9552 12 2 0 |
17.01.2015, 21:17 | 1 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 04.03.2015 00:33 Адрес: Кривой Рог
Вопрос по фаре Solar Storm X2
Имеется фара Solar Storm X2. Отличная фара, и все бы ничего, но... очень не нравится, что в режиме ожидания фара потребляет ток для питания СМД-шных светодиодов индикации заряда аккума, тем самым понемногу разряжая его. Отсоединять каждый раз разъем на проводе не хочется. Отпаять совсем эти диоды - как вариант, тем более, что у меня на аккумуляторном блоке есть цифровой индикатор (Magicshine MJ-82, но есть сомнения, что тем самым нарушу схему всего драйвера, а обратно припаять СМД-шные диодики - еще тот гемор, у меня нет такого паяльника. Еще думал в разрыв провода припаять обычный навесной выключатель, наподобие как в настенных светильниках, но эти выключатели громоздкие и некрасивые, да и не влагозащищенные. Может, подскажет кто-нибудь более изящное решение?
17.01.2015, 22:10 | 2 |
Регистрация: 09.03.2012 Последняя активность: 10.07.2021 17:32 Адрес: Копейск
Сказал(а) спасибо: 29
Re: Вопрос по фаре Solar Storm X2
17.01.2015, 22:17 | 3 |
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Вчера 19:27 Адрес: Питер Зелек
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1257
Поблагодарили: 356 раз(а) в 239 сообщениях
выключатель в разрыв, сверху черную термоусадку, как в выносных кнопках .
Medvedeff (18.01.2015)
18.01.2015, 17:08 | 4 |
18.01.2015, 17:12 | 5 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
18.01.2015, 20:50 | 6 |
Подсаживают, за неделю достаточно заметно, судя по индикатору на батарее, там вольтметр до десятых вольта есть. Ток я сам не мерил, производитель указывает ток в режиме ожидания около 18 мА, светят они довольно ярко, я даже закрасил поверхность диодов черным лаком, чтоб не слишком глаз резало, стало светить поприятнее, но проблему потребления это не решило)
[Исправлено: Medvedeff, 18.01.2015 в 20:56] |
18.01.2015, 22:44 | 7 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
потреблять могут не только диоды, но и сам контроллер. если светят очень ярко, попробуйте добавить в схему резистор на 100-1000 Ом
18.01.2015, 23:56 | 8 |
было бы не плохо, но я не могу работать с SMD компонентами, эти воши мне не под силу)... и, возможно, придется паять целых три резистора, на каждый диод отдельно, если они не сидят на общем проводе, а места на плате не очень много... завтра детально постараюсь рассмотреть плату
19.01.2015, 00:16 | 9 |
Регистрация: 26.12.2014 Последняя активность: 13.04.2016 15:52 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
Подешевле, понадежней и попроще. Эти три варианта вам уже были озвучены, осталось только выбрать.
19.01.2015, 00:21 | 10 |
19.01.2015, 13:47 | 11 |
26.11.2016, 22:46 | 13 | ||
Регистрация: 26.11.2016 Последняя активность: 26.11.2016 22:46
Я тоже решил проблему переключателем, только сборку батарей делал сам из акб ноутбука, записал видео обзор -
