так у него отражатель, на мой взгляд, просто покрашен какой-то суперблестящей краской. видно по краю. вот я и думаю: в будущем просто красить краской, без потёков из балона не утруждая себя полировкой или всё-таки полировать и потом обрабатывать лаком по металлу? какие-то есть у меня смутные сомнения. на полированной поверхности любая химия держится не очень, а если ещё и учесть что это ещё и греется, то подозреваю неизбежность цветовых изменений как в краске так и в лаке. оставить просто поверхность голой - так всё равно окисляется... вот нержавейка, как мне кажется, может долго зеркало держать, но средств её обработки у меня нет под руками... как вообще решается подобный вопрос? |
29.04.2012, 18:43 | 2 |
Волосатое чудовище
Re: как правильно делать отражатель?
поковырялся по форуму и нашёл такие темы:
раз два но всё равно про получение полированной поверхности и её защиту от окисления очень мало сказано. алюминий хоть и окисляется на воздухе моментально, образуя защитную плёнку, всё равно со временем тускнеет. проще всего, наверно, озадачить токарей вытачиванием рефлектора из нержавейки, а самому уже потом получать зеркальный блеск полировкой. |
29.04.2012, 19:26 | 3 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: Сегодня 09:11 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 581
Поблагодарили: 550 раз(а) в 344 сообщениях
проще подобрать TIR линзу
вопервых рефлектор точить надо на высокоточном оборудовании. вовторых не забываем про потери на отражении. ну и то что алюминий тускнеет это да но очень медленно. если защитить от внешних воздействий
29.04.2012, 20:23 | 4 |
Волосатое чудовище
вот. вот! защищать-то его от окисления как? чем?
в пластиковой TIR при её толщине, как мне сдаётся, потерь ещё больше будет чем в простой стеклянной. вопрос не об этом. заказать обработку поверхности с надлежащей точностью - не такая уж и проблема. как сохранить полученное зеркало? заполировать нержавейку я смогу, вот выточить/отштамповать из неё я не могу "на коленке"... |
29.04.2012, 20:45 | 5 |
как как. как оно во всех фонарях защищено.
стекло и герметичный объем. если полапать любой рефлектор то ему придет конец. напылить алюминий можно только в специальных установках. полировать в принципе можно и дома но качество будет имхо на порядок хуже. да и эффективность просто рефлектора в классической компановке не столь велика как у ТIR оптики. чтобы поймать весь телесный угол излучения источника света нужно изголяться. |
29.04.2012, 21:20 | 6 |
Волосатое чудовище
меня сейчас TIR не интересует.
recoil в проекте. поэтому и спрашиваю. чувствую - придётся экспериментировать с доведением поверхности. |
02.05.2012, 17:34 | 7 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 10.04.2024 17:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Поищите на астрономических форумах, там технология получения высокоточного зеркала подробно описана.
На дорогих зеркальных поверхностях вроде делают защитное напыление, но зеркала все-равно темнеют. На сколько-то процентов в год. Линза в этом плане долговечнее. |
10.07.2012, 11:13 | 8 |
Волосатое чудовище
в общем отважился на эксперимент. купил лак по металлу http://www.bosnyspray.ru/pr... №190 и нанёс его на отполированный алюминий. получилось достаточно стойкое покрытие и блеска добавилось. теперь только испытания временем. и проверки на других материалах...
так же попробовал нанести лак на хромовую краску bosny (целая история с отражателем, которую я в случае успеха поведаю) результат меня порадовал. |
12.07.2012, 03:00 | 9 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
я маговские рефлекторы брызгал\покрывал лаком krylon cristal clear, но не для долговечности, а чтоб придать текстуту. уже года 3 без проблем держится, и не мутнеет и не желтеет.
20.07.2012, 11:32 | 10 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Много букв, но думаю способ рабочий
http://anytech.narod.ru/ech...
Электроника - наука о контактах! |
20.07.2012, 11:55 | 11 |
скорее всего, именно этот способ пользуют в solarforce, так как последние стальные цацки от них пришли в идеальном состоянии (ваще без б...), пастой государственного оптического института (зелёной) я не смог добиться лучшео результата, только хуже становится от неё полировке....
трол. |
20.07.2012, 12:16 | 12 |
Волосатое чудовище
