6317 17 2 0 |
05.12.2013, 14:59 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Помогите выбрать между фонарями
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Мучаюсь не могу выбрать фонарь из этих двух: -TrustFire Z6 XML-T6 -UltraFire C8 XML-T6 Какой из этих фонарей будет получше? Или предложите аналоги которые считаете лучше этих фонарей. P.S. Есть ли недорогие хорошие фонари на Т6 с шокером? |
05.12.2013, 15:04 | 2 |
Re: Помогите выбрать между фонарями
convoy C8
P.S. нету. есть хорошие шокеры с плохим фонариком
трол. |
05.12.2013, 15:15 | 3 |
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
05.12.2013, 15:19 | 4 |
Goldin, третий класс? или что-то ещё хуже?
он хоть тяжёлый, чтобы его бросить можно было в обидчика? |
05.12.2013, 16:18 | 5 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А чем фонарик convoy C8 лучше тех что я написал?
05.12.2013, 16:37 | 6 | |
Регистрация: 19.02.2012 Последняя активность: 08.03.2024 18:03
Сказал(а) спасибо: 2076
Поблагодарили: 57 раз(а) в 38 сообщениях
Z6 - это зумер(фонарь с переменным фокусом). И он в принципе не сильно сочетается в сравнении с фонарями с корпусом подобными C8.
Основные отличия: наличие стабилизации(яркость не будет падать примерно 80% от всего времени работы) возможность выбрать нужный вариант светодиода(разный оттенок), отражателя, мощности(потребления) драйвера(электроники фонаря). Вообще рекомендую прочитать этот FAQ по фонарям Convoy. https://forum.fonarevka.ru/... В целом Convoy очень хороший вариант для первой покупки и при этом это фонарь из серии "купил, вставил аккумулятор и пользуйся", а не "купил, разобрал и начал обрабатывать напильником" [Исправлено: Dnv, 05.12.2013 в 16:38] |
05.12.2013, 16:56 | 7 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Спасибо за разъяснения, скорее всего куплю Convoy C8. Хотя терзают смутные сомнения, по поводу зумера. Может с зумом лучше.....
05.12.2013, 17:34 | 8 |
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 28.11.2015 20:19 Адрес: Россия, Орел
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 90 раз(а) в 82 сообщениях
BelKucher, фонарик с зумом на широком фокусе дает недостаточную по дальности засветку, а на узком, боковая засветка практически отсутсвует. Вообщем и на ближних и на дальних дистанциях, линзовик освещает гораздо хуже фонаря с классическим рефлектором. А фонарик лучше сразу возьмите качественный-например Fenix E25/E35 или Olight S15/20.
Saik SA-9, UltraFire WF-501B XR-E Q5, UltraFire WF-501B XM-L T6, UltraFire C8 XR-E Q5, UltraFire C8 XM-L T6, TrustFire mini-01, TrustFire TR J18, Fenix TK70, Olight SR95, UltraFlash Classic 886, MagLite 4D White Star, Olight H15. [Исправлено: serOrel, 05.12.2013 в 17:37] |
05.12.2013, 17:54 | 10 |
05.12.2013, 18:44 | 11 |
брал 3 штуки у этого чела- они реально алюминивые! разрядник в короне,трещит угрожающе. фонарик на Q3. ЗАРЯДКА ВНУТРИ. но это не совсем "оса",вернее одна из ее модификаций. нет выступающих иголок(боевых),вот с ними "оса"реально 1й класс,но в 3 раза дороже. этот тоже не плох. свои 600руб отрабатывает на все 100! рекомендую.а иголки и приколхозить можно
[Исправлено: SERG27, 05.12.2013 в 18:50] |
05.12.2013, 19:04 | 13 |
он хуже чем рефлекторники по свету,но универсальнее,и вблизи и вдаль посветить...но здесь это не кошерно(есть темы по линзовикам на форуме-почитайте.)
он у всех был, а у кого то и есть,но все стесняются признаться. у меня есть. но любимый,все равно кинг,сейчас он упал до 28 енотов-посмотри,может понравится...стена света. http://www.aliexpress.com/i... и никакого зума не надо,и вблизи и вдали... но 4*18650 и толстенький(зато в морду можно дать) [Исправлено: SERG27, 05.12.2013 в 19:43] |
05.12.2013, 22:56 | 14 |
06.12.2013, 00:43 | 15 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Спасибо за советы, решено convoy C8.
Подскажите пожалуйста у кого и какой аккум купить и недорогую зарядку. Фонарем планирую редко пользоваться. А про шокер я прашивал, просто видел как 1101 фонарь барыга на рынке втюхал за 40$, да так его расхваливал, аж сам заслушался..... думал может в машину кинуть на всякий случай, под статью ведь не попадает))))) |
06.12.2013, 11:02 | 16 | |
пс повторюсь- есть оса с иглами,есть без-две большие разницы [Исправлено: SERG27, 06.12.2013 в 11:08] |
06.12.2013, 14:03 | 17 |
08.12.2013, 00:34 | 18 | |
Аккумуляторы. Sanyo2600/ Samsung 2600 Защищенные Samsung 2600 Защищенные Sanyo 2600 Я дал ссылку на прдложения с 1штукой. Если будете брать по 2, то лучше выберете варианты сразу по 2 аккумулятора в заказе, тогда будет дешевле. Все варианты смотрим здесь: http://www.banggood.com/buy... Если будете использовать драйвер на 6*AMC7135 ~ 2100мА, то на одном Sanyo 2600 проработает 1ч 10 минут без потери яркости(проверено лично у меня выходило даже 1ч 13 минут). Защита аккумулятора(небольшая плата на минусовом контакте и медная платинка от неё к плюсовому контакту) предназначена для защиты от переразряда, перезаряда и короткого замыкания. В случае с Convoy защита от переразряда сильно не нужна ибо фонарь сам отключается при слишком сильно разряде батареи при этом когда уже совсем садится начинает мигать на минимальном свете. Зарядка.часто советуют Miller ML-102. Ибо кроме заряд аккумуляторов , она так же способна разряжать их и выдавать ток на USB скажем для подзарядки телефона.Но в последних версиях у неё за место пружинки поставили пластинку поэтому в неё без переделки не лезут защищенные аккумуляторы. Так же для этого зардяника необходим блок питания с выходом USB и miniUSB кабель(хотя конечно можно заряжаться и от компьютера). Miller ML-103. В комплекте идет блок питания от сети. Можно заряжать защищенные/незащищенные аккумуляторы. Функции разряда аккумулятора нет. Соответственно ссылки: ML-103 ML-102 И на последок. На сколько мне известно в обеих магазинах работает купон на скидку "BLF" (без кавычек). Даёт скидку 5% [Исправлено: Dnv, 08.12.2013 в 00:53] |
Goldin (08.12.2013)
