69714 52 15 0 |
04.12.2014, 14:42 | 41 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
Re: Защита аккумулятора 18650-вопрос???
Надежные - с платой на минусе!
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
01.01.2015, 15:53 | 42 |
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 03.10.2015 20:57 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 19
А если в батарее отсутствует встроенная защита - как правильнее ловить "момент", чтобы не загонять в глубокий разряд? На глаз не всегда заметишь ослабление яркости. Или глубокий разряд будет очевиден на глаз? Аккумуляторными фонарями не пользовался, да и вообще фонарное освещение редко использую, просто именно сейчас актуально.
01.01.2015, 19:24 | 43 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55 Адрес: Spain
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Если фонарь с нормальным драйвером, то с 3В на элементе он перескакивает на самый слабый режим и начинает блымкать.
[Исправлено: wxp, 01.01.2015 в 19:26] |
Nesnakomez (01.01.2015)
01.01.2015, 20:14 | 44 |
KEEPPOWER УКРАИНА
16.01.2015, 00:13 | 45 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Акумумулятори 14500 Кeеppower, 800 и 840 мАН , отсечка 3,4 и 3,25 (мультиметр uni-t m890c+)
Зависит напряжение отсечки от тока потребления?
Let the voice of reason shine © |
16.01.2015, 07:06 | 46 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:31 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32652 раз(а) в 15147 сообщениях
отсечка происходит по напряжению под нагрузкой, а вы замерили напряжение холостого хода после отсечки. оно да - зависит от тока потребления, от внутреннего сопротивления аккумулятора и от самой схемы защиты.
[Исправлено: galex, 16.01.2015 в 07:12] |
13.02.2015, 04:07 | 47 |
Регистрация: 09.11.2013 Последняя активность: 15.02.2015 00:02 Адрес: Украина, Киев
Вопрос касается аккумулятора из мобильного телефона, но надеюсь никто не будет против если я спрошу здесь. В общем такая ситуация, у меня разрядился аккумулятор в мобильном, так как симку переставил в другой телефон, этот пролежал так несколько дней. Подключил к зарядке, глухо, замерил мультиметром оказалось около 2В, ну дай думаю прикурю его. Прикурил от компьютерного БП 7В буквально в течении 1 минуты, не завелся. Повозился ещё немного, ну думаю может напряжение слегка поднять, ну и прикурил от 12В. Если поднести аккумулятор к носу, чувствуется запах паленого, едва уловимый, на аккумуляторе было 2В, немного подержал его на 7В, стало 2,35В дальше не особо хочет. В общем вопрос, убил ли я его защиту своей гениальной затеей с 12В м как можно проверить работает ли она и стоит ли мучить дальше. Почему он ушел в такой глубокий разряд для меня загадка, защита не сработала?
26.01.2017, 23:05 | 48 |
Регистрация: 26.01.2017 Последняя активность: 26.01.2017 23:44
27.01.2017, 12:26 | 49 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Не отключает. Защита предотвращает фейерверк, и отрабатывает при 4,3-4,4 В, этого хватает для пожарной безопасности, но не для обеспечения долговечности аккумуляторов
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
27.01.2017, 12:35 | 50 |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 151 раз(а) в 106 сообщениях
27.01.2017, 12:40 | 51 |
27.01.2017, 12:46 | 52 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Вчера 11:22 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 1594 раз(а) в 803 сообщениях
Когда напряжение на аккумуляторе доходит до 4.2В, он еще сильно недозаряжен. С этого момента зарядка начинает фазу CV, которая в зависимости от тока на фазе CC может занимать и до 40% по времени (могу ошибаться в процентах). Так что делайте выводы что там за заряд у вас будет.
15.12.2023, 17:27 | 53 |
Регистрация: 15.12.2023 Последняя активность: 15.12.2023 18:05 Адрес: Tula
Всем привет! Прочел тему полностью, но самого главного для себя в ней не нашел.
Можно ли у стандартной платы заряда (с защитой от переразряда) повысить порог отключения аккума при достижения нижнего порога срабатывания, например, с 2,5А на 2,8А под слабой нагрузкой, например, 150мкА (0,15мА)? |
