14798 15 6 0 |
23.05.2017, 22:29 | 1 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:44 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2530
Поблагодарили: 11405 раз(а) в 4184 сообщениях
Яркий Луч Falcon FH5
Налобник-линзовик от Яркого Луча, хоть и был недавно анонсирован, но слухи о нем уже достаточно давно ходят на форуме. Мне же, благодаря ЯЛ и лично fnksb, посчастливилось по тестировать предсерийный экземпляр этого фонаря. К моменту написания FH5 у меня в использовании уже почти пол года. И представление о фонаре успело сформироваться.
Итак, начнем с официальной информации. 1)Светодиод XP-G2nw 2)Нейтральный 4200K 3)Изменяемая фокусировка 4)Три основных режима 20/60/300(150)лм яркости 5)Скрытый moonlight 2лм 6)Дополнительный красный свет 7)Питание от двух элементов АА Отключаемая память режимов. Управление Для включения основного света нажмите белую кнопку. Фонарь включится в запомненном режиме. Последующая смена режимов осуществляется удержанием белой кнопки. Для старта со слабого режима удерживайте белую кнопку. Для включения в режиме красного света нажмите красную кнопку. Для включения в режиме moonlight нажмите и удерживайте красную кнопку. Для смены красного и белого света на включенном фонаре — нажмите и удерживайте соответствующую кнопку. Для выключения фонаря нажмите любую кнопку. На мой взгляд управление очень удобное и интуитивно понятное. Фонарь достался мне без инструкции и никаких вопросов у меня не возникло. Внешний вид Фонарь мне достался без упаковки, как упакованы серийные модели сказать не могу. Фонарик достаточно большой, размеры где-то 6.5*5-6см в зависимости от положения линзы. Наголовное крепление имеет съемную верхнюю стропу. Ее я сразу снял и в дальнейшем не использовал. Основная часть крепления неразъемная, но снять ее возможно за счет конструкции пластиковой пластины. Логотип ЯЛ на креплении светонакапливающий. Регулировка угла наклона обеспечивается "трещоткой". Через полгода она все еще уверенно держит положение. Здесь особенно ясно видна разница габаритов с г-образными фонарями Крышка батарейного отсека держится на защелке. Она достаточно тугая, но проблем с открытием нет. По периметру есть резиновый уплотнитель. В батарейном отсеке указана полярность. Там же видны части радиатора, которые передают тепло на элементы питания. Самое интересное и необычное в этом фонаре это линза, которая обладает высокой эффективностью во всех положениях. Фокусировка производится вращением безеля. Чтобы перейти из крайнего положения в крайнее безель поворачивается на четверть оборота. Кнопки крупные, удобно нажимать даже в перчатках. Режимы. Токи измерялись на подсаженных энелупах. Мунлайт 25мА Красный 40мА Мин 70мА Средний 260мА Мах 2А Мах после степдауна по времени 0.5А Ток в Мах с 2А постепенно снижается до 0.5А. При работе в Мах в фонаре достаточно сильно прогреваются батарейки, элементы радиатора в батарейном отсеке прогреваются выше болевого порога. Масса Стропа 17.5 гр Верхняя стропа 17 гр Фонарь 70 гр 2*энелупа 52гр Итого 156 гр - много! Свет Для начала результаты измерений в сфере. Falcom_zoomin_max.pdf Falcom_zoomin_med.pdf Falcom_zoomout_low.pdf Falcom_zoomout_max.pdf Falcom_stepdown.pdf Если кратко температура около 4100К , Ra~83 , R9=12 , основные режимы 30/80/400->150 лм. фокусировка почти не меняет световой поток. В сравнении с другими фонарями. Zebra H602w, Panda v1, Zebra H600w, FH5 , FH5 H03,Zebra H602w, Panda v1, Zebra H600w, FH5 , FH5 В режиме ближнего света: по равномерности засветки сравним с H602 , хотя по углу и уступает ей. В режиме дальнего света: по кд/лм сильно превосходит обычные рефлекторные налобники, т.е.свет гораздо более фокусированный и боковой засветки почти нет. В Мах по люксметру было 10ккд или 200м по ANSI, что на мой взгляд перебор для 400лм и налобника. Разборка Эксплуатация и общие впечатления. За пол года фонарик успел побывать в довольно разных ситуациях и в спелеоэкспедиции, и в пвд в каменоломнях, и небольших пеших походах, и (формально водном походе, и на ночном ориентировании. Что не понравилось: 1)Отсутствие блокировки. Кнопки большие мягкие и очень удобные. В рюкзаке кармане нажимаются на раз. В результате приходится транспортировать отдельно от батареек,а вставлять их не секундное дело, в отличии от Г-образных моделей. 2)Размер. Да, может и другие фонари на 2аа имеют близкие размеры,но факт остается фактом: FH5 значительно крупнее фонарей на 18650. 3)Механизм регулировки. Периодически при вращении подвижной части, линза не выезжает,а прокручивается на месте. Приходится ее "вправлять". 4)Индикация разряда. В белой кнопке как оказалось есть красный диод который мигает при разряде , только вот это почти не заметно и в итоге фонарь просто отключается. 5)Возможность использовать 150лм только после степдауна с 400лм. Это минусы которые характерны именно для этой модели. Отсутствие герметичности, малый рантайм, не внушающая доверия трещотка скорее характеризуют весь класс налобников-лизовиков. Что понравилось. 1)Свет. Прекрасный диод нейтраль 4000K CRI 84. В расфокусированном состоянии свет сравним с безрефлекторными моделями, идеален для работы на расстоянии вытянутых рук. В сфокусированном состоянии четкий хотспот фактически без паразитной засветки. Промежуточные состояния на мой взгляд бесполезны . Красный достаточно яркий может будет кому то полезен. Отсутствие ШИМ. Ни 4КГц ни 9КГц там нет, он просто не мерцает. 2)Управление довольно разумное. Кроме режима 150лм, который в расфокусированном состоянии я бы назвал основным. Большие удобные кнопки , которые хорошо нажимать даже в перчатках. 3)За полгода ничего не сломалось. 4)Цена 1кр за такой свет, да еще и с гарантией это очень хорошо. Конкретные впечатления. 1)При использовании в каменоломнях/пещерах, свет оказался очень удобным. Ближний для работы руками и свечения под ноги, дальний без боковой засветки что бы посветить в дальнюю часть коридора/зала/колодца. Неудобными оказались размеры - сильно выдается вперед и периодически цепляется за что то. 2)Попытка использовать в водном походе провалилась. Куртку постоянно заливает вода т.е. фонарь в карман не положишь. В герме с батарейками хранить нельзя т.к. может включиться. В результате лежал все время глубоко в герме с пачкой энелупов рядом. А в использовании был h03 который постоянно лежал в кармане заблокированный. 3)Спортивное ориентирование. В этой области фонарь тоже оказался неудобным. Пластиковое крепление неприятно давит голову, при беге сильно болтается, дальний без боковой засветки оказался слишком дальним, под ноги и на пару метров вперед светить не удобно. Обычно я ходил и бегал с h600, там боковая засветка легко позволяла читать карту, смотреть компас не ослепляя себя хотспотом, с фальконом это не получается делать. Итоговое мнение. Для простых людей это очень интересный фонарь, достаточно дешевый и универсальный, ест старые-знакомые АА, обладает отличным светом, не разваливается в руках. Искушенным пользователям, которые знают о 18650 и видели хотя бы H03, фонарь вряд ли будет интересен из-за ограничений накладываемых типом питания и линзовой системой. На будущее я бы предложил несколько изменений, которые не затрагивают конструкцию, но сильно улучшат пользовательские качества. 1) Электронная блокировка 2)Мягкая вставка на прилегающую к голове часть. 3)Вынести 150лм отдельным режимом. 4)219c hicri P.S. обзор будет дополняться
* [Исправлено: AEDe, 30.05.2017 в 10:56] |
Поблагодарили: 31 раз(а) |
Al (26.05.2017), alexutel (24.05.2017), CED (05.08.2018), Dali (24.05.2017), Dnv (17.06.2018), Drex (31.01.2019), fnksb (23.05.2017), galex (24.05.2017), greenled (24.05.2017), kanifol (27.05.2017), Kelevratony (24.05.2017), LEV-UA (13.12.2018), Linx (24.05.2017), MaksVasilev (26.05.2017), mister046 (24.05.2017), nab (23.05.2017), nsk1979 (09.06.2017), ostro169 (28.06.2017), PinkFloyd (24.05.2017), Poltos (12.04.2018), Tim_ON (30.05.2017), VozG (26.05.2017), Waryag (24.05.2017), Алексей Михайлович (11.06.2017), Бармалей (23.05.2017), МаксМ (27.05.2017), Откорней Докончиков (06.06.2017), РШ (24.05.2017), Ходэн (12.06.2017), Чеширский мышь (24.05.2017), Юрий2014 (27.05.2017)
23.05.2017, 22:32 | 2 |
Re: Яркий Луч Falcon FH5
AEDe, в профильной теме был вопрос про IP(x). коробка у фонарика есть с такой информацией? а то яркийлуч партизанит именно про эту характеристику...
трол. |
23.05.2017, 22:41 | 3 |
blindnick, У меня только фонарь, даже инструкции не было. Но я думаю не выше IPx4, под струей воды кнопки затекут быстро.
[Исправлено: AEDe, 23.05.2017 в 22:46] |
blindnick (23.05.2017)
24.05.2017, 00:24 | 4 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Хороший обзор на интересный фонарь.
П.С. Интересно, каким он получился бы в исполнении а-ля найткоровский взрывозащищенный налобник (фиксированный угол наклона, оптика частично утоплена в корпус между батареями)? [Исправлено: Waryag, 24.05.2017 в 00:41] |
AEDe (24.05.2017)
24.05.2017, 00:54 | 5 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 18:40 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7677
Поблагодарили: 3516 раз(а) в 2071 сообщениях
Т.е. человеку "воцерковленному" брать сабж нет смысла никакого?
24.05.2017, 01:10 | 6 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:39 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33381 раз(а) в 12442 сообщениях
Но надо будет последить, что с этим в серии, спасибо |
AEDe (24.05.2017)
24.05.2017, 02:57 | 7 |
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 560 раз(а) в 297 сообщениях
Какой вес фонаря?
24.05.2017, 06:13 | 8 |
Smirnov, позже добавлю , за полгода фотки с весами потерялись, а их под рукой сейчас нет... По весу конечно тоже проигрывает г-образным.
fnksb, проявилось это не сразу , а после того как по набилось грязи, песка и ход стал достаточно тугим. И теперь нужно крутить и одновременно вытягивать , иначе может подвижная часть соскочить с резьбы. [Исправлено: AEDe, 24.05.2017 в 06:34] |
24.05.2017, 08:25 | 9 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 18:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32734 раз(а) в 15175 сообщениях
24.05.2017, 08:47 | 10 |
Переходить с 18650 на аа смысла нет. "Сабж" будет хорош как единственный фонарь в хозяйстве для людей далеких от фонаревки. В FH5 и ближний, и дальний свет, и наголову надеть можно и в руке хорошо лежит, и питание в любом ларьке, и стоит по-божески.
РШ (24.05.2017)
26.05.2017, 11:10 | 11 |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
Drex (31.01.2019), greenled (26.05.2017), Kelevratony (26.05.2017), Magvay (11.06.2017), MaksVasilev (26.05.2017), Smirnov (27.05.2017), Откорней Докончиков (06.06.2017)
11.06.2017, 19:39 | 13 |
Регистрация: 11.06.2017 Последняя активность: 11.06.2017 22:37 Адрес: Магнитогорск
А подскажи, у тебя на фотках сравнения все фонари на максимумум лупили ? В частности интересует panda (чёй то тускловато для 400 лм))
11.06.2017, 22:33 | 14 |
A I, может и на 600. Все люмены более менее честные. Цель бимшотов показать форму свела а не его количество.
11.06.2017, 22:37 | 15 |
Пасиб, на твой взгляд как более-менее универсальный фонарь что интереснее будет на свои деньги, панда или скилхант h03 nw ? Цена на панду р2-1710, скилхант 03 за 3100 (с аккумом и зарядкой)
18.06.2017, 15:39 | 16 |
A I, я бы взял скил за 30$. +ml102 и пара акумов. Меньше 3х точно
