46987 75 12 2 |
19.02.2014, 21:38 | 61 |
Регистрация: 18.02.2014 Последняя активность: 13.12.2023 13:56 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Zebralight H600w MkII
Попробовал закрутить крышку с небольшим с усилием и контакт появился, так что проблема вроде бы решилась.
19.02.2014, 22:46 | 63 |
Измерил длину аккумулятора, 68 мм, всего на 1 мм больше того, что в комплекте с зебрами продают. Но все равно лучше буду использовать AmpMax 3100 mAh (они 67 мм), а эти длинные как запасные.
19.02.2014, 23:17 | 64 |
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Моя H600Fw mk2 без проблем работает с аккумом длинной 68.3мм.крышка закручивается без проблем(без увеличения усилия на последнем обороте).Видимо тут как повезёт.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. |
vrbdas (20.02.2014)
20.02.2014, 09:14 | 66 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
У меня и в прошлую что саньо, что панасы со свистом.
А за поделки дядюшек Ляо нет смысла волноваться, покупка всяких нечто аккумуляторов это как контракт: "Да, я купил чтоб по дешевле, готов ко всем трудностям жизни и снятию платы защиты, потому что хрен знает потянет ли она ток на максимуме фонаря или не потянет"
vrbdas (20.02.2014)
20.04.2015, 23:51 | 67 |
Друзья ,ток замерил фонаря на максимальных режиммах:
620люм-1,54A; 1020люм-3,85A; Мне кажется потребление в самом максимальном режимме -многовато! Это мне так повезло или так и должно? Друзья,может кто нибудь замер сделать своей зебры -интересует именно эти два режимма! В начале ветки замеры есть и хочеться еще статистики... Аккумулятор использовал Keeppower 18650 2600 mAh (внутри Sanyo)-полностью заряжен... [Исправлено: bys7458, 21.04.2015 в 00:01] |
21.04.2015, 00:44 | 68 |
Не должно, но так и есть
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
bys7458 (21.04.2015)
22.04.2015, 08:43 | 69 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:12 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1886 раз(а) в 1165 сообщениях
22.04.2015, 09:04 | 70 |
22.04.2015, 10:05 | 71 |
На 1000 люменах? 3.5В может достигать.
А теперь включите сюда просадки на аккуме (нулёвый саньё на 3..4А падает где-то до 2.9, поюзаный ещё хлеще), просадки на цепи измерения, просадки на самом драйвере (на таких токах КПД у него ниже), вот и получим, что ток надо сосать завышенный. Не исключено, что в самом фонаре при работе (без вашей измерительной цепи) ток будет ниже. |
30.01.2018, 16:35 | 72 | |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9639
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 30.01.2018 в 16:40] |
19.08.2019, 14:05 | 73 |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
Народ, подскажите плиз)))
Несколько лет пользуюсь в походах H600Fw. Проблем не было. Естественно, при транспортировке в поход приоткручиваю крышку (уже прожег пару раз себе снарягу =) В последнее время вот что стало происходить: надо светить - докручиваю крышку - не светит. Несколько раз тыркаю ее туда-сюда (крышку) - начинает работать. Что можно сделать? Спасибо
19.08.2019, 14:20 | 74 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Вчера 11:53 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4163 раз(а) в 1641 сообщениях
Сам торец трубки батблока об лист бумаги чистой положенной на стол шлифануть чуть-чуть. Сухой ватной палочкой протереть кольцо контактное в крышке, куда упирается торец. Спиртом/растворителями не надо, обычно только хуже - налёт остаётся. Можно кусочком стирательного ластика пинцетом кольцо протереть, а потом сухой ватной палочкой.
rutube.ru/maksvasilev |
SHELLes (19.08.2019)
19.08.2019, 14:31 | 75 |
SHELLes, почистить все доступные контакты. Не поможет - слать производителю или мне.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
SHELLes (19.08.2019), Timofej 000 (19.08.2019)
