8103 13 1 0 |
24.03.2011, 01:03 | 1 |
Галогенки на 9V и 14V
Собственно.
Есть два галогеновых модуля на 9V и 14V 9V от двух литиевых банок светит также как 14V от трёх. Вопрос. Зачем? |
24.03.2011, 01:05 | 2 |
Re: Галогенки на 9V и 14V
К яркости, кстати, претензий нет
Оба, те ещё сцукобластеры. Для своих габаритов |
24.03.2011, 20:26 | 3 |
Ток разный? Галогенка на 220 вольт светит не сильной ярче галогенки на 12 вольт же.
24.03.2011, 23:31 | 4 |
Caught somewhere in time
Я вопроса не понял, что значит зачем? Речь, как я понимаю, о модулях P60 с DX идет...
Вот "легендарный" топик, все станет ясно: http://www.candlepowerforum...) |
25.03.2011, 00:01 | 5 | |
Собственно мне непонятна практическая разница.
Дроп на 14V будет дольше светить? Да О них Цитата:
25.03.2011, 01:13 | 6 |
Емкость последовательной сборки аккумуляторов определяется емкостью одного аккумулятора этой сборки. Т.е., если используете в обоих случаях одинаковые аккумуляторы, то емкости сборок равны.
Возьмем 2 шестивольтовых лампы: http://i61.photobucket.com/... http://i61.photobucket.com/... Обратите внимание не только на вольты, но и на ватты с амперами... Рантайм у какой из ламп будет больше? Конечно у WA1111. Сравнивать 2 лампы под разные рабочие напряжения непросто, результат сравнения будет зависеть от конкретных ламп... |
25.03.2011, 01:18 | 7 |
25.03.2011, 02:11 | 8 |
"At 12V, amperage is only ~1.55 which indicates a power rating of ~18.6W and light output is ~5500-6000 Lux tested. When fed with 14V, amperage is ~1.33, so still ~18.6W, which clearly indicates that this is not a high pressure xenon bulb, but rather a moderate output replacement bulb" Не стоит абсолютно доверять этому... А сравниваете с этим, судя по всему: http://www.dealextreme.com/... |
25.03.2011, 02:13 | 9 |
Да, и они вовсе не галогенки...
12.12.2011, 22:51 | 10 |
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 11.11.2022 06:54 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
заранее извиняюсь за некропост, но смысла создания новой темы не вижу.
интересует, есть ли в Азии торговые площадки, предлагающие модули D26 на галогенных лампах? |
12.12.2011, 23:38 | 11 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:56 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Это такие, как двумя постами выше?
13.12.2011, 00:15 | 12 |
13.12.2011, 00:40 | 13 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
все очень просто, 9 и 14в маркиривка. эти модули сделанны для фонарей на cr123 банках, 9в там без нагрузки, под нагрузкой там7,5-8в, тот же вольтаж как и 2 литиевых акума, (или 3 в случае 14в лампы). так как литий ион просаживается под нагрузкой (той нагрузкой что эта лампа дает), меньше, то получается что 3хcr123 что 2 li ion получается то же напряжение.
я свой шур что на 3 cr123 сделан питаю от 2х 17500, та же яркость, то же время работы, но 17500 можно зарядить. |
13.12.2011, 01:18 | 14 |
любитель
нет, такие есть - свою цену оправдывают, но хотелось бы большей яркости, запаса хода с элемента и срока эксплуатации, при низкой, китайской цене. хорошие лампы были, в 2008 году все раздал.
Да, рынки, магазины, агенты-дропшиперы и тп. Безусловно такие модули должны там быть, но я на глазок характеристики лампы не определю, а заявлениям продавцов верить трудно. |
