98301 115 19 0 |
21.10.2014, 12:21 | 101 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Re: Тяжелые испытания Ni-MH аккумулятора Sanyo eneloop.
Vyacheslav Demeshko,
Получил, на блистерах надпись "made in Japan", дата производства 12.2013.
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
21.10.2014, 13:08 | 102 |
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12 Адрес: Украина, Донецк
Сказал(а) спасибо: 211
китайские пока в другой половине земного шара заметили.. в Европу не доехали ну и хорошо
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW |
21.10.2014, 13:48 | 103 |
Turn Day into Night
21.10.2014, 14:08 | 104 |
21.10.2014, 14:10 | 105 |
Turn Day into Night
21.10.2014, 14:25 | 106 |
21.10.2014, 18:38 | 108 |
Сказал(а) спасибо: 1730
у меня янв. и фев. 2014, жапан
21.10.2014, 19:28 | 109 |
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 28.04.2021 20:33 Адрес: Запорожье
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
21.10.2014, 20:34 | 110 |
Turn Day into Night
к стати, и количество процентов "70%-5лет" |
08.11.2014, 10:40 | 111 |
NazarSunrise (10.11.2014)
30.10.2015, 19:59 | 112 |
Регистрация: 30.10.2015 Последняя активность: 30.10.2015 20:06 Адрес: Винница
Приветствую всех Энэлупцев данного форума.
С одним из моих аккумов sanyo eneloop xx случился непонятный казус. Начнём по порядку. Куплены они давно, около 3-ех лет назад (когда ещё были под брендом Sanyo). Купил сразу 2 пачки по 4 штуки, с виду вроде оригинал, сравнивал с вашими фотками, тестами, и наличии голограммы на пачке. Отдавались по максимуму, в основном использовал в фотоаппарате. Зарядка поначалу была Varta с током заряда 240 mAh Потом приобрёл imax b6 тоже оригинал. Imax-ом заряжаю током то 400 - то бывает 600 когда нужно побыстрей. Так вот, в чём проблема, Один из аккумов при нагрузке всего лишь 500 mAh сильно проседает в напряжении. То есть, при разряде полностью заряженный аккумулятор при нагрузке 500 mAh - показывает 1.35v, но по истечении буквально 10-15 cекунд, напряжение падает до 1.08v В таком состоянии отдаёт ещё 100-200 mAh и вольтаж снова падает ещё ниже. Но самое интересное, если его разряжать током 200mAh - то вольтаж стабильный 1.25v, и будет стоять до тех пор пока не отдаст почти всю ёмкость (около 2190 mAh). А при нагрузке хотя бы 400mAh - напряжение резко падает до 1.10v Буквально через 30 минут оно уже 0.95v Один раз даже решил их добить, и разряжал так до упора, напряжение упало до 0.82v и выкачать удалось 1860 mAh. Так вот мне непонятно, почему из-за такой небольшой нагрузки так стало падать напряжение, что с ним могло случится? Ведь с остальными всё в порядке, заряжал я их всегда практически вместе. За 3 года заряжая приблизительно раз в неделю - они получили максимум 150 циклов,(учитываюя что зимой я пользуюсь ими реже, то и того наверно меньше). Возможно ли мне его как то восстановить? Так как гоняя их малым током 0.2А - ёмкость будет за две тыщи. А вот при нагрузке вдвое больше - как будто и не заряжались. У кого была такая же проблема, помогите, как решали, или решается ли она вообще. Выкинуть конечно проще, но всё же вдруг можно восстановить. Хотя для дистанционного пульта, или в часы может как раз, но я вообще не для этой цели их покупал. |
30.10.2015, 22:42 | 113 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 9622
Поблагодарили: 2230 раз(а) в 1448 сообщениях
скорее всего выросло внутреннее сопротивление. теперь только в часы или дистанции. можете по циклировать его но скорее всего он полутруп. А грохнула его зарядка варта скорее всего с таймером прекращения заряда.
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 30.10.2015 в 22:45] |
30.10.2015, 22:49 | 114 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
31.10.2015, 09:15 | 115 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32689 раз(а) в 15159 сообщениях
регулярный перезаряд вследствие заряда слишком малыми токами ненадолго. всегда есть какой-то разброс, ккакие-то раньше помрут, какие-то позже собственно это практическм полностью выработанный ресурс по полным циклам нет. способ снижения внутреннего сопротивления вообще-то есть, но вряд ли он вам понравится. слишком много возни ради копеечного расходника |
31.10.2015, 12:46 | 116 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Довелось тут и мне случайно устроить тяжёлое испытание ААА энэлупам. Не вытащил их на время хранения из моторолловской TLKR-T5, через полтора месяца - рация не включается. Я за мультиметр - из четырёх на двух аккумах напряжение 0,05В. Два показали 1,28В - это будет контрольная группа. Лакрос, естественно, заряжать первую пару отказалась, запихнул на пару часов в «шестнадцатичасовую» зарядку, лакросом дозарядил, положил на полочку - за месяц саморазряд не больше, чем у контрольной группы, ёмкость специально не измерял, но субъективно на времени работы не сказалось.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
