2646 14 5 0 |
25.01.2019, 05:06 | 1 |
Регистрация: 25.01.2019 Последняя активность: 05.05.2019 21:49 Адрес: Абакан
Тело для головы Fenix HP10
Добрый день.
Рассыпался батарейный блок на стареньком, но любимом fenix HP10. Отработал верой и правдой, и зимой светил на рыбалках и летом выручал, но годы взяли свое, при замене элементов, просто отпало несколько кусков от корпуса батарейного отсека (брали одновременно с товарищем пару фонарей, так там тоже самое, с разницей в несколько месяцев - видать ресурс). Голова в отличном состоянии, как будто из коробки, не потерлась, не потрескалась, не потемнела и не протекла. Так собственно вопрос, чем заменить развалившийся батарейный блок? Может взять оный от супер крутого, 1200 метрового, 2000 люменного, полностьюавиационноалюминиевого фонаря с алиэкспресса за 666 руб. Вот только нужен совет, можно ли взять на 18650, там все таки 3,7 вольта, а HP10 рассчитан на 4хАА (т.е. 4,8-6 вольт в зависимости элементов), как это переживет электроника, шим, драйвер? Фонарей на 4хАА мало, а если и есть, то ценники такие, что это уже не дешевый донор получается, а если на 18650 перевести, так там еще как правило встроенная зарядка и часто функция Повербанк - удобно. Либо подскажите варианты решения. Важно чтобы было бюджетно, от фонаря уже не требуется IPX-8, кемпинг, хозбыт. |
25.01.2019, 19:04 | 3 |
Re: Тело для головы Fenix HP10
Временно нечто подобное и смастерил, но неудобно, плоская штукенция, к голове не прилегает, катается, желание носить отпадает на раз. Да и хочется хоть немного эстетики, поэтому и думаю над тем какой батарейный блок поставить, от какого-нибудь недорогого донора. А если возможно литий впихнуть, с подзарядкой, было бы супер. Фонарь для автономных вылазок, без доступа к сети 220 есть.
25.01.2019, 20:38 | 4 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
NilsHolgersson, тогда посмотрите на это. Фонарь выкинуть а бат блок взять.
25.01.2019, 20:47 | 5 |
Seraphic/8X
А вообще зачем вам батблок, 4*АА это 4.8В, возьмите и приделайте туда USB кабель подлиннее и подключите к любому повербанку, который сможет отдать 2А. Вот вам и зарядка и большая автономность. И в походе еще и смартфон зарядите. А если взять говноповербанк с солнечной батареей, то вообще хоть на годовую автономку.
26.01.2019, 04:52 | 6 |
Мысль как раз уйти от 4хАА и поставить литий, блок по типу что в ссылке, сомнения как раз в том можно или нет, а точнее будет работать или нет? Там 3,7 вольта, фонарь то вообще выйдет на проектную мощность, не хочется вместо 4х режимов получить к примеру первые два. И блок нужен на голове, с выносным блоком есть hp20. Нужен фонарь без лишних проводов. Блок 4хАА это если литий поставить невозможно, тогда придётся искать.
26.01.2019, 16:28 | 7 |
Нужен прямой ответ, вот такой блок с 2-мя 18650 можно ставить? Да/нет (т.е. будет ли девайс полностью работоспособен).
https://ru.aliexpress.com/i... Если нет, то вот такой вариант, посредством пауэрбанка https://nl.aliexpress.com/s... и вот такой штуки, чтобы его закрепить https://ru.aliexpress.com/i... Есть какие нибудь еще изящные решения? |
28.01.2019, 12:19 | 8 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
я вот такое весной приспособлю под свои нужды, может даже без паяльника дело обойдется... https://ru.aliexpress.com/i...
28.01.2019, 12:40 | 9 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32743 раз(а) в 15176 сообщениях
28.01.2019, 15:47 | 10 |
Да, понял, и даже проверил, крокодилами прицепил 18650, заработал. Ишу контейнер под 1 аккумулятор, буду переделывать из дешевого китайского пауэрбанка с Али, и держателя под фонарь, стоимость переделки расчетная, рублей 200-250.
Главный вопрос теперь время работы, но это экспериментальным путём. |
28.01.2019, 16:01 | 11 |
А по поводу контейнера на 4 -ре 18650, думал, большой сильно, с выносным блоком есть фонарь, этот нужен без проводов. Ещё бы подумал, если такого качества был бы на 2 аккумулятора, но на Али не нашёл. https://m.ru.aliexpress.com...
Из такого думаю делать, зарядку долой, только корпус использовать |
29.01.2019, 00:28 | 12 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
NilsHolgersson,
Я когда в своём светодиод менял, кратковременно подавал на голову 8В - работает. Напряжение на МК при этом не превышало 5В. Не знаю, стоит пробовать 2Р 18650 Li-ion (до 8.4В), а два LiFe можно. Можно блок от китайского налобника на 2 18650 параллельных взять - так дольше работать будет. Да ещё светодиод заменить на современный, тогда 18650 смогут полностью отработать на нормальной яркости. Года два назад покупали под переделку на Али налобники с похожей на Fenix HP10 головой на 18650. $5. E него контейнер на 1х18650 или 3хААА. Есть подороже, с цилиндрическим контейнером, возможно герметичным. Быстрее, правда, поискать на рынке сломанный фонарь подешёвке и от него взять ББ. [Исправлено: adf, 29.01.2019 в 00:37] |
29.01.2019, 04:34 | 13 |
Вы на HP10 меняли диод? Что поставили? Что в итоге эксплуатации: исправен, греется или нет, герметично собрать получилось или уже было не принципиально?
29.01.2019, 11:54 | 14 |
смотритель маяка
вот https://ru.aliexpress.com/i... только проводок вывести и готово
03.12.2019, 03:02 | 15 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 11.01.2023 17:30 Адрес: Україна
Сказал(а) спасибо: 11
Заменил на своем Fenix HP-25 батарейный блок одним аккумулятором 18650. Все режимы работают нормально, по времени работы не хуже чем до переделки. В качестве холдера использовал часть корпуса от дешевого фонарика. После замены батарейного блока вскоре пришлось заменить и шнур питания, из за старения его изоляции. После переделки прошло 3 года, все работает нормально.
