106408 234 36 0 |
17.10.2019, 07:36 | 221 | |
Регистрация: 10.10.2019 Последняя активность: 30.12.2019 07:35 Адрес: Sobinka
Re: Выбор подствольного фонаря на 12 кал.
17.10.2019, 07:38 | 222 |
Кстати нашел магазин где м 23 джавелот был по акции со скидкой наверное %45.... очень дёшево. Заказ уже оплачен и со дня на день придёт мне мой девайс.
17.10.2019, 15:33 | 223 | ||||
Регистрация: 07.03.2012 Последняя активность: 20.04.2022 20:53 Адрес: Moscow
Записей в дневнике: 76 Сказал(а) спасибо: 591
Ваши вопросы напоминают мне анекдот времен "демократизации": Цитата:
Ну так, закажите СИД нужного Вам оттенка, сдуйте штатный и напаяйте новый. Или закажите диод с подложкой...
уже не ФонареБарыга |
17.10.2019, 16:20 | 224 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
19.12.2019, 15:36 | 225 |
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
[Исправлено: Vaber, 19.12.2019 в 16:12] |
27.01.2021, 07:07 | 226 |
Регистрация: 11.10.2019 Последняя активность: 16.03.2021 08:42 Адрес: НСО
Что-то все затихло, подниму-ка я темку, пожалуй)
Народ, нужен подствольный фонарь для охоты на утку на вечерке. Оружие - гладкоствольный полуавтомат 12к. Требования просты до безобразия) Никаких 100-200-500 метров не надо, будет нормально светить метров на 40 и хорошо. Но вот вес и размер критичны, не хочу вешать лишних 200 грамм на ствол. Желательно что-нибудь не больше LUMINTOP Mini AA. Что можете посоветовать? А то я чет запутался совсем. Ах да, бюджет. Чем дешевле, тем лучше. Но в рамках разумного, конечно, откровенной китайщины не надо) |
27.01.2021, 10:49 | 227 |
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Вчера 20:12 Адрес: Kirov
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Проще некуда.https://forum.fonarevka.ru/...
Magvay (27.01.2021)
27.01.2021, 18:46 | 228 |
15.03.2021, 12:31 | 229 |
Caught somewhere in time
15.03.2021, 13:00 | 230 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 21:09 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6826
Поблагодарили: 6947 раз(а) в 3308 сообщениях
Der Alte Hase, почему же. У Аси, вроде бы, есть интересный LEP на Пикатинни. https://www.acebeam.com/g10
Der Alte Hase (15.03.2021)
15.03.2021, 13:01 | 231 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:23 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32666 раз(а) в 15152 сообщениях
да и беспроводные кнопки есть для шура как минимум, емнип.
15.03.2021, 14:32 | 232 | |
Я больше другое имел в виду - за столько лет нет даже подобия вот такого крепления под гайку магазина: https://megiddotacticalgrou... Уж под распространённые полуавтоматы можно было этих копеечных креплений наделать?! И крепить на нем через кольцо с вивером, необязательно брендовое. Только не на стволе! |
Медветь (15.03.2021)
15.03.2021, 14:38 | 233 |
16.07.2021, 13:05 | 234 |
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 08.09.2021 10:27
Что скажете по поводу Convoy M21A 6 в XHP50.2, 3000k, 21700, 12 групп, «Апельсиновая корка», с батареей 21700 внутри в качестве подствольного фонаря на 12 калибр?
1) Не слишком тяжелый? 168г + батарея 87г. Итого 255г. 2) Держит ли отдачу? или нужна подобная C8 доработка? 3) Получится ли сделать из родной кнопки выносную, если купить выносную от C8 и раздербанить? 4) 3000k для охоты не слишком желтый? 5) Подойдет ли к нему магнитное крепление? Тушка фонаря чуть больше 1 дюйма - 27,3мм |
01.09.2021, 10:43 | 235 | |
1) Вес для меня приемлем, не сильно ощущается 2) Добавил резиновую прокладку из шланга между батарейкой и крышкой. Со стороны головы не требуется, т.к. там пятак не подпружиненный 3) От выносной кнопки С8 пригодилось пластиковое кольцо (которое вместо резинки встает) и провод. Корпус с кнопками (который крепится на цевье) не пригодился вообще, т.к. встроенные кнопки не тянут такой ток, который требуется на 100% режиме, начинают перегреваться и фонарь мигает 1 раз в 5 сек. Спаял выносную кнопку из родной (которую вытащил из родной кнопки M21A), добавил к ней импровизированный радиатор из металлической пластины и всю эту конструкцию стянул в термоусадку. К цевью прикрепил на липучку. 4) Думаю, что самое то 5) Еле влез и пришлось убрать все уплотнительные резинки из крепления, в целом норм. Еще подходит крепление armytek awm-03, на стволе держится лучше китайского. |
