6646 37 5 0 |
10.11.2015, 16:33 | 21 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32651 раз(а) в 15147 сообщениях
Re: Сбор Power Bank с тремя выходами USB
10.11.2015, 16:50 | 22 |
Регистрация: 09.11.2015 Последняя активность: 31.01.2016 19:37
Сказал(а) спасибо: 12
Хотелось бы, конечно, от одного. Но при 6 элементах 18650 на 2600 mAh это 15600 mAh. А при токе в 1А и КПД 80% получаем заряд этих шести батарей порядка 20 часов.
Можно как-то сократить срок зарядки батарей? Хотя учитывая, что зарядный ток 18650 порядка 1А, то у меня пока мыслей нет. |
10.11.2015, 19:07 | 23 |
Vladimir Ryndin (12.11.2015)
10.11.2015, 19:15 | 24 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 11.04.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
я для запитки мобильных устройств от чего то литиевого (лифер и липоли) заказал вот такое http://ru.aliexpress.com/it...
встроенный USB один, но ничего не мешает навесить ещё сколь надо. |
10.11.2015, 20:27 | 25 |
Или прямо сейчас купить: http://www.mistertao.com/be... + 6х http://www.mistertao.com/be...
Я купил версию "4.3" -- напряжение на банках после полного заряда 4,278В, через пару часов 4,252В (точность прибора +-0,003В). Почти без перезаряда. Заряд с нуля до упора -- чуть меньше 7 часов. Сливается с шести так заряженных банок 20950мАч. Сливал imax-ом за два раза (3+3 банки), током 1А (до 3В). Сам повербанк умеет разряжать банки примерно до 2,9В. Заряжается повербанк током 3,5А, по мере подъема напряжения до 4.1В ток уменьшается до 3,1А. Дальше типа плавно переходит в типа фазу СV -- ток начинает падать быстрее, напряжение медленно растет. До 4,3В не доходит -- при токе 300-350мА зарядка прекращается. Отдавать умеет 3,6А при напряжении 5,12В. Больше не грузил. [Исправлено: ceramic, 10.11.2015 в 20:33] |
10.11.2015, 20:34 | 26 |
ceramic,
2,44 один стоит ? Или |
10.11.2015, 20:47 | 27 |
12.11.2015, 07:58 | 28 | ||
Хорош, однако. Его может протестирую, спасибо!
12.11.2015, 13:14 | 29 |
Vladimir Ryndin,
в описании значится Input voltage: DC 3-35V (limit 36V) на самом деле при падении до ~3V сколь значимого тока не получить.. Если правильно помню при 3,1V на входе выход падал с выставленных 5,1V до ~4,8V и ток 0,7А. Для меня это оказалось плохо так как запитываюсь от лифера. А так пока более 2А я с этой платки не брал (заявлено 5А), но на таком токе она холодная. [Исправлено: VoronNew, 12.11.2015 в 13:17] |
13.11.2015, 14:39 | 30 |
Небольшое уточнение - на 2А радиатор явственно тёплый, а вот дроссель и микрухи (или чего там на тыльной стороне) прохладные.
Vladimir Ryndin (13.11.2015)
13.11.2015, 15:48 | 31 |
VoronNew
Спасибо! Т.е. на вход подается питание для зарядки батарей, на выходе подключаются устройства ( как вариант 4 шт SC-0202 0.8A DIY Mobile Power Bank PCB Module). Батареи подключаются к синим клеммам. Я правильно понимаю? |
13.11.2015, 15:59 | 32 |
Vladimir Ryndin,
вариант использования платы https://forum.fonarevka.ru/... На вход платы подаётся питание от батарей. В этой плате НЕТ зарядной части для лития, это чисто повышайка с 3V до ..... (да хоть маломощный ноут питайте). Заряжать аккумы можно хоть таким чахликом https://www.fasttech.com/pr... хоть вот таким http://ru.aliexpress.com/it... + БП от ноута (я такой связкой заряжаю литий током 7А). SC-0202 нафиг не нужны. На самой плате выставляем 5V (я выставил 5,2 как на самсунговской зарядке). Один порт USB уже есть. Ещё 3 можно добавить прикрутив их к синим клеммам там снизу их двойной комплект входные и выходные. Я "разветвитель USB" сделал из сдохшего USB хаба, вырезал всю начинку с платы оставив только 4 порта, подпаял проводки потолще чтоб поболе ампер можно было взять [Исправлено: VoronNew, 13.11.2015 в 16:02] |
13.11.2015, 16:03 | 33 |
VoronNew Еще раз спасибо. Буду разбираться с матчастью!
21.01.2016, 17:02 | 34 |
В итоге остановился на том, чтобы взять готовый Power Bank Xiaomi 20000 mAh. Два его выхода хочу соединить параллельно и получить 3.6А на выходе, к которым потом так же параллельно подключить 4 платы SC-0202 0.8A , и иметь на каждом выходе по 0.8А. Однако при подключении платки SC-0202 напряжения на ней нет. Я так предполагаю, что это потому, что рабочее напряжение у нее 5V.
Если взять что-нибудь из нижеперечисленного, будет моя схема работать? https://www.fasttech.com/pr... https://www.fasttech.com/pr... https://www.fasttech.com/pr... Спасибо! |
26.01.2016, 07:20 | 35 | ||
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Вы все делаете совершенно неправильно.
Вы боитесь, что телефончик, на котором написано USB 0,8А сгорит, если его засунуть в USB выход, на котором написано 2А? Не сгорит. Или у вас есть 4 потребителя, которым просто-таки необходимо внешнее ограничение тока? Тогда ваши платки нужно подключать к батарее, а вовсе не к повышайке. Но при этом учтите, что ток потребления в дежурном режиме увеличится в несколько раз.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 26.01.2016 в 07:24] |
26.01.2016, 07:29 | 36 | |
027, благодарю!
А вот здесь да. Нужно, чтобы всем хватило, поэтому и хочу принудительно ток ограничить. |
26.01.2016, 11:21 | 37 |
Можно спрашивать
Обычная проблема прямо противоположная: как уговорить слишком умный дивайс брать нормальный ток.
29.01.2016, 21:34 | 38 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27 Адрес: Moscow
Имеем = 6 батареек = 2 банка по 3 батарейки
+ контроллер заряда/разряда на 3s + 1 KIM-055L + 2 конденсатора + 1 плата макетирования + 2 сдвоенных ЮСБ разъема + 4 комплекта резисторов для определения, что зарядный ток 1.5 А + корпус, либо 2х держатели + разъем для питания + БП 220 12.6 CV VV типа такого HR30D12B паяльник + руки = профит ЗЫ у меня подобное сейчас на стенде тестируется, только 4S3, жду пока приедут MA5887/MA5889 [Исправлено: KOCMOHABT, 29.01.2016 в 21:44] |
