6717 17 1 0 |
21.09.2012, 19:05 | 1 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Solarforse X2 - нужен совет по аПгрейду.
Камрады, что посоветуете вместо XP-E и как ОНО (XM-L) здесь приживется?
21.09.2012, 19:28 | 2 |
Re: Solarforse X2 - нужен совет по аПгрейду.
Вот,раскрутил голову - за фото не пинайте плиз.. Какая то красная бяка на резьбе была - наверное фиксатор резьбы.
[Исправлено: 5rybolov5, 21.09.2012 в 20:10] |
22.09.2012, 14:50 | 3 |
Померял напряжение на диоде - high - 2.9v, low - 1.94v, а также токи потребления - 450ма и 250 соответственно. Вопрос: какой ток дает драйвер при таком напряжении на диоде? Ткните носом в график. Диод XP-E R5
22.09.2012, 18:24 | 4 |
ШИМ детектед. Это не реальное значение напряжения на диоде, а взятое цифровым мультиметром с потолка.
При 2.9 В, если верить Ledcalc, ток на XP-E должен быть около 60 мА.
22.09.2012, 19:44 | 5 |
Да, действительно драйвер на слабом режиме, если поднести к уху, слабенько так пищит. А как он при таком токе на диоде может выдавать заявленные 100 люмен? Или я че то криво померял?
22.09.2012, 20:09 | 6 |
Именно!
100 лм - это около 250-350 мА тока на диоде. Ток надо мерить напрямую, отпаяв один из проводов от звезды, тогда ещё можно получить реалистичные значения. А токи потребления при повышающем драйвере от одной батарейки мерить вообще неинтересно, так как они от батарейки зависят гораздо больше, чем от чего-либо ещё. Заменить XP-E на XM-L можно, ящетаю. Проблемы будут в размере отверстия рефлектора, в звезде (на фото не видно, насколько она похожа на стандартную) и в ещё более широкой расфокусировке луча, хотя это и не проблема. Может, стоит рассмотреть замену на светодиод в том же размере XP: XP-G, XP-G2, XT-E или Самсунг и Ничией? Так можно будет просто отпаять от родной звезды старый диод, поставить новый и радоваться более лучшему свету. |
22.09.2012, 20:34 | 7 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
в дырку рефлектора влезет впритык хмель
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
22.09.2012, 23:52 | 8 | |
Какие примерно бонусы в люменах ожидать? Отверстие в рефлекторе 6.5мм. Посадочное место в дропине под звезду 12мм. Думаю туда хмель сунуть на 10мм подложке бин U2. |
08.10.2012, 20:00 | 9 |
Интересно, а от 14500 лития драйвер квакнет?
08.10.2012, 21:34 | 10 |
А.
Есть. ВАХ в даташите. Сложность в том, что ток зависит не только от напряжения, но и от температуры, которую определить с нужной точность немного трудно. И зависит ток от напряжения и температуры очень сильно. Раза в полтора. Или квакнет, или нет. Но стабилизации тока не будет точно, потому могут квакнуть диод, аккумулятор и таки драйвер, от перегрева. Рантайм так точно охнет. |
5rybolov5 (08.10.2012)
24.10.2012, 20:38 | 11 |
Все таки поменял диод на XP-G2. Теперь глаз не могу оторвать от такого теплого и мягкого света, хотспот получился шире - как раз то, что нужно! Выражаю благодарность камраду dsche за предоставленный для замены диодик с таким отличным тинтом!!!
24.10.2012, 20:41 | 12 |
24.10.2012, 21:20 | 13 |
Это надо у него спросить - я не углублялся.
24.10.2012, 22:35 | 14 |
13.01.2013, 03:04 | 16 |
Попробовал только что покормить его литием - все нормально, режимы переключаются, яркость возросла по моим ощущениям в три раза где то, от щелочи после лития пашет. На макс режиме нагревается за 3 минуты до такой степени, что печет в палец, на минимуме - нормально пашет.
11.02.2013, 18:33 | 17 |
Купил вот такие линзы, поэкспериментирую немного с формой луча:http://www.led-tech.de/de/H...
27.02.2013, 19:46 | 18 |
